Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы
Непрочитано 26.01.2012, 10:13
zxcasd2
Подскажите, пожайлуста, какой лучше выбрать конструктив для такой лестницы: сделать её полностью из монолита или на металлических косоурах? Вариант полностью из монолита в принципе нравится, но смущает длина в 9 с лишним метров.
Тип файла: rar Лестница.rar (251.5 Кб, 502 просмотров)
Непрочитано 29.01.2012, 12:45
#41
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Не, ну это уже перебор. ИМХО, это секретная инфа.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 13:07
#42
BugsyEkb
Не нужно, господа, связываться с трёхмерным гнутьём... Это геморой. Такую лестницу можно сделать из листа! Морока только в укрывных деталях, т.е. верхней и нижней деталях косоура, которые называются "винтовой коноид" и являются не раскладываемыми на плоскости... Расчитываются по формулам, применяемым к расчётам витка шнека... Такую лестницу можно сделать прямо на объекте, не привлекая ни каких огромных производственных предприятий. Удачи всем.
BugsyEkb вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 14:13
#43
zxcasd2
У меня по расчёту максимальная арматура по верху получается d25 АIII, а сечение ребра 0,25 на 0,5 м
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 14:44
#44
BugsyEkb
Уважаемый(ая). А не нужно ни какой арматуры... Пустотелая конструкция, выполняется из листа чёрного железа, с рёбрами жёсткости внутри. Толщина листа при таком сечении косоура, достаточна 6 мм...
BugsyEkb вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 17:23
#45
vimax
Сообщение от BugsyEkb Посмотреть сообщение
Не понятно, чертеж какой-нибудь можно посмотреть?
vimax вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 17:41
#46
zxcasd2
Арматуру гнуть проще, чем лист металла
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 17:52
#47
BugsyEkb
Я не предлагаю гнуть из листа винтовой коноид. Его можно изготовить по выкройке лазерной или плазменной резкой.
BugsyEkb вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 18:20
#48
zxcasd2
Всё равно это будет сложнее и дороже, чем согнуть арматуру
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 19:28
#49
BugsyEkb
При всём уважении к автору темы и всем высказавщимся, считаю, что кроме облегчения монтажа конструктора из лазерной резки, неоспоримым преимуществом является точность сборки такой конструкции и небольшие затраты на финишную отделку изделия тоже являются существенным облегчением финансовой составляющей. Массы готовых изделий в металле и бетоне просто не сравнимы... При этом, лестница представленная уважаемым Ильёй (ЛИС) вызывает чувство уважения как минимум. Прекрасно, что есть такие Мастера. Снимаю шляпу...
BugsyEkb вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 23:15
#50
zxcasd2
Завтра постраюсь выложить поперечный разрез, который у меня получился в результате расчёта и конструирования
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 23:21
#51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Облегчения монтажа, вы что, смеётесь? Посчитайте как минимум общую длину швов. Я бы сказал, что монтаж и сборка в такой металлической лестнице это скорее недостаток. Преимущество лишь в весе.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2012, 23:58
#52
zxcasd2
Полностью согласен с предыдущим оратором. Поэтому склонился в сторону железобетона
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 08:25
#53
BugsyEkb
Ни секунды не сомневаюсь, что у Вас получится чудесная лестница из железобетона. И тем не менее, за три дня, которые декларирует Илья, я соберу лестницу из металла, которую останется только качественно покрасить или облицевать другим способом в соответствии с дизайнерской задумкой. Думаю, что поверхность бетона после снятия опалубки оставит желать лучшего, если конечно её ни уплотняли, какими-нибудь вибраторами и опалубка внутри ни была бы полированной... Длина швов Вы говорите? Зачем проваривать конструкцию сплошным швом? Мы ещё не затронули вопрос цены...
BugsyEkb вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 10:27
#54
zxcasd2
Вот, что получается в поперечном сечении лестницы
Тип файла: rar Монолитная лестница.rar (858.9 Кб, 287 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 14:28
#55
vimax
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Как моделировали расчетную схему(плита, ребра)? Не пробовали моделировать без ребер одними плоскими оболочечными КЭ?
vimax вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 14:47
#56
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
ее (бетонную смесь) таки уплотняют вибраторами и поверхность опалубки таки "полированная" - это лакированная фанера. Если исходить из принципа "а давайте найдем проблему" - так она здесь есть. Это укладка и уплотнение бетонной смеси на наклонную поверхность - бетон тупо сползает, и тут уж точно нужно шляпу снимать перед бетонщиками, постарались ребята
ЛИС, пора патентировать изобретение)
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:50
#57
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Выполнял месяц назад. Ширина марша 2 350. Внутренний радиус 1 500. Высота подъема 4130. Боковые тетивы 150х650(h) - только боковые. Обязательно предусмотреть удаление негатива изгиб с кручением.
Опалубка низа плиты из фанеры толщ. 6мм. со шпатлевкой швов.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 16:57
#58
zxcasd2
Думаю, 32-я арматура решит эту проблему
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:00
#59
Регистр
Подмосковье
Если без расчета, то да, с лихвой.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 17:22
#60
ЛИС
Только ее особо не погнешь.
Мы и остановились на 18 потому что с ней еще более и менее можно что-то сделать без нагрева.
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? Solovyev AutoCAD 10 21.09.2011 14:00
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38
