Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ
Старый 28.04.2011, 13:47
SeverPos
проектирование
МО
Здравствуйте, коллеги!
Поставьте на путь истинный логику. При проектировании ф. плиты в системе Лира ГРУНТ задаю характеристики грунта в соответствии с геологией. 1-ый слой- растительный, он не оговаривается в отчете и срезается по плитой. Соответственно, я его не ввожу в таблицу и неучитываю? а заменяю песчаной подсыпкой 200мм?
Если да,то какие принять характеристики для песка? (коэф.пористости, пуассона, модуль деф-ии и т.п.)?
Непрочитано 19.08.2016, 09:29
#41
ander
проектирование
Кемерово
в каких случаях ставим W (наличие грунтовых вод)? Есть грунты "сухие" и обводненные в естественном состоянии. По нормам мы обязаны закладывать характеристики с учетом водонасыщенного состояния. Получается, что проще сказать в каких случаях признак W не ставить - ниже водоупора (при наличии)?
Просто всю картину "портят" примеры, в которых вода некий исключительный фактор..
Я, видимо, еще и не учел, что где-то даже с прогнозом уровня воды приличная толща грунта остается "сухим", чего у нас попросту не наблюдается.
Последний раз редактировалось ander, 19.08.2016 в 10:27.
ander вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 11:39
#42
Дмитррр
НЛО
Ребят, а кто знает, что это за штука такая "Коэффициент пропорциональности К, тс/м**4", которую добавили в одной из последний версий, как я понимаю. Что это, где брать и на какие расчёты влияет?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 12:06
#43
Lavrstone
См. таблицу В.1 СП 24.13330.2011.
Lavrstone вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 17:13
#44
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
расчёт свай.
Вот ещё подсказка про исходные данные.
Название: Грунт_исходные данные.png
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 19:14
#45
Evgeny.pgs
Всем доброго дня!
При задании характеристик грунтов в модели ГРУНТ возникли некие сложности. А именно:
-имеется инженерно-геологические изыскания, в котором указан слой ИГЭ "Щебенистый грунт известняка". Для него в таблице физико-механических характеристик вместо данных модуля деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления даны только предел прочности в сухом и водонасыщенном состояниях.
Подскажите, как мне задать эти характеристики (что принять) ?
Название: Вопрос_модель Грунт2.jpg
Evgeny.pgs вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 11:49
#46
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помочь с заданием характеристик грунтов в системе грунт для расчета ФП. Интересует вопрос о задании природной влажности и наличия воды W в таблице характеристик грунтов (варианты 1-4). В отчете указана естественная (природная влажность (весовая)) W и степень влажности Sr нужно брать первую с делением на 100% или вторую в долях? Учет грунтовых вод W согласно отчета делать только в песках или по всему разрезу (наличие вод спорадического распространения) с учетом степени влажности супесей и суглинков ИГЭ-3...ИГЭ-6 Sr=0.81...1? Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо.
Тип файла: pdf Геология.pdf (888.4 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: pdf Характеристики в системе Грунт.pdf (718.5 Кб, 168 просмотров)
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 12:01
#47
ander
проектирование
Кемерово
нужно брать W, в ее долях. А определение воды берется по прогнозируемому уровню в геологии.
ander вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 12:16
#48
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Т.е природную влажность брать к примеру для ИГЭ-1 W=24,2/100=0,24, наличие воды везде (как в варианте 2)?
Вопрос принципиальный, потому что осадка по вар. 1 и вар. 2 отличается в 2 раза
Непрочитано 01.07.2019, 10:02
#49
ander
проектирование
Кемерово
в геологии вода есть от низа скважин, до практически поверхности - без вариантов, все слои в воде. Вам, по идее, с подтоплением бороться не мешало, подсыпка или вовсе водопонижение, в зависимости от объекта строительства, наличия подвала...
ander вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 10:24
#50
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Спасибо за ответ!
Непрочитано 12.02.2020, 20:09
#51
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Всем привет!
Как учесть в ЛИРА-Грунт разновременное нагружение массива?
Например, чтобы посчитать к-ты постели для двух зданий построенных с разницей в 50 лет.
Liam вне форума
Непрочитано 13.02.2020, 00:43
#52
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Существующее здание вы в Грунте задаёте нагрузкой на площади a*b и на глубине h. А новое здание из ЛИРА-САПР перед этим подгружаете. В результате расчёта получите для нового здания коэф постели и осадку с учётом существующего. И заодно для существующего осадку дополнительную.
CRISTOFF вне форума
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов lukavladi Основания и фундаменты 78 26.08.2010 20:28
Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов? Анатолий_1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 12:53
Лира и работа с моделями грунтов rust-resisting Лира / Лира-САПР 9 25.02.2006 23:06
