Насадок с наименьшим гидродинамическим сопротивлением - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Насадок с наименьшим гидродинамическим сопротивлением
Непрочитано 18.06.2012, 12:49
Creator
конструктор (нестандартка)
Через разного типа насадки в бассейн подается жидкость под давлением. (См. рис.)
Все насадки находятся на одинаковой глубине.
Насадок какого типа обеспечит наименьшее гидродинамическое сопротивление? (Возможен ваш вариант насадка).
Если не затруднит - обоснуйте свой ответ.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 09:25
#41
Creator
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
не крутить, а поставить два выхода и переключать клапан
Может быть... Ведь мы умеем переключать клапан между режимами откачки и перемешивания (я применил ноу-хау, как избежать длинных и составных-разборных тяг). Ничто не мешает поставить второй клапан и переключать между двумя супротивными выходами. Кроме разве экономических соображений. Еще один клапан и механизм ручного привода заслонки клапана. А насколько лучше перемешается? В бассейне навоз с водой. Тверые частицы имеют свойство оседать на дно, а наверх отбивается вода. Перед откачкой на дальнейший технологический цикл, надо воду и навоз снова объединить.
В итоге получается, что для моего случая форма насадка глубоко второстепенна, по сравнению со схемой перемешивания?
Creator вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 12:50
1 | #42
STAJOR
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Получается, что нужен принцип бетономешалки (или тестомесов). Может нашу вертушку сделать помощнее и "повтыкать" в неё прутья под соответствующими углами?... Какие там литры или кубометры?
На всякий случай напомню, что можно создать подвижный механизм без трения вообще. Т.е. закрепить сопла на пружине (плоской или спиральной) и раскачивать их, меняя направление подачи.
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 17:13
1 | #43
SSelik
Еще варианты:
1) Перед откачкой провести замкнутую циркуляцию (с нижней точки отбор) - скорее всего одного цикла будет достаточно, но это зависит от объема бака и производительности насоса. Перемешивание такой среды гарантировано;
2) Организовать перемешивание, как в резервуарах нефти при оседании парафинов: по площади днища провести трубопровод с ответвленными. На концах ответвлений. установить сопла так, чтобы движение жидкости осущесвлялось в разных направлениях и по возможности охватывало всю площадь днища бассейна;
3) Уже говорили- организовать барботаж, но лучше вариант 1
SSelik вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 14:00
#44
sbi
SPB
Ксати, конфузор, после слета с лопастей, рещает все проблемы, угол 10-12 градусов, длина 10-20 от D решает многое.
"Движение воздуха в конфузоре характеризуется тем, что динамическое давление в нем в направлении движения потока увеличивается, а статическом — уменьшается". Это не вопрос. Решено и подтверждено.Книги есть.
При слете с лопастей насоса вихри уменьшются, а давление увеличивается. Это,решает многое....Навос Вам руки с брансбойтами по периметру , пушка есть.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.06.2012 в 14:22.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 09:11
#45
Creator
То есть, как вариант - постоянно открытые выходы из насоса, в разных направлениях, хотя бы два. И это интенсифицирует перемешивание?
Creator вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 13:02
#46
sbi
SPB
Реакция струи. Для г.....на Кольцевой периметр. Остальное сами. При наличии теории.
С уважением sbi
sbi вне форума
