Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика)
Старый 05.04.2012, 15:28
Португалец
Structure engineer
All World
Возможно, уже спрашивали, но не нахожу ответа в темах.
п. 4.3 "Значение сейсмической нагрузки следует уточнять с учетом сочетаний сейсмичности (балльности) для данной площадки..."
т. 4 "- Значения коэффициента KA в зависимости от сочетаний расчетной сейсмической интенсивности района строительства на картах..."
Далее по СП нигде не нахожу, что такое "сочетания расчетной сейсмической интенсивности...", к чему это привязано.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 27.07.2012, 11:53
#41
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Каким хреном Чернобыль в этой теме? Жарко? Всем жарко.
А каким хреном ты критикуешь нормы общими фразами ? Пиши конкретно пункт и почему там косяк.. может так станет понятно кто прав кто виноват ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 12:17
#42
di12
ответ на уровне "общие фразы", (особенно учитывая #34)
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
сей "конкретно пункт" и "почему косяк" написала матушка природа ибо АЭС построить без строго учета ВСЕХ норм трудно даже у нас, не говоря про педантичную Японию
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 16:13
#43
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
А вот ещё.
В СНиП II-7-81*: 3.17. Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора.
В СП 14.13330.2011: 6.2.7 Гидроизоляцию в зданиях и сооружениях следует проектировать из условия недопустимости взаимных горизонтальных смещений фундаментов и основания.
Кто-нибудь понял, как назначать гидроизоляцию по СП? Причём здесь взаимное смещение фундамента и основания? Было бы понятнее, если бы речь шла о взаимном смещении фундамента и кирпичной стены. А так можно предположить, что не исключён случай, когда допустимо в качестве горизонтальной гидроизоляции использовать фторопласт.
Ворчун вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 19:53
#44
st2008
Алматы
Чтобы гидроизоляция не понижала коэффициент трения между фундаментом и основанием.
st2008 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 21:50
#45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Меня обрадовал раздел каркасные здания (основное чем приходится заниматься)
6.8.6 На опорных участках плит перекрытий число устанавливаемой поперечной арматуры, нормальной к плоскости плиты, определяют расчетом на продавливание, а если по расчету не требуется, то конструктивно. В обоих случаях ближайшие к контуру площадки передачи нагрузки плиты стержни поперечной арматуры располагают на расстоянии не ближе 1/3 и не далее 1/2 от этого контура. Ширина зоны размещения расчетной или конструктивной поперечной арматуры в обоих осевых направлениях должна быть не менее 2 , считая от контура площадки передачи нагрузки.
Расчетная и конструктивная поперечные арматуры плиты должны состоять из стержней периодического профиля диаметром не менее 8 мм, которые следует соединять с продольной рабочей арматурой посредством контактной сварки или концевых отгибов (крюков). Шаг стержней поперечной арматуры - по нормам проектирования железобетонных конструкций.
Тут явно идет речь про перекрытия безригельного монолитного каркаса когда поперечка нужна... но в монолитном перекрытии ригельного каркаса поперечку не ставили только лягушки.. тут надо уточнить
чтобы эксперт не тыкал пальцем ..
ведь в разделе перекрытия, стальной каркас и несущие стены .. таких требований к перекрытиям нет
Непрочитано 28.07.2012, 00:59
#46
UnAtom
3016661@mail.ru
Offtop: Тут явно идет речь про перекрытия безригельного монолитного каркаса когда поперечка нужна.
А когда не нужна? То есть сопротивление продавливанию обеспечено бетоном плиты. Всё равно нужно ставить конструктивную арматуру? И что это вообще за конструктивная арматура в плитах (особенно толщиной менее 300мм)?
