Украина
Хотелось бы посмотреть и дополнительную вкладку АКАДа (настройка перьев и т.д. - стрелка внизу справа). Я замечал, что после настройки виртуального принтера не всегда настройка ориентации бумаги переносится в окно настройки АКАДА. Т.е., на принтере выставляем Альбом, но в настройке акад остается портрет. Кроме того, желательно посмотреть и сам файл ДВЖ. Если выложите его для меня, сохраните в формате не выше 2007 или .DXF.
У меня PDF factory PRO 4.63. Где могут храниться нестандартные пользовательские форматы листов (например А4х3). При настройках они помещаются во вкладку Papers см. скрин. А физически где это храниться непонятно. Знаю точно, что не в PC3 и не в PMP
Здравствуйте! после переустановки ОС и установки Autocad 2017 /64/ ОС Windows 10.
Не могу создать нестандартный формат листа. Установлен виртуальный принтер pdfFactory 4.64. Если выбираю принтер DWG To PDF.pc3 - то все нормально, могу добавить нестандартный лист (см. файл Скриншот 01.png) в случае выбора принтера pdfFactory Pro - опция добавления/редактирования/удаления - не активны (см. файл Скриншот 02.png) Подскажите, как исправить данную ошибку. |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а | Shraybicus | LISP | 15 | 27.01.2011 13:02 |
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. | Makswell | Программирование | 8 | 06.08.2010 08:08 |
как сделать чтобы в Corel сохранялись настройки принтера | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 17.12.2009 05:41 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
Неотображаются настройки принтера | DRON27 | AutoCAD | 1 | 03.12.2007 15:03 |
