Это совсем другой вопрос. Я всего лишь хочу сказать, что применять контроллируемое натяжение как меру против самоотвинчивания при соблюдении всех требований - это решение, которое не только имеет право на жизнь, но и успешно применяется у нас в стране и за ее пределами. При этом выбор конечно за проектировщиком. И то, что наши проектировщики боятся таких решений - это вполне понятно. Я бы и сам сто раз подумал, стоит ли это делать, если бы не знал кто и как будет строить. А вот если представить, что вы знаете что будут строить грамотные, ответственные и главное трезвые люди, с которыми вы уже работали, тогда не вижу никаких причин бояться этого. Культуру производства надо развивать, а для этого как раз не надо бояться реализовывать более сложные в исполнении решения.
94597
Мировая практика такая - применять болты с контролируемым натяжением из за выской стоимости их установки и контроля только там где это действительно требуется нормами (в узлах с динамическими разнознаковыми усилиями типа мостов, крановых балок и опор, при проектировании сейсмики с большими понижающими коеффициентами, а также в Slip-Critical Joints, антенные башни и опоры ЛЭП и т.д.). Усилие натяжения задаётся при помощи одной из 3-х методик: 1. Поровот ключа на определённый угол для определённого диаметра и марки болта - Turn-of-Nut Pretensioning, 2.болты с котролируемой срезкой захватываемой части - Twist-Off-Type Tension-Control Bolt Pretensioning, 3.Использование специальных шайб сплющивающихся при определённом усилии - Direct-Tension-Indicator Pretensioning. Везде где этих требований нет (в основном в обычных зданиях), применять соединения на Snug-Tightened Joints (узлы с рычной затяжкой стандартным ключом стандартным рабочим) Применение шайб требуется только если сталь очень слабая одновременно с болтами высоких марок, а также при удлинённых и оверсайзед отверстиях. Гайки по нашим нормам в обычных соединениях должны быть закручены нормальным усилием что как следствие не допускает отвинчивание рукой. Также норма пишет что проектирощик по необходимости может указывать специальные мероприятия чтобы избежать откручивание гаек как котрагайка, гровер, забивка резьбы или сварк - это делается для болтов работающих на растяжение, при наличии вибрации или какой ещё фактор.
![]() Цитата:
![]() Но сейчас речь немного не об этом. Мы обсуждаем исследования российских ученых из ЦНИИПСК им. Мельникова, а именно "Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20 и М24 классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением". Данные соединения являются фрикционно-срезными, т.е. считается, что болты работают на срез, а силы трения помогают уменьшить усилия смятия в соединяемых элементах. При этом деформации сдвига, обусловленные разностью диаметров отверстия и болта в принципе допускаются (если это допускают условия работы конструкции). Когда это актуально? Правильно, при соединении деталей малой толщины, например узлы ЛСТК. Но никто не запрещает использовать эту методику и для соединений, не требующих увеличения несущей способности на смятие. Идем дальше. Если не надо создавать определенное усилие трения между соединяемыми деталями, то на какое же усилие нам затянуть гайку, чтобы предотвратить ее самоотвинчивание?Для ответа на этот вопрос придется вспомнить школьный курс физики. Сила трения (в т.ч. в резьбе) зависит только от прижимающей силы и коэффициента трения, но никак не от площади соприкосновения деталей. Усилия натяжения болтов М16 и М24 в соединениях, рассматриваемых в рекомендациях ЦНИИСК, существенно отличаются, а значит и силы трения в резьбе очень разные. Но и тот и другой считаются закрепленными от самоотвинчивания! Выводы делайте сами. Цитата:
94597
Обычное же соединение без контроля натяжки называется Snug-Tightened Joints. При таком соединении при использовании высокопрочных болтов - вроде общее требование затянуть так чтобы инспектор без ключа не мог отвернуть гайку. В при строительстве зданий никто конечно резьбу не забивает и гайки не заваривает - норма говорит только, что и такие мероприятия ровно как и гроверы и контрагайки могут быть использованы в особых случаях по усмотрению инженера.
Думаю это происки общества защиты болтов или что-то в этом роде. А если серьезно, почему? Расскажите если знаете
![]() Цитата:
Offtop: Мне сегодня супруга сказала, что варить какую-нибудь "похлебку" для кота конечно можно, но с учетом фактора времени (ее личного времени) и ее трудозатрат это будет дороже, чем кормить его покупным кормом. Что-то я не понял, почему дороже и для кого? Раньше я не платил ей зарплату, и в будущем не собираюсь, продукты покупать по отдельности дешевле... Думаю она просто не хочет еще и с котом "тилипаться", а я не помешан на экономии и не стал настаивать. Да и вообще я про это сказал, т.к. беспокоился за животного. Мы то все нормальную еду едим, а животный какую-то баланду шамает... |
инженер Регистрация: 22.11.2007
кто-нибудь обратил внимание, что цниипсковские рекомендации говорят про болт 5.6, а не 5.8?
Если кто считает, что это одно и то же - то документацию на них возьмите и сравните набор контролируемых параметров. А потом попробуйте купить 5.6 болт. Именно 5.6, а не 5.8. По поводу "натягиваем и не ставим контргайку". Вы вообще представляете себе, что такое поставить болты с контролируемым натяжением?! Это: - обученные монтажники с корочками, что они имеют право устанавливать болты с контролируемым натяжением; - это журнал постановки болтов с контролируемым натяжением; - это простановка личного клейма (!) затягивавшего болт на каждой группе болтов или отдельном болте. и т.д. Прочитайте нормативы, регламентирующие устройство болтовых соединений с контролируемым натяжением... Вы всерьез считаете, что все это выполнить проще, чем поставить вторую гайку? |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Обновлю тему
![]() Коллеги, как думаете, а это Цитата:
Думаю, журнал - нужен. А вот клеймо и корочки... Это же не высокопрочные болты в конце концов. |
Екатеринбург
Украина
Короче, человек тупо хочет отделаться от экспертизы, не хочет исправлять (видимо длины болта не хватает - переделывать), и просто ищет любую зацепку, лишь бы не исправлять ошибку.
А холивар тут, по большей части возник из-за того, кто как делает. Кто закручивает, и защищает свою позицию (и ИМХО - правы), а кто нет - и пытается это как-то защитить, "потому что я так делаю". Принцип утенка, почти что. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Я в своих проектах всегда ставлю контргайки для спокойного сна. Однако в подвеске моей машины нет ни одной контргайки и в двигателе нет. И когда я на ней еду, я никак не могу понять, почему она не разваливается.
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Оставим нормы, обратимся к разуму.
YouTube |
Когда требуется разрешение на строительство? | Sergundey | Технология и организация строительства | 10 | 13.10.2011 21:49 |
