Могут ли стеклопакеты (одинарные) рассматриваться как легкосбрасываемые конструкции, или должно быть одинарное остекление? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли стеклопакеты (одинарные) рассматриваться как легкосбрасываемые конструкции, или должно быть одинарное остекление?
Непрочитано 13.03.2012, 12:29
Koral
АРщик
С.П.Б.
Непрочитано 25.09.2015, 15:40
#41
DoGzer
Сообщение от BEA77 Посмотреть сообщение
На другом объекте мы делали двухкамерные стеклопакеты, но у них петли были вверху, а в нижней части была клипса-защелка. Этот проект проходил экспертизу, но в составе огромного комплекса, поэтому я так думаю что эксперт просто "прощёлкал" и не выкатил никаких замечаний. Поэтому второй вариант на ваше усмотрение. Удачи!
Нашел подобное решение в США, зовется контора - Explovent Construction Specialties
DoGzer вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:10
#42
topstas
думаю по котлам тоже есть ограничение. Котлы двухконтурные бытовые которые ставят в квартирах какие под них ЛСК?
topstas вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 21:19
| 1 #43
Земский
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
Могут, если они удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 56288 Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия.
Земский вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 21:26
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
Стелклопакет, то бишь два как минимум стекла, не могут априори конкурировать с одним голым стеклом. Суть вот эфтого так сказать ГОСТа - в КРЕПЛЕНИИ створок, а не в стеклопакете.
Физика едина. Не надо подменять понятия и привтыкать официозами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 08:02
#45
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Конструкция с одинарным остеклением стеклом 3,4,5 мм - разрушаемые ЛСК (есть требования по площади заполнений и пр.)
Конструкция со стеклопакетом - как вариант - смещаемые конструкции (требования и расчеты другие)
И те и другие - существуют.
Какие выбрать в том или ином случае - это по обстоятельствам.
Также бывает и сдвоенное остекление... это немного другая история, но имеет место быть.
Slowcoach вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 23:14
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
..И те и другие - существуют..
Существование чугуния не отменяет роль люминия в авиации. Сказано - стекло. Причем тут пакет, млин?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 00:47
#47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Да сколько можно про одно и то же?!! В СП четко написано, что нельзя пакеты. Только одинарное стекло или специальные защелки
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 13:19
#48
А у нас на прямой вопрос про стеклопакеты напрямую сказали "Можно!", бо все едино там датчики стоят на СО и СН (24кВт, настенный котел с закрытой топкой в цоколе)
Непрочитано 22.08.2017, 13:42
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А у нас на прямой вопрос про стеклопакеты напрямую сказали "Можно!"..
Это смотря какой вопрос: "Заменяет ли чугуний люминий?" или "Нужен ли люминий?". Т.е. скорее у Вас не требуется легкосбрасываемость в принципе. Ведь датчик не облегчает сбрасывемость.
Вот если бы стоял автомолоток, бьющий по пакету перед взрывной волной...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 11:52
#50
проект 1234
Стеклопакеты МОГУТ использоватьсяя в качестве легкосбрасываемых конструкций, НО ТОЛЬКО специальные, с СЕРТИФИКАТОМ !
Такие на рынке есть.
проект 1234 вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 12:00
#51
Slowcoach
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
можно ссылочку? посмотреть...
Непрочитано 01.09.2017, 14:04
#52
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
не стеклопакеты, а оконные или витражные блоки!!!
zenon вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 14:32
#53
Искромэн
На витражные блоки сертификатов нет
Искромэн вне форума
#54
Slowcoach
..вот это уже ближе к пониманию.
Непрочитано 01.09.2017, 14:46
#55
zenon
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
но могут быть протоколы испытаний
zenon вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 18:59
#56
Slowcoach
"...автоматизированный расчет - Рекомендации Мин. РФ по ГО и ЧС ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов» : ВНИИПО, 2015 - по оценке эффективности вскрытия (разрушения стекла) в процессе предварительного определения возможности применения одного из видов легкосбрасываемых конструкций, а именно - «глухого одинарного» или «глухого сдвоенного» (не стеклопакет!) остекления на проектируемом объекте..."
Непрочитано 11.10.2017, 12:35
| 1 #57
Veliking
Ворчун
Был случай в моей практике. В помещении взорвался фильтр. Каркас металлический, ограждение сэндвич-панели. В стенах были окна с одинарными стеклопакетами. Так вот. От взрыва вынесло подъемные ворота, покорежило панели, некоторые панели на пути взрыва вылетели. Окна не пострадали Вообще.
Однозначно ставить только одинарное стекло. Причем толщиной 4 мм. А всякие сертификаты, расчеты и проч от лукавого.
Veliking вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 02:07
#58
olegrussia
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Ага, вот еще пример (это у моего знакомого) - взорвался газ, крышу унесло, дверь металлическую загнуло в обратную сторону, а одинарные стеклопакеты стоят на месте.
Непрочитано 05.06.2018, 09:05
#59
проект 1234
Сообщение от проект 1234: "НО ТОЛЬКО специальные, с СЕРТИФИКАТОМ
можно ссылочку? посмотреть..."
Сам не изучал, но строители закладывали. Экспертизу промбезопасности с таким решением прошли.
Вот сейчас нашел похожее в интернете по запросу "пластиковые окна для взрывоопасных помещений":
http://inoxprofile.ru/catalog/item/1...asyvaemye-okna
Непрочитано 05.06.2018, 09:14
#60
Slowcoach
вот это и есть конечная цель.
По факту - практически все предлагаемые на рынке РФ конструкции ЛСК (одно время очень скурпулезно старался - разбирался в этой теме) - полная чушь и бред - на всех уровнях (начиная с ГОСТ, сертификации и пр. и заканчивая разнообразными сертифицированными "изобретениями"). Расчеты-записки, прилагаемые к данным изделиям в качестве сопроводительной документации, (особенно в части смещаемых конструкций) - чушь в квадрате! (ИМХО).
незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление? Елена_ Архитектура 9 21.07.2010 10:20
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
