Вопрос дилетанта: "размер обеспечить инструментом" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос дилетанта: "размер обеспечить инструментом"
Непрочитано 26.01.2012, 16:24
Awaken_M1nd
Нефтескважинск
Выполнил чертеж корпуса, как я считал, согласно ЕСКД. Так как деталь довольно тривиальная, решил не придумывать велосипед и некоторые элементы скопировал из старого чертежа одного предприятия. Отдал начальнику на проверку. А он интересуется, что за размеры с двумя звездочками? В ТТ указано - ** Размер обеспечить инструментом. А что другие размеры не обеспечиваются инструментом? Внятного ответа я ему дать не могу. Сказывается отсутствие знаний и опыта в оформлении КД.
Знающие люди, просвятите об этом пункте в ТТ.
Непрочитано 10.02.2012, 10:52
#41
nlo740
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
практически НЕСЖИМАЕМЫ
На сжимаемости воды построены гидравлические амортизаторы, правда там давления приличные...
Итого: можно померить объем (тупо по закону Архимеда), или массу (через плотность перейти на объем), можно штангелем измерить диаметр (Если размер не + - лапоть), отсюда найти длину уплотнения... Но допуски сдется мне все равно будут аховые.
Это я Вас типо резюмировал
nlo740 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 12:23
#42
STAJOR
Это зависит от того, с какой точростью мы спроворим измерение объёма или массы (посмотри формулу объёма тора). Конечно, там возникнут свои проблемы; поэтому без смайла это не предлагать. А насчёт сжимаемости мы понимаем одинаково. Просто в замкнутом объёме не следует резину считать неметаллом.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 12:30
#43
nlo740
фигня в том, что по длине диаметр будет +- допуск гулять... эта погрешность повлияет на массу/объем.
+-0.1 может и не покрыть данного обстоятельства, соответственно допуск на измерение должен учитывать и косяк формы.
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 00:12
#44
STAJOR
Повторяю, что в руках контролёра и в коробочке на складе кольцо только ПРИКИДЫВАКТСЯ мятой податливой восьмёркой, но в рабочей зоне при рабочем давлении нет никаких косяков формы и никаких +/-, а только фактические диаметры и объём (указанные в чертеже). Даже если мы не смогли или забыли их измерить. Поэтому если остались вопросы, задавай – отвечу, а нет, так остановимся на этом и розойдёмся каждый при своём, что вполне нормально.
STAJOR вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 08:00
#45
...Остаётся добавить, что таблицы размеров и допусков на кольца и канавки под них построены на основании "ножниц": чем меньше разница объёмов канавки и кольца (в собранном виде), тем выше гидравлический кпд, но падает кпд механический. Хоть поверьте, хоть проверьте. . А если Вам просто жаль тех, кому приходится контролировать размеры колец, то подскажите им, что окунанием (приращение объёма), или взвешиванием (приращение массы) можно узнать и фактический диаметр....
Принципиально такие методы измерений существуют, спору нет, и в некоторых случаях их действительно используют.
Но в случае с уплотнительными резиновыми кольцами измерение размеров на оснастке (пресс-форме), гораздо дешевле и быстрее указанных вами способов, а главное нет необходимости пересчета полученных результатов (объема и веса) в фактические размеры деталей (резиновых колец), так как размеры оснастки это и будут фактические размеры колец. с учетом последующей усадки.
Достаточно глянуть ГОСТ 24513-80 Пресс-формы для изготовления резиновых колец круглого сечения. Исполнительные размеры формообразующих деталей
Непрочитано 12.02.2012, 09:44
#46
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Топик превратился в поле дискуссии двух человек на тему точности резиновых колец. Топикстартера среди этих людей нет - он уже давно уже получил ответ на свой вопрос и, следовательно, удовлетворен. Стоит ли продолжать?
Sopro вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 16:43
#47
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Вы считаете что обсуждение ушло далеко от темы?
Непрочитано 12.02.2012, 16:53
#48
Sopro
Я считаю, что противостояние T-Yoke VS STAJOR могло бы перейти в личку одного из них без сожаления остальных форумчан.
