Проекционное черчение(всё кроме 4 пункта) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Проекционное черчение(всё кроме 4 пункта)
Непрочитано 13.06.2012, 20:41
#41
Сообщение от rus933 Посмотреть сообщение
Вот насчет М64 там, точно 64 диаметр, а то когда строю по ней окружность она получается больше шестигранника, по рисунку должна быть почти как он?
Она и будет почти как он -наружный диаметр резьбы 64, а размер шестигранника под ключ -70, (70-64)/2=3 мм на каждую сторону.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2012, 20:54
#42
rus933
Понял,спасибо за помощь))
Люди, а кто-нибудь может эту деталь в 3D сделать, а то я просто в автокаде ни разу 3D детали не делал??
Последний раз редактировалось rus933, 13.06.2012 в 21:24.
rus933 вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 06:24
#43
При шаге 2 внутренний диаметр (отверстия под резьбу) будет примерно 62 (Диаметр минус шаг). Наружный диаметр резьбы будет 64.
Больше так не шути над молодым поколением. У нас профиль резьбы с 60%%d поэтому при шаге два, высота профиля всего 1.7 с-но внутрений диаметр резьбы 60.6 но это чисто теоретически, там ведь не острый профиль, поэтому открывается Анурьев и смотрится...
P.S. ну, вот, открыл, а там написано что диаметр отверстия 61.835, а если по впадинам мерить (болт) 61.546. Или смотрим ГОСТы - 9150-81, 8724-81, 24705-81
Последний раз редактировалось Fogel, 14.06.2012 в 06:29.
Непрочитано 14.06.2012, 06:34
#44
Serge Krasnikov
Offtop: Практически все могут
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 08:30
#45
Я же написал -примерно 62. Разве 61,835 не примерно 62 для человека, который в первый раз резьбу видит на чертеже?
Непрочитано 14.06.2012, 13:36
#46
Ладно, сам протупил - прикинул что 3,4мм на диаметр выйдет, а что вершины и впадины не острые не сообразил. Потом уже в Анурьева глянул.
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
