Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия?
Старый 05.05.2012, 20:34
OLGA555N
Имеется свайное поле под 10-эт. жилой дом. Допустимая нагрузка на сваю 36т. Сваи длиной 9м, по проекту входят в пески средней крупности на 1м. Из-за нахождения вблизи стройплощадки ветхих частных домов было принято решение на вдавливание свай. Заключили договор с организацией, кот. имеет сваедавильную установку с силой вдавливания (пригрузом) 75 т. В итоге получается, что 9м свая торчит на 2-2,5 м. от ур. котлована. Причем эта организация продолжает давить и рубить 2м куски, считая что свая дошла до песка (т. к. дальше не вдавливается) По геологическому разрезу получается, что свая остановилась в суглинках, либо уперлась в какую-то линзу. Главное, подрядчики с пеной у рта гарантируют, что свая понесет положенную нагрузку. Можно ли им верить? Как перестраховаться? Гл. спец. предлагает ввести ж-б пояса (над цокольным, 5 и 10эт). Разве это поможет сваям?
Непрочитано 10.05.2012, 11:51
#41
John_Galt
Сообщение от OLGA555N Посмотреть сообщение
Вот интересно у Вас в ИГ изысканиях данные статического зондирования есть?
Да, есть. Есть даже ведомость расчета несущ. спос. свай по зезультатам стат. зондир.
Так, по 1 скв. на глубине 8м от поверхности земли несущ. спос. сваи=78,7т
по 4 скв. на глубине 8 м =54,8 т
По расчетам вручную получается меньше
Ну вот и ответ на все вопросы, просто при наличии данных статического зондирования, следует выполнять расчет свай основываясь именно на эти данные.
В соответствии с ними строители выбрали бы массу пригруза...
А сейчас у них не получается сваю задавить именно из за вашей ошибки....
Сейчас самое простое это все таки назначить статическое испытание, которое скорее всего подтвердит несущую способность свай, ну и откорректировать длину свай в соответствии со статическим зондированием....
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 13:17
#42
OLGA555N
Почему из-за моей ошибки??? У них были данные всей геологии, а не мои расчеты.
Поздравляю у Вас уже сейчас есть волшебная возможность определить несущую способность свай по данным их фактического погружения и данным стат. зондирования !
Получается (по 1 скв.) на глубине 7-7,5м , где остановилась свая по данным СЗ несущ. спос.=17,2т, если разделить на 1,4 вообще 12,3т.
OLGA555N вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 13:26
1 | #43
olf_
негодяй со стажем
Девушка поглядите внимательней в нормах кроме 1,4 есть еще кое что, применительно к стат. зондированию
А так да - получается..
Повторюсь
Судя по геологии сваи все равно (однозначно) необходимо загонять в пески..
это и без прикидочных расчетов видно по разрезу
- так та оборудование принимают на основании данных (ваших чертежей) рабочей документации (несущ. способность сваи в соответствии с РД; сечение, длина, масса сваи; и возможно в последнюю очередь данных геологии). Я Вам больше скажу - в ситуации когда Вам заранее предоставили номенклатуру (с характеристиками) оборудования подрядчика (или предполагаемых подрядчиков), то подбирать оборудование для погружения свай обязан конструктор (автор РД).
А так по хорошему опытный/вменяемый (в моём понимании) подрядчик по началу "бегло пробежится" по всему полю да "понатыкает" пробных свай
и если что не так бегом к заказчику..
Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 13:51.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 13:27
1 | #44
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Совершенно верно, IL-0,54 у суглинка не радует. Сваи скорее всего стали на кровлю песка, а по нормам нужно на 1м войти в несущий слой. По поводу стат зондирования нужно быть внимательным: поскольку песок с линзами глины и не выдержанный по горизонтали. Могли при зондировании не попасть в линзу и дать высокую несущую способность, а в сваями попадете и получите меньшую.
