Как вписать прямоугольник в прямоугольник - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как вписать прямоугольник в прямоугольник
Непрочитано 23.03.2012, 11:12
#41
Mauriat
макулатурю
с*cos(fi)+d*sin(fi)=a
d*cos(fi)+c*sin(fi)=b
все это вышло в a*cos(fi)-c+2*c*sin(fi)-b*sin(fi)=0
ааа ну как у Мeknotek
Возможно есть более красивое решение?
Может покажете график функции?
Теперь ищем решение построением)
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Последний раз редактировалось Mauriat, 23.03.2012 в 11:28.
Mauriat вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 11:32
#42
Meknotek
Рязань
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Синусы, косинусы... Буквы, приятные на слух... Куда уж красивей
График функции чего? У нас 3 параметра (a, b, c) и две неизвестных (d, fi).
Последний раз редактировалось Meknotek, 23.03.2012 в 11:40.
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 11:40
#43
Mauriat
макулатурю
но решения то нет. только уравнение
Mauriat вне форума
#44
Meknotek
Рязань
Решение есть в МатКаде. (выложил несколько постов назад). Заниматься преобразованием тригонометрических выражений "вручную" сейчас нет ни времени, ни желания
Кому ОЧЕНЬ надо - возьмут мой файл и будут пользовать
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:18
#45
Mauriat
макулатурю
Я в маткаде не могу посмотреть. Покажите график d(fi)
Mauriat вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:25
#46
Meknotek
Рязань
d от fi в общем случае "напрямую" не зависит. И d, и fi - функции трех переменных a, b, c. При разных значениях a,b,c может получится fi1 = fi2, но d1<>d2, либо наоборот, fi1<>fi2, d1=d2.
Правильней писать d=f(a, b, c) и fi=f(a, b, c)
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:33
#47
Mauriat
макулатурю
yes of corse
a = const, b=const
d(c) и fi (с) вот. svp
Mauriat вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:36
#48
gomer
строю, ломаю
Украина
стесняюсь спросить, нафига это надо?
gomer вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:38
#49
sbi
SPB
Да, ,.....
1."Сторона "вписанного" прямоугольника должна быть перпендикулярна диагонали внешнего прямоугольника и делиться этой диагональю пополам. Дальше ясно."(Профан)
2."Вписанный - значит все вершины (углы) вписанного лежат на сторонах другого.
Насколько я знаю, середины диагоналей обеих прямоугольников совпадают.
Значит, нужно рисовать круги переменного диаметра и "ловить" хорду заданной длины".Два круга, вписанный и не побоюсь этого слова описанный. (Ильнур), центры которых совпадают.
Тогда все следует из подобия прямоугольных треугольников.См. картинку с #20.
BYT Если первые 2 условия истинны (в чем у меня нет сомнений), то b должно быть меньше а, а С меньше корня квадратного из суммы квадратов a/2 и b/2
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.03.2012 в 09:03.
sbi вне форума
#50
Meknotek
Рязань
yes of corse
a = const, b=const
Чтобы получить этот график, надо сначала получить функции d=f(a, b, c) и fi=f(a, b, c). Вот их-то выводить и нет желания
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 13:26
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, если диагонали совпадают..
Читай п.4 внимательнее: совпадают не диагонали, а СЕРЕДИНЫ диагоналей.
Это ключ к дальнейшему решению. Одним из способов (направлений) решения может быть следующая идея:
круг переменного диаметра
Это что еще за зверь такой?
Это круг "неопределенного" сперва диаметра. Понятно, что диаметр этого круга меньше диагонали большого прямоугольника. Раз меньше, значит, пересекает стороны. Соединяя точки пересечения, получаем хорду, т.е. отрезок (некоторой длины), перпиндикулярный к линии от его середины хорды к центру круга, и соответственно к середине диагонали. Меняя диаметр (графически, математически), надо добиться равенства длины хорды с заданным размером. Этот способ наверно хорош для автокада.
Далее легко строится и вписуемый прямоугольник.
Также можно через тригонометрические функции.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 21:53
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
Так выкладывайте..
Если я не ошибся - то в зеленом прямоугольнике уравнение, которое нужно развязать относительно sin альфа.
Если ошибся, то... фиг с ним
DWG 2004
Прямокутник в прямокутник.dwg (41.6 Кб, 2333 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 21:58
#53
BYT
Vavan Metallist
А там какие величины заданы,а какие необходимо определить?
Вы задавались размерами описывающего прямоугольника и стороной вписываемого?
BYT вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 22:02
#54
мда. но существуют и зависитмости между размерами прямоугольников, кроме всего прочего
Непрочитано 23.03.2012, 22:04
#55
BYT
Именно с этим я согласен и думаю что в этом основа решения.
Во всяком случае я также рассуждаю.
BYT вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 22:06
#56
BYT, дайте мне время поразмыслить. я в отпуске.
Непрочитано 23.03.2012, 23:52
#57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
Длина и ширина внешнего(описанного) прямоугольника (A,B)
- Ширина вписанного прямоугольника (a)
Как у автора
Непрочитано 24.03.2012, 09:01
#58
sbi
SPB
Согласен, моя последение формулы не верны.
Построение такое: строим - прямоугольник со сторонами а и в, описываем его окружностью.
строим вторую окружность их того же центра радиусом в/2; она пересечет большую сторону в 2-х точках.
Это и есть ширина "вписываемого" прямоугольника. В противном случае получается параллелограмм.
Ширина последнего зависит от а и в. И вспоминаем, что точки, лежайшие на "вписываемом" прямоугольнике и на окружности одновременно, должны опираться на диаметр последней .
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.03.2012 в 12:16.
sbi вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 11:36
#59
Leonid555
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
пусть a - ширина описанного прямоугольника
b - высота описанного
c - ширина вписанного
d - искомая длина вписанного прямоугольника
fi - искомый угол наклона(поворота) ИСКОМОЙ длины (d) вписанного прямоугольника относительно горизонтальной оси (в пределах 0..90градусов)
Тогда надо решить систему из двух уравнений:
c*cos(fi) + d*cos(90-fi)=b
c*cos(90-fi) + d*cos(fi)=a
Если вспомнить, что cos(90-fi)=sin(fi) , (cos(fi))^2+(sin(fi))^2=1 и выразив d из первого уравнения подставить его во второе уравнение, то получим биквадратное уравнение относительно sin(fi). Решение такого уравнения вполне тривиальное - путем подстановки (sin(fi))^2=t получаем обычное квадратное уравнение и решаем его стандартным способом. Если заданы конкретные значения а, b, c , то легко найти коэффициенты уравнения. Если кому-то (особенно топикстартеру!) нужно решение в общем виде, то его также не сложно получить путем выполнения стандартных и вполне очевидных преобразований - так что флаг ему в руки!
Биквадратное уравнение относительно sin(fi) содержит а, b, c и fi. Если задаться только размерами описанного прямоугольника а и b, то остаются параметры с и fi для которых вполне возможно построить график зависимости. Параметр С будет меняться от 0 до а, параметр fi меняется от значения угла наклона диагонали описанного прямоугольника к его основанию (при с=0) до 90 градусов (при с=а). Это я для вас, Mauriat, пишу. А то вам все графики подавай!
Вообще то я просто поражен тем что у господ ДИПЛОМИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ вызывает такие трудности решение весьма средней сложности задачи для старшеклассников. Такую задачу должен уметь решить любой выпускник 9 класса средней школы. И для получения решения вовсе не требуется использование "тяжелой артиллерии" в виде программ типа МатКад и т.д. (Решение можно получить "на коленке"!) Точно также - не требуются познания в математике на уровне выпускника физмата МГУ.
Последний раз редактировалось Leonid555, 24.03.2012 в 11:44.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 12:11
#60
sbi
SPB
Leonid555 А Вы согласны с тем, что при известных а и в имеется только два вариата c - ширины вписанного,чтобы получить прямоугольник,а не параллелограмм ?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.03.2012 в 12:23.
sbi вне форума
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 19.04.2015 02:30
3d прямоугольник - добавить через редактирование блока ручку для его растягивания MaximuS_G AutoCAD 9 02.12.2011 22:57
Как вписать тест в рамку Ruslan19857 AutoCAD 27 12.05.2011 23:25
Работа команд повернуть и прямоугольник Hикита AutoCAD 1 10.07.2010 10:48
ACAD 2006. Пустой прямоугольник вместо текста KinSokol AutoCAD 2 19.05.2006 14:06
