Максимальный прогиб подкрановой балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный прогиб подкрановой балки
Старый 08.05.2012, 14:43
eilukha
Как определить такое положение колес крана на разрезной подкрановой балке, при котором достигается максимальный прогиб? Вариант использования правила Винклера для этого требует обоснования.
Непрочитано 04.12.2024, 12:16
#41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ажет так? Хорошо, за сим снимаю шляпу и откланиваюсь. Всем удачи в работе.
Да не обижайтесь Вы! Чувствую себя виноватым и приношу Вам свои извинения. Просто я полагал, что одна смеющаяся рожа (а в последнем сообщении их целых две) должна указать на "серьёзность" сообщения.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 15:05
#42
seregaxxl
*censored*
также хорошо изучены
что-то я не заметил ) Диаграмму вручную рассчитывал вместо того чтобы применить данные по известному закону названному по имени какого-нибудь профессора
какую величину
Какая сталь - такой предел
Беленя, Катюшин
Логика и здравый смысл за авторством самого себя
зачем нужна такая точность
затем што не ради прогибов это делают
не допускается развитие пластических деформаций стали. Именно поэтому ПБ нет никакого смысла считать с учетом физической нелинейности.
это где написано шо нет смысла?
Так-то конструктор сам решает как ему считать. И про смысл я сказал: хотите до предела текучести, ну ок, вы увидите адекватные цифры по напряжениям и сразу видно наглядно даже домохозяйке где пошла текучесть (или не пошла)
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 15:31
#43
Бахил
Фигасе! Вы что, интеграл Мора не можете вычислить?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 16:08
#44
IBZ
Расчетчик МК
Думаю, что абсолютное большинство таки и не могёт. Это же не учет пластики, не расчёт по деформированной схеме, не расчёт оболочками или "кубиками" ...
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 16:22
#45
seregaxxl
*censored*
Вопрос зачЭм интегралы считать?
Это же не учет
Вы бы чо-ниб сказали кроме троллинга. А то щас модно стало хвалиться умением на листочке карандашом считать. Только не стоит забывать что формула справедлива для постоянного модуля упругости, и с физ нелинейностью она рядом не стояла.
Непрочитано 04.12.2024, 23:08
#46
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Читайте пост 28.
А вот ежели кто не умеет, то он не может называться расчетчиком.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 06:40
#47
Бахил
Фонвизина почитай.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 07:42
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как появляется румата или Ильнур в теме - начинается какая то "шляпа".
Offtop: Сам ты шляпа.
Нащот что начинается когда кто появляется:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...06#post2083906
Вот такие шутки:
Не забудьте балку задать оболочками и помните, что считать необходимо с учетом геометрической и физической нелинейности
...некоторые не понимают:
Физическая нелинейность стали даёт чёткое распределение напряжений и видно где превышение сразу без всяких подборов по усилиям. Поэтому рекомендуется так и делать
Так и дошли до физнелинейности стали...Offtop: осталось до лгбт.
Значит так: про интегралы и круги отто мора забыли, рельсы тоже засунули обратно туда же откуда вытащили, оболочки и объемники посчитали веселой шуткой и вернулись обратно в загон:
Во всех учебниках прогиб разрезной подкрановой балки f=M*l^2/10EI. А просто максимальный прогиб балки P*l^3/48EI. Если в формуле P*l^3/48EI вывести M=P*l/4, то получим f=M*l^2/12EI. Можете подсказать почему для подкрановой балки f=M*l^2/10EI, а не f=M*l^2/12EI.
Для тех кто вручную не может посчитать максимальный прогиб стальной балки в упругейшей стадии (тут о ПБ) для одной тележки с 2-я колесами, или двух тележек по 2 колеса (приближение 2-х кранов), есть программы с одной зеленой кнопкой, проблем не должно возникать для спеца любого уровня, вплоть уровня 0. Румата про это и сказал.
А от себя шляпы добавлю в вентилятор: если вообще не хотим вычислять прогиб, то открываем серию разрезных (или неразрезных) ПБ-балок и сопоставляем сечения - если ваше сечение близко к серийному, то прогиб ВСЯКО не превысит 1/700.
И для справки: подкрановые балки подбираются по конечному факту не по напряжениям/прочности в статике, а по выносливости - в зоне под ВП под рельсом от подвижной локальной нагрузки возникает усталость, приводящая с годами к появлению тресчин. Поэтому существует такой параметр как режим работы крана.
Кому же делать совсем нечего, начинайте монорельсы типа М под подвесные обсчитывать - вдруг не так гнутся. С учетом физнелинейности естественно .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 09:39
#49
seregaxxl
*censored*
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. Yuzer SCAD 3 18.11.2011 21:57
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
