GeoWall и GeoStab. Можно ли доверять? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > GeoWall и GeoStab. Можно ли доверять?
Непрочитано 22.05.2012, 14:53 2 | 1
Серёга - Bilder
Создал отдельную тему, потому как продолжить одну из уже имеющихся мне показалось не информативно, а вопрос ВАЖНЫЙ.
Программы GeoWall 3.0.0 и GeoStab 3.0.7 вместе с пачкой других программ нам любезно предоставил ГеоСофт чтоб мы сами эти программы попробовали, подойдут ли они нам для наших целей и задач, и если подойдут - то купили. Когда мы все программы потестили на нескольких простых задачах, мягко говоря обалдели.
Рассчёты мы сравнивали с решением тех же тестовых задач в Wall-3, Plaxis и ещё двух старых досовских программах, проверенных временем. Но в некоторых случаях даже сравнивать оказалось не нужно.
GeoWall выдаёт местами совершенно не правильные результаты, и причину определить нам не удалось. Так же проблема с расчётами обнаружилась в программе GeoStab. Примеры - далее.
Проблема №1
Программа GeoStab. Версия 3.0.7
У нас возникла ситуация, что при расчёте устойчивости даже самого простого откоса на результат никак не влияет распределённая нагрузка (на бровке откоса). Т.е. программа выдаёт одинаковый коэффициент устойчивости при
- отсутствии нагрузки
- с нагрузкой на откосе, к примеру, 2т/м2
- и с нагрузкой даже в 100т/м2.
Аналогичная схема просчитанная в других программах имела каждый раз разные коэффициенты устойчивости, и, естественно, чем выше нагрузка на откосе - тем он ниже.
Мы предположили, что это проблема не программы GeoStab, а конкретного ключа, который нам предоставил ГеоСОФТ. Но представитель компании нам на это ответил, что наш ключ отличается от полноценного только тем, что у нас ограничено число запусков программы. И всё.
Соответственно первый вопрос к пользователям GeoStab: кто считал в ней устойчивость откосов или подпорных стенок? Обращали ли вы внимание на коэф.устойчивости с нагрузкой и без нагрузки?
Откос, высотой 6м, заложение откоса 12м (крутизна 1:2). На верхней площадке либо нет нагрузки вообще, либо есть равномерно распределённая нагрузка, к примеру, 10т/м2. Какие будут коэффициенты устойчивости в первом и втором случае.
Если программа не реагирует на распределённые нагрузки - полноценной расчётной программой её считать по-моему нельзя.
Проблема №2
Программа GeoWall. Версия 3.0.0
Здесь проблема, на мой взгляд, гораздо глубже. В расчётах с "сухим" котлованом и отсутствующим гидростатическим давлением за стенкой GeoWall был более-менее близок к результатам остальных "конкурсантов". Во всяком случае откровенного бреда нам не попалось. Но когда мы перешли к расчётам с наличием гидростатического давления за стенкой и, в частности, с задачами с наличием воды в котловане (у нас это предполагается ПРИЧАЛЬНАЯ СТЕНКА, с одинаковым уровнем воды за стенкой и перед ней) у GeoWall начались проблемы. Чтобы уменьшить круг возможных влияющих факторов до минимума и показать наглядно некорректность расчёта в подобном случае
грунт - однородный песок с удельным весом 20кН/м3, фи=28 градусов, с=0
шпунтовая стенка - шпунт Ларсен-5УМ
глубина котлована - 4м
длина шпунта - 9м
глубина заделки - 5м
контакт с грунтом - 0.67
Нагрузки - отсутствуют
Разработка производится в один этап на полную глубину
Отметку уровня воды принимаем равной отметке территории (для наглядности результата). Фактически это означает следующий случай: на берегу водоёма по линии уреза воды забили шпунтовую стенку, после чего выкопали грунт со стороны водоёма (уровень воды перед стенкой равен отметке верха шпунта, уровень грунтовых вод со стороны территории такой же)
Результат получился совершенно дикий:
1. Максимальное перемещение ограждения произошло не в сторону "котлована", а в сторону ТЕРРИТОРИИ.
2. Эпюра изгибающих моментов - знакопеременная (безанкерные стенки имеют эпюру моментов с растянутыми волокнами с одной стороны), максимальный изгибающий момент на растянутых волокнах со стороны КОТЛОВАНА (должно быть наоборот, конечно), величина изгибающего момента 12кНм/м, при том, что должно быть порядка 60кНм/м!
3. Эпюра поперечных сил тоже не характерна для безанкерной стенки, так же как и расчётное давление на ограждение.
Картинки с расчётной схемой и результатами расчёта собраны в файле GeoWall. Для сравнения - та же задача, посчитанная в Wall-3, в ней результаты совершенно адекватные (файл Wall-3).
Для наглядности прицепил картинки из результатов расчёта.
