Забивка свай - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай
Забивка свай
Непрочитано 25.10.2006, 11:22
Забивка свай
Dmitry_R
Строительство
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что делать если при забивке свайного ростверка две соседних сваи недошли до проектной отметки (т.е. получились "попы"), а соседние зашли в грунт непоказав проектный отказ. Нужно ли в этом случае забивать рядом дублирующие сваи и что делать если форма свайного куста не дает возможность добавлять сваи с сохранением параметра 3d между ними? Возможно недобитые сваи налетели на камень, можно ли их брать в расчет по несущей способности или нет?
Заранее благодарен.
Непрочитано 24.03.2012, 05:42
#41
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Sindbad Посмотреть сообщение
При массовой забивке в песчаные грунты происходит разрушение свай. Хотя пробные погружались нормально. Насколько ложным является отказ при забивке, если, как правило, после отдыха он не увеличивается. Осуществлять добивку после отдыха означает увеличение продолжительности работ.
Лидер, пересмотр глубины погружения/длины свай, более прочные сваи или замена оборудования для погружения?
А почему решили что это ложный отказ ? Если контрольные сваи после отдыха дали проектный отказ, если выборочно испытанные рабочие после отдыха дали тоже проектный отказ, то зачем бездумно колотить их на проектную отметку, тем более если у них головы крошатся. Здесь проявился эффект уплотнения грунта между сваями, в актуализированном СНиП даже повышающий коэффициент ввели для этого дела. Так, что я думаю можно уменьшить длину свай. только осторожно.
OSPV вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 22:42
#42
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Было несколько случаев, когда сваи в песках не доходили до проектных отметок. Это зачастую в плотных песках или в средней плотности (бывает что геологи занижают значения) близкие к плотным. Было даже что зашли в песок на 0,5м и отказ, хотя должны были на 3м зайти - средней плотности пески были. Решения всегда были очень простые - если близко к проектным отметкам остановились - проводили динамические испытания и если нормально оставляли. Если сильно отличались от проектных отметок то заказывали статическое испытание в нескольких точках - так гораздо выше точность. Что касается уплотнения грунта сваями - это совершенно верно. Когда забиваешь одну - все нормально, а когда куст или поле это другой разговор. Крошатся головы - это если не заказали на голове сваи противоударную сетку и проходите пески или действительно сваи дальше не могут идти.
FLASH! вне форума
