Халтурка Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Красноярск
Из аналогичного к о м п л е к с н о г о (т.е. для архитекторов, конструкторов, электрикрв, ВиК...) смотрел Allplan, но там логика работы вообще другая, немецкая, много усилий надо на освоение, потому хочу еще попробовать ревит. Считаю, что от плоского черчения нужно двигаться к полноценному моделированию зданий, а черновую работу вроде спецификаций, разрезов, проставления позиций, увязки чертежей надо автоматизировать. |
>yuru_k
Литературы у меня к сожелению нет, я пользуюсь встроенным tutorial и help на английском. Мои задачи пока ограничены , создать 3д модель и дать ее смежникам, пока это сталь и дерево, до бетона не дошли, не было проекта. У нас своя специфика, проекты не такие детальные как в России, нет ГОСТов на оформление - твори что хочешь и нет детальных спецификаций (мы не указываем длину или вес элементов) В Ревите работается интересно и довольно быстро, правда сравнивать мне особо не с чем, Автокад - другая песня, его 3д не сравнимо. Посмотрите http://www.arcada.com.ua/forum/viewf...4ffdd3c7f6cfcf |
2 PL
спасибо за ответ. Форум аркада я уже перерыл. мой вывод по тому форум такой-еще никто полноценно не работает в ревите, все только ковыряются и осваиваются. я говорю про инженеров. теперь буду на augi ком искать инфу. с оформлением и локализацией автодеск может решит со временем, уже переводят вроде. сейчас хочу понять другое :1) 3Д модель здания в ревите-насколько её вообще можно детализировать и до какой степени эта детализация целесообразна. 2)чем отличается идеология работы в ревите от автокада и других подобных и еще, если я правильно понял, то у вас там тоже ревит structure в новинку и мало кто им пользуется? |
мне пока не было необходимости, а вот gusset plates придется сделать - важно для согласования прокладки труб. Если это бетон, то думаю в Ревите есть все средства показать арматуру разрезами и выйти автоматически на ее спецификацию. Насколько детально? Ну не показывать же каждый перехлест. Я думаю балки и колонны тут нет проблем, а вот арматуру сложного PT slab я бы не стал рисовать в Ревит, плоский план АвтоКАДа нарисовать быстрее. Хотя будет проект, буду пробовать. Цитата:
рисование в Ревите ведется чем то вроде параметрических 3д блоков, они для удобства обьединены в группы и семьи (например семья - балки, группа двутавры)в Ревите есть библиотека таких обьектов (колонны, балки, фундаменты, сваи, покрытие легкий бетон 3" на металическом профиле 2" и т.д., лестницы (попробуйте нарисовать лестницу -это что то), рампа и т.д. При отсутствии необходимого обьекта копируется существующий и видоизменяется (лестница-сложный обьект и алгоритм, там предполагаю проблемы). В основе каждого 3д обьекта лежит плоский эскиз, который можно видоизменить на любой стадии проекта. Есть возможность рисования 3д обьектов с нуля, как и в КАДе, при этом можно сделать такои обьект как параметрическим так и нет. Дерево проекта озволяет переключаться между планами разрезами и 3д моделью. Во многих случаях вам не надо напрямую работать с координатой z (иногда головная боль в Автокаде). У меня процесс такой: (сталь), нарисовали оси (они сразу видны на всех уровнях и на всех будущих разрезах (можно вставить плоскую арх. подоснову и сделать ее бледной одним кликом для удобства), отлично работают автоматические привязки в том числе и на обьекты dwg подосновы , задали отметки для этажей, наставили колонн на плане этажа (затем указали этим колоннам ниж, верх. отметки - колонны появились на всех планах, дальше балки на каждом этаже (есть удобные средства расстановки балок на равных расстояниях, по мах. пролету, по заданому количеству и.т.