- Давай заготовку с размерами "то и то"! Оборудование имеет привычку сильно изнашиваться.... ![]() "А радиус ножа точно 1 мм? Мало ли что он хотел, надо смотреть что ему сделали."
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 16.02.2012 в 15:27. |
У меня ЧПУшники просили модель в солиде с K=0.5 , потом маленько доводили до ума и гнули с R1 (лист 1мм нерж.). За марку станка не скажу.
Ровненько все получалось. А длину развертки всегда по средней линии считаю, ибо так издавна научили. Станок позволяет конвернуть в него развертку из солидовского расширения в расширение станка. Вот как то так было. П.С. Если было 2 гиба кромки, то последующий гиб был меньше предыдущего на пару мм, ибо оборудование так заточено.
Зависит от исходного положения и был ли клик до этого
![]() П.С. В Компасе не чертил, как там - не ведаю.
Газеты с 96 года не читаю, не стоит переводить обсуждения в такие плоскости.
Фиг с этой разверткой, давайте я буду выкладывать потихоньку следующий свой чертеж, и по ходу если будет у кого желание подскажите что и как, так продуктивнее чем толмуды с ГОСТами читать, я все что тут советовали скачал и полистал, там очень много избыточной информации ,а то и вовсе неясной, с основой расчета простого гиба я все уяснил, но в моем случае опять же все на совести компаса в этом плане. Вот кстати ,можно приступить: модель в 3Д , такую железяку я и хочу получить потом. И вот компас ее разогнул, коэф. К=0.4 мне на заводе сказали использовать при построении модели. Где теперь проводить линии гибки чтобы 450х200х60 (мм) в итоге все таки получилось? Я вот ,начитавшись литературы рекомендованной, склоняюсь к средней линии деформированного участка листа, верно или нет? Последний раз редактировалось myasnikov, 16.02.2012 в 16:49. Причина: добавлю файлы |
А, ты форумом не ошибся? Может тебе на АСКОН пойти. На DWG.ru в основном AutoCAD потрошат
А ты знаешь что такое факел при резке, с какой стороны линии реза он располагается и как поступит оператор когда с таким столкнется, ну и самое не понятное, зачем ты их сделал? ![]() |
Там по хорошему отверстие должно быть, и для выхода инструмента и чтоб при гибке гемора не было, вместо теста на беременность сержантских полос.
С диаметром примерно 2.5*R гиба. Прорисовать надо.
Serge Krasnikov, я немного перепутал и кинул файл у которого еще не было исправлено это место! Пардон ,вот то что я отправлял на резку(на двух компах просто файлы есть одним именем,но разным содержанием).
И собственно к этому месту претензий не возникло на готовом корпусе. Вот кстати тут "на пальцах" поясните про "допуски" ,приведу кое-что из переписки с инженером по резке "Строго говоря, для "загибальщика" достаточно сведений о том, где гнуть и куда. Безразлично, в какой именно форме. Это может быть, в частности, и чертеж развертки с линиями гиба и размерами до них. Наши гибщики всегда проверяют сами результат своей работы. Для этого им нужен чертеж готовой детали (в согнутом виде) с размерами и допусками." а если еще и на чертеже покажите каком то для примера ,то совсем прекрасно. Последний раз редактировалось myasnikov, 16.02.2012 в 18:25. |
Итак ,я поставил себе солид 2006, пару часов покопался и компас врят ли теперь открою.... Возникла правда непонятка одна-смотрю видело на ютубе, люди развертку сохраняют как DWG , а мой 2006 не предлагает среди форматов мне его , это только в более поздних возможно или что то с солидом у меня не так?
Радиусы гиба должны быть одинаковые, чай не Церетелли. В вершине разреза сделай отв. спасет от конфликтов, его при сборке заварят. Чтоб перекинуть в акад, создаешь чертеж детали, тудыть вставляешь развертку и сохраняешь как dwg.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Помогите найти чертежи шахтной многоканатной подъёмной машины | smileman89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.04.2014 17:10 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
