град Воронеж
обсадные, я так понимаю, неизвлекаемые. Сложность в том что много мусора (кирпич, коммуникации, бетони т.п.) плюс свайщики нехотят обсадные пока стенки стоят (понятно экономят). Если извлекаемые тогда не понимаю (не знаю) почему армировать не надо.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
пока писал - все написали :? . по факту уже часть набурили и не хотят обсадные - как доказать что армировать надо полной, так чтобы не отбились, т.е. при помощи норм и надо ли это делать - ГИП, главспец подписи поставили.
град Воронеж
В этом документе речь идет о "гибких" сваях, в проекте соотношение диаметра к длине меньше. думаю лучше руководством бить - в смысле про колонну 24 м длиной шарнир в основании и заделка вверху и задавать вопрос про эпюру моментов в свае.
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
РСН 263-74 "Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай".
Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн.- такое у вас действует? ЛИС Цитата:
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
питер
2ЛИС: минимальный процент? а почему свая не может быть бетонной? |
Киёв
MLG
питер
2ЛИС: дык на том месте где изгибаемый арматура и стоит, а ниже - только сжатие
4 и 6: думаю где-то метр. тогда моменты в сваях будут мизерными. работа ростверка как основания ни при чем при передаче усилий от колнны на сваи. может только уменьшить рекцию от свай |
Киёв
MLG
питер
4 и 6: по вашему размер сечений не вдияет на жесткость конструкций? или жесткость конструкций рамы не влияет на перераспределение моментов?
про ростверки непрально выразился, сорри. имел ввиду, что моменты в сваях, передаваемы в опорном узле от колонны, и работа ростверка как основания - две разные вещи |
Киёв
MLG
![]() Цитата:
![]() Цитата:
