Как начертить ферму в Advance steel?... - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как начертить ферму в Advance steel?...
Старый 04.08.2006, 21:39
Chief Justice
Как ферму из уголков правильно чертить ?...
1. Как для фермы сделать геометрическую схему для построения?...
Достаточно обычными линиями обозначить и по ним уголками идти?...
2(3?). Ну допустим решетка готова...
Как отсупить от поясных уголков и обрезвать на необходимом расстоянии уголок раскоса, точнее укоротить до необходимой длины, которую можно определить либо графически, либо с помощью калькулятора?...
3(2?). Как задать конфигурацию фасонки, зная длину швов?...
Как правильно привязать пластину... Т.е. с чего начать черчение, если габарит я еще могу определить на фронтальной проекции, но привязать именно к оси довольно сложно...
4. И как эти швы накладывать?... Смотреть со всех сторон и вырисовывать?... Тут без отсечения плоскостью не обойдешься, т.к. на изометрии не всегда видно необходимую грань, а на фронтальных видах швы накладываются друг на друга, хотя вроде бы смотрю с другой стороны...
5. На деталировках, вся ферма как отправочный элемент... С простановкой размеров твориться что-то странное... Например восходящие раскосы образмерены правильно, а нисходящие перпендикулярно восходящим, хотя угол между ними не 90 градусов, соответственно искажение длин, хотя в спецификациях даны правильные длины уголков, отображается неправильное значение привязки уголка...
6. И еще объектные привязки... Это просто беда... не знаешь что и куда привязывать... Что можно настроить и какие вспомогательные приемы используются для расположения элементов в пространстве?
Непрочитано 10.06.2016, 12:09
1 | #41
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
а можно выноску цеплять на центр профиля, а не к его краю?
нет
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 01:35
#42
TOT
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
тип отображения для профилей надо сделать (видимые скрытые система) вместо (видимые скрытые оси) в используемом стиле
А можно поподробнее. Как все-же дотянуть оси до пересечения. И можно ли опустить ось из точки пересечения осей двух профилей?
TOT вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 11:44
#43
Brain Murder
Инженер
TOT, Стиль чертежа знаете что такое? Его нужно редактировать, нужно поменять тип отображения для профилей. Это может не помочь если вы не применяли обработки при подрезке раскосов, а укорачивали профиль за ручки. Если это для вас стили - это сложно, то зайдите 2ым щелчком в профиль и поменяйте ему тип отображения прямо в чертеже, только потом надо обновиться. Если и это сложно, то дорисуйте линией Автокада.
Сообщение от TOT Посмотреть сообщение
Примитивами Автокад можно дорисовать все что угодно.
Непрочитано 27.06.2016, 09:29
#44
alex_koll
я ЗА нарисовать линии руками
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
