СП 22 позволяет посчитать крен только от нагрузки, от момента.
А как считать осадку точек в углах от взаимовлияния или отличия геологии вручную, если там будет больше R. Вот по этой формуле ? А где она в СП 22 ? Поэтому тут все делают по разному.
Если так ставится вопрос, то о чём болтать-то. |
ingt, так по СП 22 крен от нагрузок за пределами R же ведь по формуле крена и определяется. Для края же 1,2 R. Там в СП 22 отдельная формула для крена.
А все нюансы - слабо исследованы и с нашими учёными никогда не попадут в нормы. Ещё и потому что грунты-нагрузки везде разные. Определять можно. Обосновать сложно. Вон КРОССом пользуйтесь. К нему у экспертов вряд ли будут вопросы. ![]() ФОК и ГИПРО скорее всего крен с учётом взаимовлияния не считают. Хотя не уверен. В любом случае у них там жёсткий штамп. Он же это не зря написал. Мягкие грунты - фиг угадаешь и надо замену грунта или сваи или перекомпоновку. Хорошие грунты - скорее всего по той формуле соответствуют. Но с ними и проблем нет. Фигачь фундаменты не хочу.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.03.2023 в 03:07. |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. | Экологика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 21.11.2008 16:55 |