Единственный плюс, который я вижу в геологии - то что хуже уже не будет
FLASH! вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 13:49
#45
DEM
YngIngKllr
OLGA555N
Потому что они подбирали оборудование в соответствии с РД, а на самом деле несущая способность свай выше, соответственно их оборудование не может продавить сваю, на проектную отметку т.к. не хватает пригруза и мощности.....
Если бы вы дали несущую способность в соответствии со статическим зондированием 78,7 тн, то они бы взяли более мощную установку, которая смогла бы продавить данную сваю...
DEM вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 13:56
1 | #46
olf_
негодяй со стажем
- ну или хотябы честно написать (дать примечание)
что в РД принята несущ. способность сваи по грунту соответствии с "теоретическим" расчетом Fd = 40 тонн (здесь и далее значения условные);
в соответствии с данными стат. зондирования Fd = 55...80 тонн (и что енто обязательно учесть при подборе сваебойки/погружателя).
Вот этот простой набор цифер и буков пресёк бы непонятки
Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 14:07.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 14:06
#47
OLGA555N
На чертеже свайного поля стоит прим:" Допускаемая расчетная нагрузка на сваю принята 36,0 т." Эта нагрузка принята по расчету. Я не знала, что нужно писать данные по СЗ,тем более, что они по всем скважинам разные - от 83т до 51т. Но повторюсь еще раз, что у подрядной организации было геологическое заключение с данными СЗ. В чем моя вина?
Абсолютно с этим согласна!
OLGA555N вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 14:14
1 | #48
olf_
негодяй со стажем
- да я и сам не знал.. это вытекает из логики всего вышеизложенного..
- поди валяется где нибудь
В чем моя вина?
если вы техник или инженер (кроме ведущего) Вашей вины нет
у Вас же есть глав.спец/гл.констр?! все обсуждаемые Вами вопросы (включая контроль расчетов и наличия примечаний) это его работа!
Изучите должностную инструкцию, внимательно!
Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2012 в 14:23.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 14:24
#49
DEM
YngIngKllr
OLGA555N
Не знание не освобождает от ответственности!!!
Ну да все равно вас проверяли главспецы, вот они то и пусть перед руководством отвечают....
Вообще для этого и делают статические испытания, перед погружением свай, чтобы узнать несущую способность свай...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 14:26
#50
OLGA555N
Кто я -См. пост 22. Мне просто интересны последствия бездействия вышепоставленных лиц!
OLGA555N вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 14:30
1 | #51
olf_
негодяй со стажем
Представьте почти ни какаких последствий..
Обозначте свою позицию (по ситуации - включая директора) и займитесь следующим по списку объектом. Так будет лучше для Вас. Удачи!
olf_ вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:05
#52
di12
А есть ли такой документ, по которому оборудование подбирается по несущей способности сваи?
пример из жизни: свая опирается на набухающие грунты => k=0.5 (к несущей способности по острию). отсюда получаем, что при несущей способности в 60т молот требуется под 100т.
P.S. в чертежах конечно это обговаривалось, но все же считаю, что только на проектировщика в данном случае скидывать ответственность - просто нечестно. Подрядчики берут деньги за выполнение фундаментов и деньги немалые (если сравнивать с зарплатой инженера, то вообще несравнимые), и в придачу ответственности нести не хочет, да что там, думать не желает. В старое время при любом мало мальски приличном СМУ свой ПТО был, который и оборудование подбирал с умом а не на коленке. А сейчас товарищи и хотят и рыбку съесть и .... сесть.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:18
#53
DEM
YngIngKllr
Проектировщик прежде всего должен был указать, количество свай которые надо испытать статической нагрузкой...
Никто ответственность не перекладывает, у них была РД по ней и приняли установку, у них может быть вообще этой геологии не было....
Проектировщик тут виноват именно в том, что не указал требования по испытанию свай...
