Не сохраняются чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняются чертежи
Непрочитано 12.03.2012, 10:23 #1
STS-STS1
При сохранении чертежа в АutoCad 2010, чертеж не сохраняется, и при этом выводится фраза: "Один или несколько объектов на чертеже невозможно сохранить в указанном формате. Операция не завершена, файл не создан" . Что делать, подскажите!
Непрочитано 12.03.2012, 10:34
maltar
Могу предположить, что ваш чертеж содержит большие объекты ( есть ограничение на размер объектов в Автокаде)
Посмотрите в параметрах вкладка Сохранение\Открытие, в каком фомате Автокада вы сохраняете, поставьте 2010
maltar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 10:41
STS-STS1
Спасибо. Но не помогает. Чертеж весит 320 Кбт
STS-STS1 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 10:43
а в настройках если формат сохранения посмотреть?
все чертежи не сохраняются или один?
_audit в файле делался?
Непрочитано 12.03.2012, 10:52
У меня сильные подозрения, что работа на самом деле ведется в AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP 2012, а сохранение пытаются сделать в формате 2004 / 2007. При наличии объектов вертикальных приложений такое сохранение корректным не будет никогда.
Непрочитано 12.03.2012, 11:15
o_krasa
_audit сделайте, нам помогал)
проверьте наличие прав на запись (если сохраняете на сетевой ресурс), наличие свободного места.
o_krasa вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 14:44
Tyhig
Да хоть какое...
У меня схожая проблема. Надо как-то переделать неизвестные файлы автокада 2010-2011 в формат 2007-2004.
А автокад ругается что всё будет неправильно и просто не хочет этим заниматься.
Что делать ?
Мне нужно смежникам 20 файлов пересохранить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 16:40
1 | #8
Tyhig, ты хотя б один файл приложи. Тогда можно будет что-то рекомендовать.
А так, "насухую": demandload -> 2; proxyshow -> 1
Открыть файл, ExplodeAllProxy. RemoveAllProxy, _.audit, _.-purge _r и т.п.
Непрочитано 22.04.2012, 16:17
Анна84
Чертеж автокада при сохранении выдает такую информацию:
Один или несколько объектов на чертеже невозможно сохранить в указанном формате.Операция не завершена, файл не создан.
Подскажите что делать ?
Анна84 вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 17:37
Сохранять в другом формате.
Непрочитано 09.06.2012, 08:29
Tanga83
Здравствуйте. Чертеж делали в AutoCad LT открываю в AutoCad 2012, простом. Сохранять не хочет. Как исправить?
Заранее спасибо.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:02
Телепаты почему-то кончились. что AutoCAD говорит? Что выводится в ком.строке?
Непрочитано 09.06.2012, 09:06
Tanga83
И еще это файл открывает с помощью восстановления.
DWG 2004
фундаменты коттедж.dwg (259.0 Кб, 10096 просмотров)
Tanga83 вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:07
1) прочитай всю ветку, она недлинная;
2) попробуй рекомендованные рецепты;
3) если ничего не получилось, предоставь "несохраняемый" файл. Заодно: в каком формате выполняется сохранение?
Непрочитано 09.06.2012, 09:09
Tanga83
Этот файл мне девушка скинула, для заказчика быстро исправить надо. А у нее муж с автосадом уехал. Санта-барбора еще та получается.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:13
engngr
сети
Московия*
Offtop: Чья дева, тот пусть и сохраняет. Понастроили тут, углов в треугольнике мало им уже.
engngr вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:19
Tanga83
От этого проблема не решилась. Какие углы?????
Tanga83 вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:26
Прокси-графику Пушкин очищать будет? Что-то у меня серьезные сомнения, что файл создавался в AutoCAD LT. По крайней мере один раз он открывался в AutoCAD с установленным СПДС GraphiCS.
DWG 2007
фундаменты коттедж.dwg (218.8 Кб, 9987 просмотров)
Непрочитано 09.06.2012, 09:36
Tanga83
Спасибо большое. Подскажите программу для чистки автокада 2012. Есть программа, но она работает только с 2008, CleanupScales - называется.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:44
Palomnic
ПГС
AutoCad2011
Не открывается только прокси графика, ну и болт на неё)) Вам чертеж нужен?! Чертеж, на сколько я вижу, не пострадал ни разу.
Прогнал через стандартную очистку Файл-Утилиты-Очистка-Удалить все
мусора полно...
Последний раз редактировалось Palomnic, 09.06.2012 в 10:23.
Palomnic вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
