Когда требуется разрешение на строительство?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Когда требуется разрешение на строительство?
Непрочитано 12.10.2011, 16:28 #1
Sergundey
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем: при реконструкции открытых складских площадок в порту, нам необходимо сделать увеличение площади площадки (извиняюсь за тавтологию) (т.е. расширение), показать что там существующего, показать что необходимо заасфальтировать небольшой участок покрытия (для того что б хоть какая-нибудь цифра незначительная выскачила) и после проведения этих работ заказчик передал бы площадку другому собственнику, и все казалось бы. Но согласно техзадания мы должны пройти экспертизу (получив заключение экспертизы мы получим разрешение на строительство) ... Заказчик не против что б мы не проходили экспертизу.. Но возможно ли выполнить работы по асфальтированию площадки без разрешение на строительство?
Непрочитано 12.10.2011, 16:50
Tyhig
Представьте дело как ремонт. Зачем реконструкция ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 17:03
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
А земля чья?? Если частная - разрешение на строительство ни к чему, если государственная - нужен ордер ГАТИ. Ну это если с Ваших слов - только асфальтирование площадки
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 17:43
HANNA
государственной экспертизе подлежат объекты капитального строительства (линейные объекты), асфальтирование это благоустройство территории и не являются основными средствами
HANNA вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 21:40
aev
1."Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка....и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства"
(п.1 ст.51 ГрК)
Согласно ГрК важно, чтобы при реконструкции выполнялись требования градостроительного плана, при асфальтировании можно легко занять кусок чужой территории. Кто является собственником территории не так уж и важно, главное не вылезти за границы. Считается, что при ремонте все работы выполняются в границах землеотвода и согласно логике ГрК разрешение на строительство не требуется.
Попробуйте провести как ремонт, как советует Tyhig, но может быть и не пройдет
aev вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 21:43
DAF
aev, ну про границы зем.участка я промолчал - думаю тут и так понятно. А вот если земля городская - извините - ордер ГАТИ - нарушение благоустройства. О разрешении на строительство конечно речи не идет
DAF вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:57
aev
А если принадлежит соседу? Теоретически может быть и такое.
ГрК ст. 51 п.17. "Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;"
Вопрос в том как именно оформлены открытые складские площадки в порту.
aev вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 11:27
DAF
Ну и я про то же - асфальтирование площадки не есть капитальное строительство, это есть изменение благоустройства (если это не ремонт). А если принадлежит соседу - то по согласованию с соседом)) Тогда с соседом должен быть договор аренды зем.участка, в котором оговорены все условия))
DAF вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:31
aev
Благоустройство чего? Мне кажется, что это в основном зависит от того к какому объекту отнесены данные склады. Если оформлен как объект капитального строительства, то нужно при реконструкции (расширении), если как ремонт, то нет.
Сейчас переделываем проект и несем на экспертизу промбезопасности только из-за того, что заказчик решил изменить с ремонта на техперевооружение, т.к. ему это выгоднее с финансовой стороны.
aev вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 17:35
Sergundey
как ремонт или благоустройство не можем, т.к. заказчик хочет увеличивать площадь своей площадки и намекает на то что именно слово реконструкция будет называться то что что он хочет увидеть. Очень хороший ответ
Код HTML:
[ГрК ст. 51 п.17. "Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом
Sergundey вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 21:49
DAF
aev, вот вот - Грк ст.51 п.17, п.п.4
Изменение благоустройства площадки.
Sergundey, про землю то ничего не знаете что-ли?? Увеличить площадь за счет чего, за счет какой территории?? тут самый главный вопрос то в земле. Градплан посмотрите - какой участок??
DAF вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
