Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
3000кН/10эт/20кв.м=15кПа... по-моему это большая нагрузка. Даже с учетом тяжелых стен и полов
2) Как обычно переходят... Арматурные выпуски из ригеля варятся к планкам колонны. Потом колонну заливают до верха ригеля. 3) Никак. Ну при распалубливании если совсем плохо визуально видно будет. А вы при монолите что, каждую колонну рентгеном светите? ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Alter54, 09.01.2012 в 14:07. |
я это не проектировал, поэтому досканально не знаю что там и как (и по технологии окончательной) просто исходные предпосылки, желания заказчика, и т.п. известны, да и мне это больше для общего развития интересно.. как и это обсуждение... тем более что про подобное и прочесть то негде... ...скромно надеюсь что это не вам решать.. ![]() Offtop: Хотя.. можно предположить что ТС кто то типа "менеджера" не будучи в курсе и не желая разбираться в вопросе (а возможно оплачивать авторский надзор, и подобного возможного рядилова как внутри ОГС, так и с проектировщиками) - полез на форум... а тут еще и на прихрамывающее качество работ Alter54 указал... Последний раз редактировалось xbh, 09.01.2012 в 16:01. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Серьёзно? Я сам, честно говоря, не интересовался этим вопросом вплотную. Но, помнится из курса МК, товарищ Беленя посвятил трубобетону отдельный параграф. Вот я и подумал...
Или как несъёмная опалубка. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Про уголки в бетоне и защитный слой:
Есть решение, когда уголки не только обрамление, но и "арматура". Встречал на балках из фибробетона с пустотами внутри. Примерно такое -> [0]. Все работало. Про интересное армирование: Дискуссия идет про "обычное" армирование, а проектировщик преследовал какую-то цель... Из наиболее очевидно-вероятных мне ближе скорость монтажа (как указывалось ранее) и точность монтажа (что для жилого менее вероятно). Про трубобетон: Уже полвека его используют, и все стоит. Сопротивление бетона там точно такое же, несущая способность конструкции больше при "таком" же сечении. За счет трехосного сжатия бетона, плюс при создании давления при заливке раствора. А еще изготовление в заводских условиях с обязательным выходным контролем каждой конструкции.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
Строительная фирма Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
to xbh:
Тема была создана в надежде получить четкий ответ. Рассуждения и размышления это конечно хорошо, но не в данном конкретном случае. Никого не хочу обидеть, но просто в данный момент это не то что нужно. Так что все ваши предположения offtop остаются вашими предположениями, в которых никто из присутствующих, имею смелость подумать - не нуждается. Кстати авторский надзор на объекте осуществляется. По поводу качества работ и прочего - скрывать и стыдиться тут нечего. Они имею место быть и исправляются по мере возможности. Если вы считаете, что оказываете нам услугу, указывая на ошибки - спешу переубедить вас, в этом абсолютно никакой необходимости. Если же это сделано из каких то других побуждений... что ж, ваше право и мы никаким образом не можем его оспаривать. Просто подумайте, принесет ли это кому то реальную пользу. to все: Огромное спасибо за оперативную помощь, несколько мыслей действительно были ценными и, надеюсь, помогут решить этот вопрос. Будем благодарны, если в следующий возможный раз мы сможем рассчитывать на такой же отклик. Еще раз всем огромное спасибо. to модератор: Если есть возможность - просьба закрыть обсуждение, причины указаны выше. Заранее спасибо. |
эх.. жалко экспериментальную этажерку по этой технологии не будут, скорее всего, испытывать. Было бы интересно получить экспериментальные данные о конструкции. Я думаю что расчетную нагрузку воспримет отлично, как будто бы там обычная арматура... а вот при перегрузке работа может и будет отличаться.. возможно вскрылись бы запасы прочности. И были бы получены данные о характере разрушения при перегрузках...
для РКМ-14 удивлен... а хотя... характерное поведение и рассуждение для "руководящего работника"
а вы его могли бы дать по выложенным исходным? или какой то другой специалист? (причем это должны здесь видимо бесплатно были сделать) про авторский и до этого было озвучено... - не по адресу... своих комментариев пока не давал... также раздавать "просьбы" и нарочито вежливо "умолкать" кого-либо на открытом форуме не совсем уместно... ...судя по стоимости квадрата в данном доме с сайта застройщика (до 90т. - на момент сдачи) - с лихвой окупятся любые материалы и технологии, как и проектирование. |
![]() ![]() Всем кому стало интересно и тем кто хочет продолжить дискуссию передаю то, что стало известно мне: 1) По данной технологии строились 2эт. здания в Ташкенте. В то время колонны и ригели были монолитными, плиты сборные многопустотные с армированными шпонками (ибо сейсмика). Причем колонны заливались в поэтажно возведенные кирпичные стены (то есть с 2-3х сторон опалубкой служила кирпичная кладка) 2) Одним из авторов технология была привезена к бывшую столицу Средней Азии, то есть к нам ![]() ![]() 3) Им же было предложено дальнейшее усовершенствование - сделать ригели сборными. Изначально предполагалась такая технология: А) Монтируются стальные каркасы колонн. Б) Ригели "раскладываются" на колонны башенным краном. (Экономия машино-времени крана - ригель просто опускался выпусками на столик колонны). В уровне низа ригелей на колоннах имеются выступы, на которые опирались арматурные выпуски ригелей. С помощью стандартных домкрат-стоек ригели приподнимались до проектной отметки. Выпуски из ригелей "обхватывают" уголки и привариваются к планкам (объединяющим уголки в уровне ригелей). В) Раскладываются пустотные плиты примыкающие к колонне (не забывайте что ригель поддерживают домкрат-стойки). Г) Выставляется опалубка колонн, опалубка опорной зоны ригеля и столовАя опалубка "плоского" ригеля между пустотными плитами Д) Собирается арматурный каркас "плоского" ригеля в уровне плит между колоннами. Е) Бетонируется сразу всё - колонна, опорная часть ригеля и "плоский" ригель в уровне плит между колоннами (поперек главных ригелей) Ж) Раскладываются остальные плиты и устанавливаются стальные каркасы колонн следующего этажа. ЗЫ Если авторы сочтут, что я нарушаю их авторские права - я конечно удалю описание технологии, но мне кажется что технологии должны распространяться, если от них есть польза. Мы и так отстаем от половины МИРА. Эта технология не совершенна, но может быть, кого-нибудь натолкнет на создание более совершенной технологии. Надеюсь что её автор тоже решит поделиться ею с миром. |
Для любителей "сходить в булочную через северный полюс" есть похожая "Чебоксарская" технология, тока более "продвинутая" т.к. в ней колонны и половина перенапряженного ригеля уже на заводе изготовлены...
В показанной в начале темы технологии ригель тоже (почти весь) изготовлен на заводе. |
PS Привет землякам! |
Помогите определить ток нагрузки | corsak | Электроснабжение | 17 | 31.10.2011 16:32 |
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях | Shmatila | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.10.2011 13:45 |
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты | Orson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.08.2011 03:31 |
Помогите определить балку | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 18:23 |
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! | Arttes | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.11.2008 17:02 |