Соответственно второй вопрос к пользователям GeoWall: кто считал в ней задачи с грунтовыми водами? Сравнивали результаты с расчётами в других программах? Обращаю внимание: чем ниже УГВ в расчётной схеме, тем меньше он влияет на результат в GeoWall (у нас по крайней мере так получилось). Если у кого-то есть возможность на полноценном лицензионном софте - попробуйте просчитайте одну-две задачки с водой. Можно просто с УГВ на уровне дна котлована. Результат всё равно "забавный".
Взялись тестировать программы мы примерно год назад. Письмо о вышеупомянутых проблемах я отправил сначала техническому специалисту, который к нам приезжал и рассказывал о возможностях программы, а потом и одному из разработчиков. Письма они получили, сказали будут разбираться. И пропали. Перезвонил мне тот самый технический специалист спустя месяца 3-4. Поинтересовался, понравились ли нам их программы. Я напомнил, что у нас есть вопросы, на которых до сих пор не получены ответы. Обещал лично подъехать разобраться, а заодно и демонстрационный ключ забрать. Так и не приехал, и вообще пропал. С момента последнего контакта прошло уже месяцев пять. Так что раз ГеоСОФТ не хочет отвечать на вопросы "потенциального покупателя" (коим мы теперь уж точно не станем), то "потенциальный покупатель" (т.е. Я) опубликует свои вопросы здесь. Думаю многим будет любопытно. А обладателям лицензионных версий данного софта, я думаю, просто ЖИЗНЕННО ВАЖНО разобраться с этими "багами"..?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32381&highlight=geosoft
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=gEOwALL - здесь у nevelll тоже была проблема с GeoWall
Название: Эпюры моментов.jpg
ID:	80721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры поперечных сил.jpg
Тип файла: rar Wall-3.rar (47.7 Кб, 818 просмотров)
Тип файла: rar GeoWall.rar (341.9 Кб, 1180 просмотров)
Непрочитано 15.11.2017, 13:14
#41
Техподдержка GeoSoft
Сообщение от Torlandash Посмотреть сообщение
Имеем версию GeoStab 4.1.2.4090
Вбиваю в "Справочник свойств грунтов" данные о "Состоянии грунта": Коэф пористости, Коэф водонасыщения и Показатель текучести. В "Весовые характеристики" забиваю удельный вес частиц. По этим данным "Объемные весовые характеристики" программа считает самостоятельно и верно. Нажимаю ОК. Снова захожу в справочник грунтов и данные поля "Состояние грунта" не сохранены.
Это баг программы.
Кроме этого, в программе невозможно задать ситуацию в которой в нижележащем слое вода связанная, это может быть глины ненарушенной структуры. В вышележащем слое вода свободная.
Хотел обхитрить программу убрав воздействие фильтрационного потока в нижележащем слое выставив коэфициент пористости в 0. Но расчет силы гидродинамического действия, по справке, определяется не через объем пустот в грунте, а через объем грунта.
Вобщем при таком расчете, по факту устойчивые грунты являются оползневыми.
Так-же произвольная поверхность скольжения очень капризная. Если задавать произвольно, то не считается.
Программа для крайне узких задач
1. Следующие характеристики грунта: коэффициент пористости, коэффициент водонасыщения и показатель текучести в расчетах на устойчивость не используются и не сохраняются как данные проекта. Их значения пользователь указывает в справочнике, когда планирует вычислить сдвиговые характеристики грунта. При этом сдвиговые характеристики грунта пользователем могут быть заданы непосредственно. Т.е. это может привести к ситуации, когда упомянутые коэффициенты и сдвиговые характеристики будут несогласованы, что недопустимо.
2. Гидродинамическрое давление на единицу объема грунта равно градиенту, умноженному на удельный вес воды ("Рекомендации по выбору методов расчета коэффициента устойчивости склона и оползневого давления"; Иванов П.Л. "Грунты и основания гидротехнических сооружений"; ...). Что касается управления наличием ГД силы для отдельного грунта, то GeoStab действительно не предоставляет такую возможность.
Мучаюсь с этой программой дальше. Поиском находится опасная круглоцилиндрическая поверхность и выводится на экран. Если ничего не менять, нажать еще раз кнопку "Расчет", то эта конкретная поверхность пересчитывается и коэффициент устойчивости изменяется в 16 раз!
Оторви и выбрось.
3. Достаточно сложно дать заключение, не видя проекта.
Хотя определенные соображения по поводу такой ситуации есть. Вероятно, проблема связана не с вычислениями. Дело в том, что параметры призмы, найденной в результате перебора, отображаются пользователю с округлением. При запуске повторно единичного расчета происходит обработка новой призмы (параметры отличаются от найденных в результате округления). Если бы мы имели дело с гладкими зависимостями, то и результаты изменялись бы незначительно. Но наша расчетная схема сама по себе дискретна. Получается, например, что в одном варианте сосредоточенная сила в призму попала, а в другом - нет; поверхность скольжения перескочила через границу грунтов с существенно различными характеристиками; анкер учелся или нет; и т.д.
Если при поиске ограничиться точностью представления результатов, то можем пропустить "плохую" призму.
