Как крепить балку к колонне? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить балку к колонне?
Непрочитано 17.10.2012, 18:43
kentonella
КМД
Самара
КМ-щики не запаривались над узлами. Приходится голову ломать. Слева баспокоит соед. планка (t=10~12 мм.) и её сварка. Справа - эксентрититет, не хочеться момент передавать в колонну. Хватит ли сварки слева и стенки на срез? Страшен ли такой момент колонне справа? Как крепить?
ID:	88687  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 20:21.
Непрочитано 02.11.2012, 10:16
#41
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Шарнирность предлагаемого Вами узла вызывает сомнения. Особенно при симметричном примыкании второстепенных балок (или для примыкания к полке колонны).
Какие могут быть сомнения, если полки балки обрезаны и усилия с поясов не передаются на колонну?)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 10:26
#42
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Например такие: в представленном узле нет элементов за счет податливости которых может обеспечиваться угол поворота опорного сечения.
Почитайте например К.К.Муханов "Металлические конструкции" стр 233,234.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 10:39
#43
Moscow
А узел на болтах с приваренной на заводе пластиной не вызывает сомнения в шарнирности? там з а счёт чего податливость? за счёт черноты отверстия под болт, особенно если их больше чем 2..
Непрочитано 02.11.2012, 10:49
#44
ZVV
Харьков, Украина
В узле на болтах нормальной точности, шарнирность обеспечивается за счет разности диаметра отверстий и диаметра болта. Раньше в серии 2.440-1 указывалось предельное соотношение между прогибом и расстоянием между крайними болтами, но потом его убрали (видимо для приведенных в серии 2.440-2 случаев оно выполняется).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 13:34
#45
kentonella
КМД
Самара
Ясногор! Спасибо большое, хороша табличка, правда мой Ворд её не корректно работает. Времени нет такую сделать, трясут "давай колонны". Но вцелом все работает, планка и беспокоила очень. С375 16 мм. надо было. Вышел из положухи в посте 33. Болтов 3 стало с шагом 80 мм. 16 см между крайними - тоже хорошо. Правда цена вопроса 6000 р.
Кукуруза, во вложении поменяй местами сечения балок и жить станет интересней - Это будет мой случай. Уголок не канает - ребра и норм. сила (пост 22)! Принципиально разницы нет - резать полки или варить планку. Но, как правило стенки балки не хватает на момент. Сечение держит бОльшие усилия, чем готова принять стенка. Сварка вертикалом спасает, но тогда растет другой ексцентрисетет - е3. Посчитайте ради любопытства что выйдет в 2.440-2 17КМ п. 2 "д". Сварку тоже пересчитывайте.
ID:	89807  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kentonella, 05.11.2012 в 17:03.
kentonella вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 18:31
#46
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
MathCAD
пластины h=200 не хватает по моменту (2.440-2.1-17КМ п. 2г, 2д)
болты 20 кл 8.8 - несут
подскажите, это получается MathCAD адаптирован под серию 2.440-2 ?
neopitniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 17:49
#47
kentonella
КМД
Самара
Видимо ДИ12 сам набивал по типу экселевской таблицы.
Непрочитано 19.12.2012, 23:02
#48
программеры-мы
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
В приложении несущая способность шарнирного узла по методике серии 2.440-2
Кстати узел 5 нельзя применять в соответствии с таблицей на листе 2.440-2.1-01КМ
Тип файла: rar 40Ш1.rar (90.2 Кб, 28 просмотров)
Offtop: Тут вот какое дело то.
Если как того требует с.2.440-2.1 при переходе на другие балки (ГОСТы и т.п.) начинать их пересчитывать по формулам, приведенным в серии, то, например, несущая способность балок типа "Б" СТО АСЧМ 20-93 в некоторых типах шарнирных узлов падает процентов на 30.
В других же сходится тютелька в тютельку.
Offtop: Возникли форс-мажорные обстоятельства...
Допускаю мысль, что ни хрена не умею считать правильно, но и в тоже время допускаю мысль что и прав отчасти...
Если у кого-есть опыт в расчетах шарнирных балок по с.2.440-2.1 тип "Б" прошу высказаться...
Можно даже нелицеприятно... главное что бы по делу...
программеры-мы вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 00:18
#49
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от программеры-мы Посмотреть сообщение
Выложите пример расчета по которому возникли вопросы, может народ и поможет.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 00:53
#50
программеры-мы
Будет время постараюсь. Там надо материалы подготовить.
Хотя не помощи прошу - обращаю внимание, что узлы, опять же с моей сугубо узколобой точки зрения, могут быть значительно перегружены.
Понятно, что там моменты ловятся в шарнирных узлах от пролетных моментов... пластика и т.д., но речь идет в пределах Гука...
Непрочитано 20.12.2012, 01:23
#51
024
конструктор МК
Иваново
Здесь гляньте
http://dwg.ru/dnl/4760
024 вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 21:44
3 | #52
princ1985
Слева правильный вариант
princ1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 05:32
#53
kentonella
КМД
Самара
по делу...
Может я чего не понял в вопросе, но серия рассмтривает узлы, а не балки. Балка держит столько, за сколько расписался КМ-щик, а серия в помощь КМД-шнику при коструировании узла крепления. Балки там не при делах. Номера профилей в таблицах лишь для примера. Вы можете иметь двутавры разные: "Б", "Ш", сварные и даже "К" различных пролетов. В большинстве случаев работает, но если ексцентриситеты или планки или болты и расстояния между ними не по таблице по каким-либо причинам (радиус скругления, ширина полки, монтируемость и т.д. не позволяют), тогда формулы в помощь - пересчитывайте под свой случай.
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 10.01.2013 в 05:40.
Непрочитано 10.01.2013, 08:48
#54
fint
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Кажется я понял что хотел сказать программер.
С учетом образующегося момента в узле - несущая способность шарнирного узла снижается. (Вариант Б)
Но подождем его самого.
fint вне форума
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
