Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене
Непрочитано 04.10.2006, 17:30
red
на чертеже много блоков (рисунок+надпись к нему при помощи атрибутов).... я хочу размер текста увеличить во всех этих блоках!
КААК?
В каждом блоке отдельно менять? нельзя во всех сразу?.....блок один и тот же, только значения разные...
Если при помощи редактирования блока, то он меняет только размер текста атрибута, а его значения нет! Есть способ?
Непрочитано 30.10.2015, 08:17
#41
Натальяяяяяяяяя
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Для полного понимания, еще раз уточню. Вы убрали галочку из блока который лежит в библиотеке и сохранили это определение или вы убираете галочку тогда, когда этот блок из библиотеки помещен в чертеж? Это важно.
В библиотеке должен лежать блок с заведомо убранным флагом "Скрытый". В противном случае, каждый раз переоределяя блок из библиотеки он вновь будет становиться скрытым и вы так никогда и не увидите свой атрибут.
Скиньте пожалуйста файл блока и чертежа сюда. Может попробую помочь не только словами.
Спасибо за помощь, но у меня получилось)) я стала взрывать блок и переопределять его заново))) после добавления новых атрибутов)))
Натальяяяяяяяяя вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 08:28
#42
baikkott
Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять высоту текста в атрибуте блока при этом что бы динамика блока и местоположение атрибута сохранилось. Через диспетчер атрибутов блока все изменения сделанный до этого в блоке слетают к исходному состоянию.
baikkott вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 08:56
#43
После редактирования в редакторе блоков или все же после выполнения _.attsync?
Непрочитано 09.12.2016, 10:49
#44
baikkott
Без разницы. В редакторе блоков или через команду battman если изменять высоту все равно атрибут возвращается к исходному положению. Версия Autocad 2014. Во вложении файл нужно изменить высоту шрифта атрибута, при этом чтобы местоположение не изменилось ни атрибута ни самого блока (если была применена динамика).
DWG 2007
Чертеж6.dwg (95.4 Кб, 19 просмотров)
baikkott вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:29
#45
baikkott, что-то с AutoCAD'ом
DWG 2010
Чертеж6.dwg (81.7 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 09.12.2016, 12:33
#46
команда hAtt (массовое редактирование высоты атрибутов) в прилагаемом лиспе
Тип файла: lsp AttModSuiteV1-1.lsp (28.3 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 09.12.2016 в 12:47.
Непрочитано 29.01.2020, 17:42 изменение высоты текста в блоках с разным названием
#47
merkur1y
дороги
еще 3 года спустя =)
есть ли вариант не вручную менять размер текста в блоках с разными именами, оставляя при этом все примитивы старого размера, и не разбивая блок
каждый создаваемый сторонней программой блок имеет своё имя, но одинаковый размер и параметры текста...
и начало названия, может это как-то облегчает задачу?
Название: изменение размера текста в блоках с разным именем.PNG
ID:	222578  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изменение размера текста в блоках с разным именем2.PNG
ID:	222579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изменение размера текста в блоках с разным именем3.PNG
Последний раз редактировалось merkur1y, 29.01.2020 в 17:59.
merkur1y вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 18:04
#48
kp+
идущий по граблям
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
В рамках "лечения по фотографии", без примера блоков в DWG напрашивается тривиальный ответ - дустом стиль текста поменять не пробовали?
kp+ вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 09:16
#49
merkur1y
дороги
что вы имеете в виду? мне надо изменить высоту текста, а не стиль
merkur1y вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 10:14
#50
kp+
идущий по граблям
Имею ввиду, что Вами предоставлены весьма скудные исходные данные - скриншоты и упоминание о том, что "каждый создаваемый сторонней программой блок имеет своё имя, но одинаковый размер и параметры текста..."
Исходя из них, приняты следующие допущения:
- все тексты в блоках оформлены в одном стиле;
- во всех текстовых объектах сохранены настройки, заданные стилем, без переопределения внутри объекта.
Соответственно, чтобы поменять высоту текста во всех блоках, достаточно один раз поменять настройки соответствующего стиля.