д.). Каждая балка имеет верт. отметку начала и конца которые как и тип можно менять на любой стадии проектирования. Дальше рисуем покрытие выбранного типа (сначала горизонтальная проекция) и если есть уклон там много средств как его опереть на балки. Режем проемы, переходим к кровле, там интересно, много разных средств построения, там уже заложены известные схемы (конечно не все) - это делает процесс проектирования 3д модели гораздо легче. Дальше, надо расставить braced frames. На плане этажа в нужном месте ставим символ вида/разреза. Автоматически генерируется этот вид, на нем ставим braces (есть возмость изменять деталировку на данном виде, если хотите показать например балки одной линией или натурально. Переключаемся в 3д, вертим, смотрим что не так, для удобства делаем покрытие этажей и кровлю полупрозрачными. Дальше, нужно стало показать фундаменты, сделали, поставили разрез на нем, он сгенерировался, появился в дереве проекта, кликнули на него, разрез уже начерчен Ревитом, засунули туда арматуру, она появилась на плане. Видимость обьектов можно отключать. Слоев нет. Привлекает наличие спецсредств для моделирования, все заточено под специальность. Удобно переключаться между планами, разрезами и 3д моделью-используется дерево. Дальше составляем листы для печати которые видны в том же дереве. Заносим планы и разрезы на нужные листы, нумерация разрезов автоматизирована и связана. Возможно я не понял что Вы имели ввиду под идеологией и наговорил лишнего, что давно известно. не судите строго. |
Я в автокаде работаю только в трёхмерке. |
PL
за что судить - инфа карман не тянет. :wink: наоборот, интересно как оно реально работает. выходит, что архитектор может сделать модель, конструктор её доработает по своей части, смежники на 3д модели (revit MEP) свои дела делают, стандартными (или с доп. модулями), потом с этого чертежи + добавляем ссылки на типовые серии или вставляем ранее разработанные в автокаде узы и получаем красивый проект плюс в виде бонуса - красивые картинки для заказчика и все на одной модели и на одной платформе... слишком хорошо. а вы ложку дегтя в этой бочке меда уже нащупали? наверняка что-то плохо или дополнительные проблемы создает? а расчетную модель туда-обратно с расчетными программами не перекидывали (Robot и есче что-то)? пишут про это много хорошнго - но то реклама. |
Украина, Киев
> yuru_k : Насколько я знаю, в Revit 8 были проблемы с составлением спецификаций и адаптацией этого дела под постсоветские нормы. Лучше просмотреть форум на аркаде - там вопрос вроде поднимался (но я не отслеживал).
Уважаемые коллеги!
Получил письмо от vgs, будем договариваться о встрече. Может быть побольше народу соберём? Без пива, у нас в офисе, поговорим по делу, чаем и кофе угощаю... Очень похоже на то, что мы сами неправильно в архикаде файлы делаем. О результатах обязательно напишу. |
Красноярск
москва
Подскажите, есть ли альтернативы AutoCAD-у для построения трехмерных моделей обьектов, насыщеных трубами и оборудованием в ограниченом протранстве (котельные, тепловые пункты). Скрин части модели прилагаю.
Чтобы были учтены такие требования: 1. Полная совместимость с dwg файлами. Включая привязки и отображение модели при печати. Так как база блоков уже есть и переделывать ее под новую ситему - адский труд 2. Более удобные функции и методы создания трехмерной модели по сравнению с автокадом 3. Отсутствие всяких визуальных глюков при работе с моделью. В акаде их навалом. Достаточно лишь создать модель, все остальное - виды, компоновки, спецификация - делается без проблем в самом AutoCAD. [ATTACH]1191339757.jpg[/ATTACH] |
>Werwolf
Представляю сколько труда вложено. И как трудно это редактировать. Думаю в том же Revit MEP редактирование совсем другое. Кликнули на задвижку, поменяли ей тип, и она изменилась,также автоматически растянулись или подрезались трубы. Кликнули на задвижку, вошли в своиства, поменяли ей отметку - все - и трубы и переходы к ней встали как надо. Параметрика... Другая жизнь. Но раз у Вас библиотека, видно придется в ней до конца жизни трудится, в Ревит ее не засунешь. |
Уважаемые коллеги!
Встреча у нас в офисе намечена на 15-00 сегодня. Будут vgs, Lizzy и я. Кто хочет присоединиться - звоните 8-916-689-36-50. Буду встречать на машине у метро Авиамоторная около "Книжного мира". Основные вопросы - грамотная конвертация архикадовских файлов и работа в трёхмерке в автокаде. Пива пить не будем, а кофе обеспечу. |
Уважаемые коллеги!
Встреча состоялась и была очень плодотворной. Претезии к Архикаду снимаются. Просто надо уметь им пользоваться. Трансляция происходит безукоризненно, если: 1. Чертёж выполнен в Архикаде грамотно, с привязками и нормальными шрифтами (лучше ГОСТовскими). 2. Правильно выбраны настройки трансляции (сохранения). Просидели пять часов за компом, все стороны открыли для себя много нового. Огромное спасибо Владу, ник которого vgs! |
