Способ крепления шпильки к тонкой стенке в недоступном месте - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ крепления шпильки к тонкой стенке в недоступном месте
Непрочитано 25.06.2012, 15:25
Creator
конструктор (нестандартка)
Надо "научиться" крепить шпильки к трубам прямоугольного сечения, когда внутренняя полость (за стенкой) не доступна. Так что между двумя гайками не зажмешь, в стенке нормально резьбу не нарежешь (тонкая) и не запрессуешь. Впрочем, конец шпильки со стороны крепления - может быть любым (любой формы и размеров). Можно использовать переходную (промежуточную, вспомогательную) деталь.
Сварка, пайка и склеивание - по условиям задачи исключаются.
Как быть?
Название: Способ крепления.JPG
Непрочитано 27.06.2012, 12:25
#41
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Да, верно. Шурупчики D3,5 мм.
Их называют "семечками")
Break_BoY вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 18:25
#42
STAJOR
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
с более мелким шагом может и не выдержать
Стенка тоже должна "держать удар" (не прогибаться). Т.е. дело в равнопрочности. Только сам автор может оценить вариант и дать ответ. Видно, что многие предложенные варианты заметно сильнее самОй стенки, кроме того, что невыполнимы в полевых условиях...
STAJOR вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 20:24
#43
Break_BoY
Вообще саморезы-шурупы по металлу которые выше предложенные, не рекомендуется принимать, т.к. со временем в зависимости от рабочей среды соединение ослабевает (это может произойти и за месяц и за неделю), особенно при колебании. Сейчас строители монтажники научились крепить крыши навесов из оцинкованных металлопрофиллей к уголкам, к трубам.. с помощью таких метизов. При сильном ветре потом их половину сносит.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 09:27
#44
Creator
Ветер - страшная сила. Еще с детства помню (когда в помине не было новомодных метизов) сварные конструкции остановок общественного транспорта буквально раздирало ветром. Чуть корозия съела сварные точки - и отдираются тонкие стальные листы как от капусты.
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Я для себя ответ дал: стенка у меня оказалась 6 мм. Уточнил нагрузку на узел крепления. Отверстие М8 - нарезаем резьбу, вкручиваем шпильку, снаружи контрагаем - и все дела.
Хотя, за предоставленную информацию - спасибо. В будущем обязательно пригодится.
Creator вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 09:55
#45
tam_odin
Самара
Отправить сообщение для tam_odin с помощью Skype™
вот xD
[IMG]http://s61.***********/i171/1207/e6/4a4c9fa7e43e.jpg[/IMG]
tam_odin вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 10:33
#46
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
И как это работает? Объясните. На чертеже внутренний болт я так понимаю вкручивается в корпусную деталь и разжимает конический конец тем самым заклинивая корпус в отверстии? Где нарезается резьба для болта? По чертежу непонятно. Тогда уж лучше использовать конус как на обычном анкере. И самый главный вопрос - как Вы это собираетесь изготавливать и сколько это будет стоить?
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 10:37
#47
nlo740
по условиям задачи стенка тонкая.... 6мм))
шпилька М8. Пост #45 болт подходящий искать устанет
Ну и болт забивается похоже...
nlo740 вне форума
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