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 03:34
#47
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Да я про это.. что за поперечная арматура в плите перекрытия 160мм? если сейсмика и влияет на перекрытия ригельного каркаса то только в зоне контакта с диафрагмой и лестницах .. зачем так в нормах написали? может молодые ученые скинулись з.п. построили реальную модель этажей 7 каркасный вариант потрусили на виброплатформе и увидели что срочно нужна поперечка обязательно не меньше Ф8 переодической.. и в рамах каркаса Ф22 можно стыковать на сварке с двумя накладками а Ф25 все уже нельзя только ванная ...? я не ученый им виднее
Непрочитано 28.07.2012, 06:02
#48
Ворчун
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
А подоходчивее? Это - если стяжка цементная, то она в силу своего сцепления увеличивает массу всего здания с фундаментом и фундамент по основанию не перемещается. А если фторопласт, то фундамент скользит по основанию также, как стена по фундаменту? То есть, предпочтение отдаётся второму варианту, когда всё здание сползает с фундамента? То есть лучше чтобы был коэффициент не 0,3; а 0,95 (лишь бы не ниже)?
Ворчун вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 08:40
#49
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
заниматься)
Уважаемый 3016661@mail.ru в какой программе Вы считаете на продавливание (Ведь Лира этого не делает)
Rizo вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 09:54
1 | #50
Ал-й
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Обычно так нынешние эксперты говорят, и им порой сложно доказать, что расчет возможен не в специализированной программе, а в Экселе или калькулятором...
новое слово в физике ))
Что-то путаете.... Второму или все-таки первому?
А про каркасы - думаю раз так часто упоминается "контур", то речь именно о продавливании плоских плит. В ригельном каркасе этот "контур" еще найти надо...
Кстати, где-то у меня валялись видео испытания каркаса (кажется КУБ) вибромашиной до разрушения - сломались все-таки колонны по наклонным сечениям. Так вот эксперимент явно не на зарплату был ) Делали вроде ЦНИИПГрад в период, когда Айзенберг был не в ЦНИИСКе.
Непрочитано 28.07.2012, 11:09
#51
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Верно замечено .. вот и кампосируют мозги эксперты нам. Правда почему Лира не считает прадавливание ( загадка)
Rizo вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 11:50
1 | #52
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Тебе что, прислать фото моего хрена? Странное желание...
Что касаемо "общих фраз", то невозможно найти иного документа, что был бы написан более общими, многосмыслеными и совершенно нелогичными фразами, чем сейсмоСНиП.
Чисто по-человечески понимаю твое беспокойство... К сожалению, даже беспокойство не заменяет знаний.
Их много есть. Я уж который раз пишу - на dwg.ru здоровенная подборка литературы. Низкий поклон энтузиастам и админам за такую уникальную возможность почитать специфическую литературу!
Так вот, конкретика состоит в самОй дебильности подхода составления сейсмоснипа. Отправная точка не та.
Здание рассматривается как некий объект, подвергающийся внешнему воздействию. В то время, как здание,
КАК ТОЛЬКО ЕГО КОНСТРУКТИВ НАКОПИТ НЕКОТОРЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, превращается в субъект
ситуации. Эта сторона вопроса не расматривается ни в ЛИРЕ ни в ей подобных маразматических программках.
Просто потому, что , как мне кажется, способность трехмерного воображения - очень редкое явление. А способность
трехмерного воображения в динамике - вообще эксклюзив.
Одно то, что здания априори рассматриваются каким то фигом соединенные с массой грунта, в то время, когда они просто едва стоят на последнем, и эта закладываемая ошибка идет везде в расчетах - одно это чего стоит!!
Какая конкретика! О чем тут можно говорить, когда вся система представляет собой маразм, тиражируемый из года в год, из редакции в редакцию!
Brasero вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 12:03
#53
Ал-й
Вообще-то уже достаточно многие организации (на вскидку штук 5 назову) в состоянии посчитать здание не только с учетом нелинейных свойств материала, но и с учетом контакта здания с грунтом во временной постановке, с учетом разнообразных волновых эффектов и т.п. Т.е. в задачах возможно скольжение здание, даже его опрокидывание. И эти же организации чаще считают без учета этих эффектов... По той простой причине, что во многих случаях ими можно пренебречь - их вклад невелик.
Непрочитано 28.07.2012, 12:20
#54
Brasero
Русский Севастополь
Вообще-то уже достаточно многие организации (на вскидку штук 5 назову) в состоянии посчитать здание ... И эти же организации чаще считают без учета этих эффектов... По той простой причине, что во многих случаях ими можно пренебречь - их вклад невелик.
