Применение форкопа при расчете мачты на оттяжках? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Применение форкопа при расчете мачты на оттяжках?
Старый 15.12.2011, 19:30
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Собственно все как всегда. Мачту ни когда не считал, литературу почитал, но пока сам все не пройдешь от начала до конца не раздерешься.
Сделал схему, нагрузка условная.Считаю .....геометрически изменяемая система.Указывает на узлы стыковки фаркопа и троса. Что делаю не так?
Схему прикладываю 9.6R7.
Тип файла: zip Мачта 36 (2).zip (21.7 Кб, 211 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 18:42
#41
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Спасибо что направили. Тогда видимо косяк в ЛИРЕ. Канат выбираю такой ЛК-Р 6х19(1+6+6\6)+МС диаметром 14мм. Модуль уругости 1.49+007 т/м2.
В расчете выпадает что перегруз 167%
Коэф надежности везде стояли 1.
Сейчас стал разбираться гамма к где найти.
Коэф надежности для тросов нашел 0.8. Все равно до 13т не дотягиват (т.е. если взять усилия из Лиры и проверить их ручками на разрывающее усилие то пройдет, но как добиться от Лиры чтобы не выдавала перегруз). Какие там еще коэф могут быть? Зато при повторном пересчете нет перегруза 86%, но натягивать сильнее надо чтобы уменьшить диформации.
______________________________________________
Расчет "мастера" получил (в текстовом виде). Ну немного разнятся ветровые нагрузки (с этим поразбираюсь).
Момент такой: в расчет не используется КЭ308, только канат, и КЭ310. Приэтом в деформированой схеме задние оттяжки (ненагруженные) развиваются подобно парусам, у меня они просто провисают вниз. При этом нагрузки (вес и ветер) у нас совпадают. Может как-то иначе нужно моделировать оттяжки?
Название: Мачта 36 нелин.jpg
Последний раз редактировалось Игорь В, 23.12.2011 в 13:53.
Игорь В вне форума
Расчёт 3-гранной мачты на оттяжках Simushka Расчетные программы 370 30.08.2020 13:05
Чертежи мачты на оттяжках Mercury Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 14.02.2018 21:20
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? anko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.11.2009 11:24
Электроснабжение мачты сотовой связи на оттяжках Жанара Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.07.2009 13:32
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С Smartboy Технология и организация строительства 5 04.06.2007 14:10