Если же какие-либо допущения неверны, то дальнейший разговор бесполезен до тех пор, пока Вы не предоставите на рассмотрение образцы Ваших блоков в формате DWG.
А если по простому, "пациента" (т.е. образцы блоков в формате DWG) на стол, по фотографии не лечим
kp+ вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 11:16
#51
merkur1y
дороги
через эту панель?
Название: стиль текста.PNG
DWG 2010
изменение высоты текста в разноименных блоках.dwg (359.1 Кб, 10 просмотров)
merkur1y вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 12:06
1 | 1 #52
kp+
идущий по граблям
через эту панель?
Так не выйдет. Высота текста переопределена в самих объектах.
Нашел в загашнике старенький лисп
[Выделить все]
 (defun bl_h (height / blCol actDoc)
  (if
   (setq blCol(vla-get-Blocks
  (setq actDoc(vla-get-ActiveDocument
      (vlax-get-acad-object)))))
   (progn
     (vlax-for curBl blCol
       (vlax-for Entity curBl
   (if
     (=(vla-get-ObjectName Entity)"AcDbText")
     (progn
       (if
         (not
           (vl-catch-all-error-p
             (vl-catch-all-apply
         'vla-put-height (list Entity height))))
         T
         ); end if
       ); end progn
     ); end if
   ); end vlax-for
       ); end vlax-for
     (vla-Regen actDoc acAllViewports)
     ); end progn
   ); end if
  (princ)
  ); end of Text_Inside_Change
вызов (bl_h 3.5) или какая высота текста нужна.
Будут обработаны все блоки в чертеже, так что пользоваться осторожно.
обратите внимание, что у Вас блоки вставлены в масштабе 1,5.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 15:47
#53
merkur1y
дороги
спасибо! всё работает отлично... с любой величиной шрифта
merkur1y вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 17:06
1 | 1 #54
Для выборочного изменения:
[Выделить все]
(defun C:th (/ text1 ttext1 tttext1 w1 med1 textw1)
  (setq text1 (nentsel "\N Выберите текст: "))
  (setq tttext1 (car text1)) ;имя
  (setq ttext1 (entget (car text1))) ;описание объекта
  (setq textw1 (cdr (assoc 40 ttext1))) ;значение
  (setq w1 (getreal "Укажите высоту текста"))
  (setq med1 ttext1)
  (setq med1 (subst (cons 40 w1) (assoc 40 med1) med1))
  (entmod med1)
  (command "_regen")
Непрочитано 30.01.2020, 17:18
#55
merkur1y
дороги
Nike, код работает, но
для моих задач неудобно выбирать по одному тексту из каждого блока
удобно выделить нужные блоки и перенести их в новый файл, чтобы не затрагивались остальные
таких блоков на чертеже может быть и под сотню
и ещё почему у меня при вводе названия вашей команды текст в командной строке кривой?
выглядит примерно так:
N Выберите текст: Укажите высоту текста11
Последний раз редактировалось merkur1y, 30.01.2020 в 17:23.
merkur1y вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 17:42
1 | 1 #56
skkkk
Если так сделать, не удалив эти блоки из исходного чертежа и после этого не почистив его, чтобы следов этих блоков (описаний блоков) не осталось в файле, возвращенные блоки, вставленные после обработки в другом файле, будут иметь прежний, не измененный вид.
skkkk на форуме
Непрочитано 30.01.2020, 17:46
#57
kp+
идущий по граблям
С теорией такого сбоя кодировок не разбирался, но на практике надо, чтобы при копировании из источника и вставке в Акад была включена русская раскладка
kp+ вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 17:51
#58
merkur1y
дороги
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
понимаю, это нетрудно =) под словом
перенести
имеем ввиду вырезать
при вводе этого кода
[Выделить все]
  (setq med1 ttext1)
  (entmod med1)
  (command "_regen")
выскакивает это и раскладка не помогает =(
Последний раз редактировалось merkur1y, 30.01.2020 в 17:56.
merkur1y вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 18:41
1 | 1 #59
Сохранять надо как lsp-файл в кодировке ANSI.
Непрочитано 31.01.2020, 09:30
#60
merkur1y
дороги
элементарно! спасибо!
merkur1y вне форума
