расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям
Непрочитано 26.12.2011, 15:35
avonder
Здравствуйте.
Я хочу разобраться в методике расчета расчетного сопротивления грунта.
Нашел в даунлоде несколько программ для этого. К примеру, возьмем RSoil.
Расчет идет по СНиП 2.02.01-83.
Хочу проверить правильно ли я все делаю.
Беру пример геологии.
Грунт - крупнообломочный
Плотность - 2 г/см3
Удельное сцепление (C) - 1 кПа
Угол внутреннего трения (fi) - 38 градусов
Усредненная плотность грунта выше подошву фундамента - 1,9 тс/м3
Условное расчетное сопротивление грунта (R0) - 0,3 МПа
Для проверки решил перерассчитать условное расчетное сопротивление грунта.
По СНиП 2.02.01—83* значения R0 (см. табл. 8.5—8.8) относятся к фундаментам шириной b0 = 1 м и глубиной заложения d0 = 2 м.
Выставляю все параметры в программе, на выходе получаю
R0 = 0.57 МПа, как видите результат отличается от значения указанного в геологии. Пытался взять для примера другое заключение геолога, но опять результаты расходятся.
Я что-то не так делаю или геолог выдает неверные значения?
Скриншот программы прилагаю.
Если у вас есть под рукой геологическое заключение, прошу провести подобный расчет R0, интересно только у меня несходимость или нет.
Для справки RSoil брал тут: http://dwg.ru/dnl/8046
Заранее спасибо откликнувшимся.
Название: расчетное сопротивление грунта.JPG
Последний раз редактировалось avonder, 29.12.2011 в 16:28.
Непрочитано 13.01.2016, 13:49
#41
eilukha
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
заказчика предупредить
- что это даст?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 14:08
#42
Borka
Заказчику здоровый сон, а мне делать проект усиления фундаментов
Borka вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 22:08
#43
bzz
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
наши геологи R0 никогда не дают
мне выдали какое-то Rc = 3.0MPa. где оно применяется ?
bzz вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 06:14
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bzz Посмотреть сообщение
Сопротивление одноосному сжатию скального грунта (предел прочности). Применяется в расчете несущей способности скальных оснований под здания и сооружения в РФ.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 13:00
#45
741520
Инжинегр
Вопрос к тем, кто разбирается в механике грунтов. Почему расчетное сопротивление грунта R зависит от ширины фундамента? Например расчетное сопротивление стали или бетона в общем случае не зависит от ширины приложенной нагрузки.
Что определяют коэффициенты My, Mq, Mc? В СНиПе они просто указаны и всё, без комментариев.
741520 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 13:02
#46
Бахил
Сложное напряжённое состояние. По сути это эквивалентное напряжение.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:09
#47
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Потому что расчетное сопротивление грунта - это придуманная величина (в отличие от измеренного R для стали или бетона).
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:32
#48
igr
Конструктор
Ну да, Герсеванов взял и придумал
igr вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:51
#49
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так и было, чесснслово!
Ну, посчитал там какую-то предельную силу на листочке, в затылке почесал, с товарищем Пузыревским посоветовался - и выдал!
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:53
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Герсеванов, лауреат Сталинской премии кстати, не открывал нечто новое, запад в начале ХХ-го века был в эфтом деле продвинут намного дальше. Можете сравнить возраст больших сооружений в Европе, США и в РФ. Мы не были впереди планеты всей...
Грунты плохо вписываются в законы поведения обычных материалов, оно и понятно - какой закон в куче/наслоении всякого дерьма?
Поэтому несколько своеобразно. Не нужно удивляться. Хорошо хоть как-то систематизировано вообще...
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:50
#51
eilukha
без комментариев
- это в учебниках.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:15
| 1 #52
vanAvera
Инженер
Питер
Это некие параметры - часть формулы, по которой определяется предельная нагрузка на основание (собственно R). За каждой из этих буковок скрывается длиииная формула, вытекающая из теории сплошных сред. Сами формулы можно найти, к примеру, в книге Флорина. Для простоты формулы сведены в таблицы и записаны в СП
Не совсем так. Механика грунтов была примерно на одном уровне (очень зачаточном), а затем наши пути с Западом сильно разошлись и пошли своими путями - когда стали привязывать мех.свойства грунтов к физическим - поскольку опирались на разные классификации грунтов по гран.составу. Наша теория вполне самодостаточна и глубока, но вчистую мы проиграли геотехническое поле в эпоху МКЭ. А сейчас нас еще и закапывают более совершенной техникой.
Последний раз редактировалось vanAvera, 18.01.2017 в 20:24.
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 20:53
#53
kruz
см. учебник, например Далматова - стр. 168 https://dwg.ru/dnl/1421
Увы. Формула R - это измененная Польшиным решения Пузыревского-Фрёлиха
kruz вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 22:28
#54
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То R, которое дают геологи - бутафорская цифра не имеющая никакого смысла. Не обращайте на нее внимание. В проектировании фундаментов нужно исходит из расчетного значения R, на которое влияют многие параметры. Один из важнейших - глубина заложения. Геолог впринципе не может знать какая у вас будет глубина заложения, потому даже теоретически не может дать осмысленное значение R.
Полностью согласен с Нитонисе(пост№11). За сорок лет работы никогда не пользовался этой бутафорской цифрой.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 23:02
| 1 #55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Потому как это никакое не расчетное сопротивление материала, а давление непосредственно под подошвой фундамента, при котором на некоторой глубине в основании нарушается линейная зависимость между напряжениями и деформациями вследствие развития областей сдвигов, когда tau>sigma*tg(fi)+c. СНиПовская формула для R представляет собой решение системы уравнений равновесия в любой точке основания гибкого ленточного фундамента единичной ширины, решенное относительно давления по подошве и при волюнтаристком назначении глубины зоны развития пластических деформаций равным 0,25b. Коэффициенты My, Mq, Mc - это введенные обозначения сложных множителей решения этого уравнения, представляющие собой функции от fi.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 05:20
#56
mix231
Уважаемые знатоки, прошу совета по СП22.13330
п 5.6.7. сii - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10), кПа;
п 5.6.10 Расчетные значения фii, cii и yii определяют при доверительной вероятности , принимаемой для расчетов по II предельному состоянию равной 0,85. Указанные характеристики находят для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента....
так как все таки определять cii - "непосредственно" или "для слоя" грунта, если до глубины z различные напластования грунтов?
mix231 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 07:23
#57
kruz
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Непосредственно для слоя грунта z=b/2. Если различные - то усреднять.
kruz вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:21
#58
Лоскутов Илья
не знаю
Особенно "радует" требование некоторых экспертов указывать R для плитных фундаментов.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:59
#59
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Справедливости ради стоит сказать что для плитных фундаментов тоже выведено решение, не идентичное, но близкое по структуре к СНиПовской формуле. Потому ее и "натянули" при помощи коэффициента kz на плиты.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:20
1 | #60
Лоскутов Илья
не знаю
Смысл считать R для плитного фундамента? Какой физический смысл этого действа?
Ведь для ленточных это всего лишь граница применения теории УПП для вычисления осадки, при условии
. И для ленты если Р будет больше R, всего лишь означает, что осадки при помощи УПП считать не допускается, а надо считать другим способом (например используя "нелинейные" теории).
И если примем это условие для плитного фундамента шириной 20м, то допустимая зона развития пластических деформаций будет 5м? Глубина сжимаемой толщи(реальная) грунта будет немногим больше этого значения.
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
