Не сохраняются чертежи - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняются чертежи
Непрочитано 12.03.2012, 10:23
STS-STS1
При сохранении чертежа в АutoCad 2010, чертеж не сохраняется, и при этом выводится фраза: "Один или несколько объектов на чертеже невозможно сохранить в указанном формате. Операция не завершена, файл не создан" . Что делать, подскажите!
Непрочитано 08.09.2015, 09:10
#41
Traycho
Болгария
Скачал Experimental Build 3.9.40. пока все нормально работает. https://www.dropboxforum.com/hc/en-u...l-Build-3-9-40
Traycho вне форума
#42
KronSerg
Вода - моя работа
Ни на Яндекс-диске, ни на Дропбоксе такого не наблюдал, а вот на сетевых дисках случается, приходится сохранять на локальный, закрывать акад и перекидывать на сетевой.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 09:42
#43
badboy
Civil 2016, та же проблема. Нашел такое решение:
PROXYGRAPHICS: 1
PROXYNOTICE: 1
PROXYSHOW: 1
Далее команду -EXPORTTOAUTOCAD для создания файла, который содержит только исходные объекты AutoCAD. Сохраняем под другим именем и дальше работаем в этом файле.
badboy вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:25
#44
alyash
Строительное проектирование
Казахстан, Павлодар
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
Добавлю свои 5 копеек в историю болезни.
Autocad 2015 уже год как установлен, работал нормально. Внезапно при попытке сохранить (сохранить как) любой файл стало выскакивать описанное выше окно "невозможно сохранить..." (скрин прицеплен). При этом создается файл savXXXX.tmp 0 байт (XXXX - разные цифры и буквы). Пару файлов savXXXX.tmp заархивировал и прицепил. Сохранение срабатывает как правило с третьей попытки. То есть, процесс сохранения выполняется так: ctrl+s - ошибка - esc - ctrl+s - ошибка - esc - ctrl+s - ОК. Подбешивает капитально .
Команды purge, _audit и сброс масштабов стоят в автозагрузке, то есть все файлы автоматически очищены от возможного мусора. Вертикальными приложениями не пользуюсь ни я, ни люди, от которых я получаю файлы. Искать прокси прогой Александра Ривиллиса на всякий случай пробовал, ни в одном файле не нашел.
Сохраняю, всегда сохранял и буду вынужден впредь сохранять в формате 2007. У заказчиков и смежников старые акады.
Была такая же проблема. Оказалось - недостаточно места на диске...
alyash вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 08:33
#45
valerik88
Та же ошибка. Автокад 2016. Ошибка проявляется при попытке сохранения любых файлов в любом формате на диск С. На D сохраняется нормально. Места на С - 70Гб свободно. Как быть?
valerik88 вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 08:49
#46
Может быть, прав на запись недостаточно?
Непрочитано 24.09.2019, 08:54
#47
valerik88
Кулик Алексей aka kpblc, каким образом это узнать и как получить эти права?
Непрочитано 24.09.2019, 09:08
#48
Ну, например, запустить проводник и в соответствующей папке попробовать создать подпапку / текстовый файл / еще что-нибудь. Если не удается - то точно не хватает прав на запись.
А как получить - ну эт либо к админам, либо (если работаешь дома) - самостоятельно назначать права на каталог.
Непрочитано 24.09.2019, 09:19
| 1 #49
MAG37
Windows 10 точно не дает в корень C: файлы сохранять.
Сделайте папку и сохраняйте в нее
MAG37 вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 09:21
#50
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
С чего вдруг? Если локальный админ - то бога ради, хоть усохраняйся.
Непрочитано 16.10.2019, 18:00
#51
Илья Фролов
все просто как пареная репа. не морочьтесь со всякими временными файлами и прочими админскими делами, которые вас не касаются.
1. Создаёте новый чертеж.
2. Копируете туда фсе, что нарисовано в том чертеже , который не сохраняется. Команда копировать Фсё - КТРЛ+А
3. Готово и "сохранить как"
Аллилуя!!!
Илья Фролов вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 18:13
#52
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Илья Фролов Посмотреть сообщение
И все лейауты также скопировать. Хотя... хотя... это если лисы... и не касается тех, кто рисует только в модели... Так вот почему нужно отказываться от листов! Хотя... хотя... если вертикалка... или чертеж сам используется как ссылка...
engngr вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 18:23
#53
Илья Фролов
[quote=engngr;1828422]
[/QUOTE
зачем рисовать в листах? ну , а если то что в листах обычно ошибок не выдает )))
если как ссылка, то и переделай в диспетчере ссылок на новую ссылку, старую удали.
Непрочитано 16.10.2019, 20:00
#54
engngr
сети
Московия*
А вообще это "совет" для тех, кто не знает про wblock.
engngr вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 09:25
#55
Илья Фролов
еще раз для одаренных:
Аллилуя!!!
Непрочитано 17.10.2019, 09:31
#56
Еще раз, для особо одаренных: возможны ситуации, когда "аллилуйя" не сработает. И сообщение, которое вываливает AutoCAD (см.стартовый пост) никуда не денется. И (чуть позже) сохранить в некоторые каталоги не получится.
И вообще, советую сначала тему прочитать - всю, и только потом выдавать "на гора" предложения.
Непрочитано 17.10.2019, 19:43
#57
kifa
сработает только в простых файлах...
kifa вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 12:41
#58
Илья Фролов
попробуй , все получится
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