Кстати, в GeoStab5 есть средства контроля качества решения:
- с помощью анализатора призмы можно контролировать силовые факторы и свойства в отсеках, а также выполнение требуемых уравнений статики;
- в отчет можно включить подробные расчетные таблицы.
P.S. адрес тех. поддержки: support@geo-soft.ru
Техподдержка GeoSoft вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 08:36
#42
Torlandash
Сообщение от Техподдержка GeoSoft Посмотреть сообщение
[/email]
Анализатор призмы - это опция под названием "РаСчитывать оползневое давление"? Кстати, с одой буквой С или с двумя?
Еще баг, произвожу "Поиск" призм, открываю "Просмотр", сортирую по какому-нибудь параметру. Двойной щелчек по выбранной строчке и открывается совершенно другая призма.
Надеюсь, когда-нибудь доведете программу до работоспособности
Так-же еще вероятно баг. Происходит раскрашивание отсеков на красные, прозрачные и синие цвета. Проверяю по эпюрам оползневого давления, считаю узлы на них и количество закрашенных отсеков, совпадает только вначале, до значения максимального значения. После этого значения раскраски не совпадают в половине случаев.
Так-же неудобство, нельзя скопировать грунты со всеми характеристиками и перенести в другой файл. мало удовольствия забивать по 10-20 ИГЭ для 10-20 файлов, каждый со своим расчетным сечением.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2017 в 10:10.
Torlandash вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 09:27
#43
Geonsk
Нск - Кргск
попробуйте поработать в ГЕО-5
Geonsk вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 09:02
#44
Анализатор призм появился в пятой версии GeoStab (вкладка "Анализ" ленточного интерфейса).
А Вы, очевидно, говорите о четвертой версии программы (февраль 2013г.).
Эти версии существенно различаются. Demo-версию GeoStab 5 можно скачать с нашего сайта.
Кстати, Вы абсолютно правы, "рассчитывать" действительно содержит две буквы "с".
Для корректного ответа на высказанные замечания желательно иметь проект, при работе с которым возникли проблемы. Если есть желание, мы всегда готовы рассмотреть.
Данную ситуацию воспроизвести не удалось. Выполняем двойной щелчок - активизируется именно выделенная призма.
Также не удалось повторить ситуацию. Хорошо бы посмотреть проблемный проект.
Для копирования в буфер обмена используется сочетание Ctrl-C, вставка - Ctrl-V. Необходимое условие - в таблице активной должна быть ячейка верхнего левого угла вставляемого блока.
Если копирование не использовать, а данные необходимо дублировать в нескольких проектах, то можем порекомендовать создать проект, содержащий общую информацию, и на его основе создавать новые.
Непрочитано 04.04.2018, 16:41
#45
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Добрый день!
Есть такой элемент в программе как "Ограждение".
В справке не приводится информация чем этот элемент по сути является. Судя по всему он является абсолютно жестким. Но это лишь догадки.
Каким образом в программе можно учесть подпорные стены на естественном основании, подпорные стены на свайном основании?
Каким образом получить давление на эти подпорные стены?
Насколько корректно будет использовать так называемое "Ограждение" в данном случае?
Оползневое давление получаемое в программе - это давление в кН, действующее в центре тяжести блока?
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 12:29
#46
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Добрый день!
"Ограждение" есть неразрушаемый элемент, ограничивающий возможную геометрию поверхностей скольжения (Поверхности скольжения не могут пересекать линию "Ограждения").
Разрушаемых преград в текущей версии GeoStab нет. Предполагается включение подобных элементов в очередную версию программы.
Оползневое давление - это силы взаимодействия между соседними отсеками призмы сдвига на 1 п.м. в плане.
Программа позволяет определить оползневое давление в любой точке при заданной геометрии призмы сдвига (ограждение при этом не создается).
Непрочитано 06.04.2018, 13:07
#47
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Каким образом при этом можно учесть каскад сооружений? Например 3 шт. на склоне в одном створе.
Genf вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 13:53
#48
Как вариант, можем предложить моделировать влияние сооружений приложением силовых воздействий.
Непрочитано 06.04.2018, 17:49
#49
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Можно какой нибудь мини пример?
Да хоть в виде скринов.
Genf вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 15:50
#50
Во вложении два скриншота с изображением расчетной схемы и распределением оползневого давления.
Величина реакции ограждения назначена условно. В реальности при ее определении необходимо учитывать прочностные характеристики ограждения и геометрию как ограждения, так и поверхности скольжения.
ID:	201137  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.04.2018, 17:17
#51
Genf
Другие берега
г. Краснодар
В целом идея ясна.
Спасибо.
Genf вне форума
Расчет деревяшек в "Декоре". Можно доверять? Artiznov Расчетные программы 25 13.03.2025 06:44
Intergraph - можно ли применять этот софт для чертежей КМ и КЖ? engineer_a Другие CAD системы 13 01.02.2013 13:50
Можно ли доверять расчетным программам? Serz Конструкции зданий и сооружений 66 01.11.2006 14:31