"Их вклад" просто перевешивается баблом заказчика. А заказчику нужно одно - большой зазор
себестоимость-продажа. А фундаментные работы в сейсмозоне, даже на скале, могут съесть до 30%. Отсюда и "можно пренебречь". Мы ж деньги не рассматриваем?
А эти легендарные 5 организаций ... ну не аргумент.
Brasero вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 12:23
2 | #55
Ал-й
Brasero, ну кому как. Я больше конкретным расчетам и исследованиям верю, чем заключениям взятым с потолка. Я и сам собираюсь осваивать указанные способы расчетов, чтобы лично все проверить...
Непрочитано 28.07.2012, 15:47
#56
Brasero
Русский Севастополь
[b] Я больше конкретным расчетам и исследованиям верю, чем заключениям взятым с потолка. Я и сам собираюсь осваивать указанные способы расчетов, чтобы лично все проверить...
Очень буду обязан, получив возможность ознакомиться. Очень меня данный вопрос интересует...
С радостью осознаю свои ошибки и публично покаюсь.
Brasero вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 12:47
4 | #57
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
рассматривается пишется с двумя с ..хотя гении все маразматичны... То что объект благодаря маразматической программе превращается в субъект это - силлогизм ..
Истинным является мышление, адекватно отражающее фрагмент действительности, а "правильным" называется мышление, не нарушающее правил и законов формальной логики.
Почему Лира не признается ненормальным человеком и он не хочет привести пример программы или ручного расчета которые дают более адекватные по его мнению результаты подтвержденные испытаниями ? Например расчет в Лире монолитного перекрытия соответствует ручному расчету по которому строили последние лет 50 и соответствует испытаниям этих плит реальной нагрузкой.. остальное все бред в приложении к Лире написано что это подсказка конструктору и не более того .. если не считает на продавливание есть ручной расчет
А на счет сейсмики то грязь на наши нормы льет тот кто был молодым учителем физики и пытался устроится в Кучеренко, но его не взяли так как его сейсмический расчет с учетом накопленого потенциала совместно с образованием стоячих волн образованных на поверхности земной коры в следствии многократного отражения... признали бредом ..
Бразеро ты видел эту Лиру?? у тебя есть в арсенале названия других программ .. можешь их прокомментировать например американская SSaSI ?
Непрочитано 30.07.2012, 10:14
#58
Brasero
Русский Севастополь
рассматривается пишется с двумя с ....тот кто был молодым учителем физики и пытался устроится в Кучеренко,... например американская SSaSI ?
Меньше пей, а, лучше, просто иди мимо. Мы ж выяснили все? Читай внимательней тексты и САМ не делай ошибок, глаголы в неопределенной форме с Ь пишутся, вообще то.
Спасибо за "гения" и SSaSI.
Такой обиженный, словно сам эти туфтовые СНиПы рисуешь!
Кстати, про стоячие волны и прочая - это как раз из американской литературы пор сейсмике.
Больше читай хороших книжек , а не СНиПы для д....ов.
PS: В личку не пиши - я стираю не читая.
Brasero вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 11:18
1 | #59
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Читаю читаю только мне работать надо с реальным материалом ..
а ты не одного здания не запроектировал и споришь в интернете о вещах в которых не понимаешь .. сбивая с толку молодых инженеров
SSaSI гений
Не путай понятия ученый и инженер ..
Чистой воды тролль .. все что несет не конкретно и поверхностно, охватывает статьи из журналов "Мурзилка" и "Молодой учёный" http://www.moluch.ru/archive/28/3190/
Непрочитано 30.07.2012, 12:14
#60
Admin
Administrator
3016661@mail.ru, Brasero, предлагаю успокоиться, и вести диалог корректно или в личке
Admin вне форума
Ищу СП 15-01, СП 17-02 МИНЮСТА РФ atom23reg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 10.11.2016 09:59
Сейсмика СП 14.13330.2011 and-iv Конструкции зданий и сооружений 17 14.09.2013 00:56
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Ищу СП 15-01, СП 17-02 Solod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.02.2010 09:48
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