Sopro вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 00:23
#49
Это вы зря, я вообще стараюсь личные взаимоотношения на форуме не выказывать. Не имею такой привычки.
А вот тема меня действительно заинтересовала. Объясню почему.
Мне по роду деятельности очень часто приходиться сталкиваться с такой записью в конструкторской документации, а поскольку я технолог, то порой голову сломаешь, чтобы обеспечить этот самый "размер инструментом", причем контролеру надо ещё доказать, что я его действительно обеспечиваю. А детали бывают такие порой "хитромудрые", что ни КИМ (контрольно-измерительная машина) ни пересчет, не гарантирует точности получаемого размера. Так что тема с подвохом.
Когда-то в журнале КВАНТ (если не ошибаюсь) была такая рубрика "Профан спросил и озадачил мудреца" там рассматривались с виду простые, "детские", вопросы (например: "Почему вода мокрая?" или "Почему чайник перед тем как закипит, постукивает?), но с очень глубокими взаимосвязями и сложной теорией обоснования. Так вот эта тема из этой серии.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.02.2012 в 00:32.
Непрочитано 13.02.2012, 03:35
#50
forMA
Молдавская очень поучительная поговорка (перевожу дословно) "Один чокнутый бросает камень в пруд, а десять умников не могут его оттуда вытащить".
forMA вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 06:50
#51
Serge Krasnikov
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
"Если бросаешь в воду камень, смотри на круги им производящие, иначе это время препровождение будет пустым занятием"
Ну давай глянем на формообразующие поверхности обычных колец, уже при первом рассмотрении мерЯть приходится поверхности не цилиндрические, а криволинейные. Но это простое колечко, а если манжету посмотреть, рука сама прямо тянется написать в чертеже эту пресловутую фразу "размер обеспечить инструментом"
Не знаю как там у вас, а у нас пресс-формы мерили только когда их изготавливали, а потом их клеймили и сомнению их уже не подвергали
ID:	74766  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74770  Нажмите на изображение для увеличения
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 10:29
#52
nlo740
Стало быть размер обеспечивается инструментом. То есть со звездочкой, при этом можно и присловутые +-0.01 приписать.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.02.2012, 15:34
#53
...Не знаю как там у вас, а у нас пресс-формы мерили только когда их изготавливали, а потом их клеймили и сомнению их уже не подвергали
Получается у вас не существует периодической перепроверки оснастки? Так что ли?
И как же вы решаете что произошел износ оснастки выше допустимого?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.02.2012 в 21:21.
Непрочитано 19.02.2012, 19:03
#54
Serge Krasnikov
И не как же вы решаете что произошел износ оснастки выше допустимого?
Ну дык она ведь хромированная , да и изделия для нас эти были не массовые , а сейчас вообще не делаем, дешевле купить
Непрочитано 19.02.2012, 21:23
#55
Ну дык она ведь хромированная , да и изделия для нас эти были не массовые...
Да уж, видно с точными размерами вы дела не имели, и "доли микрона" для вас не знакомый термин,
тогда снимаю свои бурчальные претензии, на коленке все что угодно можно сделать, вы правы.
Непрочитано 19.02.2012, 21:33
#56
Serge Krasnikov
и доли микрона для вас не знакомые термины,
Да кому они нужны
Зыж Помнится как-то забраковал контролер Ети самые доли микрона, ну токарь пошел покурил и контролеру опять деталь подсовывает, что ты думаешь, прошла
Offtop: ЗЗыж Я сам когда-то на такой операции стоял, такого насмотрелся
Непрочитано 19.02.2012, 22:22
#57
Да кому они нужны
Вот сейчас мне ОЧЕНЬ нужны, у меня в работе устройство с точность 0.01 микрона.
Вот я бы много отдал чтоб эти сотые доли микрона получить.
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос дилетанта. 1-447С-54 серия строений. Плита покрытия. Алекс Т Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2009 10:18
для круглого дилетанта gsk Прочее. Архитектура и строительство 16 14.03.2008 18:09
Сваи (вопрос дилетанта) ALLik Основания и фундаменты 10 16.10.2007 21:17
