Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы
Непрочитано 10.10.2012, 14:16
Sерж
проектировщик
Владимир
Доброе время суток всем!
Я просмотрел множество литературы по расчётам фланцевых соединений, но везде рассматриается стык балок. Мне же нужна методика расчёта фланцевого соединения дымовой трубы. Может, уважаемое население форума подскажет, где посмотреть?
В итоге пришлось расчёт придумывать самому. Во вложении dwg файл со схемой дымовой трубы и фланцевого соединения, а также маткадовский файл с расчётом (Mathcad 14). За основу было взято "Рекомендации по расчёту, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций. ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова, ЦБНТИ, Москва, 1989 г."
Основные положения расчёта: в сечении трубы при изгибе от ветровой нагрузки в уровне фланца возникают усилия N, M и Q. Фланцевое соединение должно их воспинять. Поперечное усилие воспринимается за счёт трения фланцем. Растягивающие усилия от момента воспринимают болты фланцевого соединения, находящиеся в растянутой зоне сечения трубы, воспринимаются болтами, работающими на растяжение. Сам фланец условно работает как консольная балка с шириной сечения, равному расстоянию между отверстиями под болты.
Буде благодарен, если попинаете меня и укажете на ошибки)
Тип файла: rar Фланец.rar (319.6 Кб, 675 просмотров)
Тип файла: rar ФланецДымовойТрубы.rar (461.3 Кб, 680 просмотров)
Лень - это подсознательная мудрость.
Последний раз редактировалось Sерж, 19.10.2012 в 10:21.
Непрочитано 27.02.2018, 22:37
2 | #41
Tamerlan_MZO
sasha_, сумма квадратов.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 23:12
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
В 2018 - нигде. Технологии утеряны...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 01:26
#43
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я не вникал, но если я правильно понимаю, из-за этого у Niderman проблемы?
sasha_ вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 08:27
#44
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
так и есть, по формуле усилие на болт получается 9,65т
Un_Known вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 09:09
#45
wvovanw
Vavan Metallist, скиньте пожалуйста сюда или в лс свой расчет в лире, если конечно можно.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 09:42
1 | #46
eilukha
У меня получилось 163 кН на болт.
ID:	199684  Нажмите на изображение для увеличения
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 10:36
1 | #47
Vavan Metallist
Україна, Львів
скиньте пожалуйста ... свой расчет в лире
Не сохранил
Да че там скидывать-то? 36 точек по радиусу и центральная соединены в жесткое тело. К центральной точке проложена нагрузка. Вертикальные стержни - просто стержни. Вот и вся схема.
Непрочитано 28.02.2018, 11:02
#48
wvovanw
Vavan Metallist, связи в узлах какие-то есть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 11:19
1 | #49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все 6 направлений снизу опорных стержней.
Непрочитано 28.02.2018, 15:39
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так их, горе-конструкторов...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 07:27
#51
Niderman
инженер-конструктор КМ
Извините за тупой вопрос. В формуле должна быть сумма квадратов или квадрат суммы? Я потерялся.
Точно. Спасибо, что помогли найти ошибку.
Niderman вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 23:49
#52
Tamerlan_MZO
А как рассчитывается фланец и швы крепления трубы к фланцу? Последние вообще на пределе несущей способности выходят.
Непрочитано 17.06.2020, 14:41
#53
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Как толстый фланец может быть защемлен тонкой стенкой трубы как консольна балка? Это что, сразу непонятно?
Четкой методики для инженерного расчета не знаю где смотреть. Что-то похожее есть в книге Беленя в разделе расчета фланцевых соединений трубчатых поясов башенных сооружений. Но думаю вам эта методика не подойдет в силу большого диаметра трубы. Ваш вариант - МКЭ оболочками, или объемниками.
Можете сказать полоное название книжки?)
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 16:11
#54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Беленя Е.И. "Металлические конструкции"
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы. Mr S Металлические конструкции 19 10.08.2020 16:56
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Расчёт дымовой трубы. TITO Расчетные программы 13 28.10.2008 09:23
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