Просто подрядчика тут за жабры то не возьмешь....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 18:18
#54
Анкл Бенц
инженер
Ну я бы разделил все таки ответственность.... то что проектировщик СНИП не читает или не понимает...а для чего нужно статическое зондирование даже и не ведает...это отдельная тема.. Но несущая способность задана с хорошим запасом....( чем уже разорила походу директора) и на безопасность здания это не влияет... А Подрядчик должен был на опытном участке проверить ...сможет ли он задавить сваю.... со сваями всякое случается.... а потом заключать договор.... Хотя конечно Подрядчик объяснит всё ошибкой проектанта.... Как вариант ..переделать проект.... сменить Подрядчика.... и все делать по СНИПУ...
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 09:52
#55
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Кто сказал, что он должен был сделать это, где это прописано????
На основании СНИПа следует произвести статические испытания, до устройства свайного основания, но для этого должны быть указания проектировщика в РД....
Так оно и будет, проектировщик допустил ошибку, хотя конечно эта ошибка пошла запас...
PS. Вот что бывает когда экономят на проектировщиках и делают проект за копейки....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 10:09
#56
di12
не зарекайтесь, жизнь длинная и сложная...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 10:29
#57
DEM
YngIngKllr
di12
Ну я не спорю ошибки всегда присутствуют в нашей работе, не ошибается тот кто ничего не делает...
Только надо уметь признавать свои ошибки и уметь находить выход из ситуации....
Сейчас единственный правильный выход, это статические испытания свайных фундаментов с корректировкой, либо длины, либо несущей способности...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 13:00
#58
Geter
Выдумываю
Сам не специалист в области темы, но чисто из интереса:
каким образом связана несущая способность сваи с сопротивлением грунта при её забивке/задавливании?
Ежели в геологии (гипотетически) будет "полускальный" грунт, который по проекту должен проходиться сваей на большую глубину (до другого "хорошего" грунта), то понятно, что надо бы писать примечания о таких вещах. Но где указано, что ответственность, что свая не может пройти этот гипотетический грунт лежит на проектировщике? Просто как-то вы напугали человека, мне кажется.
А вообще да, проектировать надо долго, все предусматривая, ручками и программами, за зарплату в 10 раз больше, вы правы.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 13:21
#59
John_Galt
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Ну когда кажется крестится надо...
Тут не были предусмотрены одни из важнейших мероприятий, так что адью....
У меня история по веселее была, был выполнен проект одной Московской организацией, по не уточненным ИГЭ изысканиям, мне отдали, делать рабочку...
Требовал геологию, но её еще только делали, и надо было уже выдавать РД, ну сделали на основе предыдущих изысканий....
В итоге сваи входили на глубину всего лишь 4-6 м вместо предусмотренных проектом 8 м....
Когда пришли изыскания выяснилось, что суглинок который был несущим располагался на 2 м выше горизонта старых изысканий...
Вот и пришлось потом 2000 свай срубать на 2-3 м, после забивки...
НА нас бочку не катили, т.к. знали, что мы уже давно требовали геологию, и проектировали по старым изысканиям....
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 16:58
#60
OLGA555N
Рассказываю по порядку:
РП был сделан на забивные сваи, ЕСТЕСТВЕННО с указанием динамических испытаний. После забивки и испытания пробных свай жильцы близкорасположенных частных домов пошли с жалобами, поэтому высшим руководством был принят способ вдавливания. Отдали ВСЮ документацию, включая ГЕОЛОГИЮ подрядчику, по составленному договору он несет всю ответственность за свайное поле и он же отрицает стат. испытание, руководство с ним согласно. Как хорошо, что я приняла нес. сп. свай с запасом, а не по СЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!
OLGA555N вне форума
Сваи недобиваются на положенные 50 см. в несущий грунт. Что делать? Розмысл Основания и фундаменты 34 06.07.2021 13:39
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Нарушена технология ТИСЭ, какие будут последствия? Sheva1 Конструкции зданий и сооружений 19 16.04.2012 13:19
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? msv_mnv Железобетонные конструкции 50 29.02.2012 18:21
Какие последствия могут возникнуть при выравнивание пола Динho Прочее. Архитектура и строительство 7 07.05.2009 22:16
