жб.каркас каркасного дома. + и -. какие минимальные сечения допустимы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > жб.каркас каркасного дома. + и -. какие минимальные сечения допустимы?
Старый 22.10.2012, 22:27
Alexmythbuster
покритикуйте пожалуйста конструкцию)
домик 5 на 5м (общий вес 30т.)
столбчатый фундамент (12 стобов .глубина 180см) диаметр 20см(расширение подошвы 40см) 4 прута арматуры 10мм.
расстояние между колонами 150см.
сверху по периметру ростверк.
ширина 50см(толщина стены будет 50см) высота 20см 4 прута арматуры 12мм и 2 прута 10мм.
дальше идут соответственно 12 колон(шаг 150см) сечением 15 на 15см + 4 прута арматуры 10мм.
на высоте 2.4м их связывает армопояс того же сечения, и дальше колоны продолжаются на 1.7м в высоту (пол стены второго этажа)и по периметру скрепляются профильной трубой к которой будет крепится мауерлат.
вопрос:
все ли в порядке с сечениями?(учитывая что домик 30 тонн и расстояния меджу опорами1.5м)
под подошвой фунд.столбов(общая площадь которых 15 000 см2) глина с несущей способностью от 2гк/см2 до 4кг/см2. может и больше но лучше от минимального плясать)
на ростверк давят легкие стены (вес полтораметрового отрезка 600кг)
на верхний армопояс давят 1.5 м3 дерева+немного мебели..
пожелание:-)
если нужно чего то больше, то почему? если меньше то тоже почему))
ну и как такой каркас на ветроустойчивость?
спасибо
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 23:58
#41
Alexmythbuster
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
Но я серьезно не понимаю зачем жб каркас было придумывать...вся технология вообще подразумевает деревянный каркас,
Технология подразумевает каркас(любой. от метала до жб) или вообще без каркаса))
а жб каркас задумывал как недорогую альтернативу дереву(+долговечнее) но похоже если делать сумашедшие сечения коих требует технология, то не такая уж и дешовая альтернатива получается...
Alexmythbuster вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 07:59
1 | #42
concrete f
Сообщение от Alexmythbuster Посмотреть сообщение
Посмотрите форум дом и дача.
http://www.forumhouse.ru/threads/181246/А от себя посоветую начинать с маленького домика в один этаж без мансарды на камушках(без фундамента).
concrete f вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 22:01
#43
Alexmythbuster
спасибки)
но ссылка выдает ошибку? можете глянуть рабочая ли она?
Непрочитано 01.12.2012, 05:29
#44
concrete f
Вам нужно зарегистрироваться на этом форуме и внимательно изучить- там много полезного.
Непрочитано 15.12.2012, 14:06
#45
pteros76
а для дома 10600*10600 два этажа жб каркас и 9 колонн тож из серии "из пушки по воробьям"? просто у мня в регионе куб дерева стоит столько же сколько куб бетона со всеми работами, арматурой, доставкой и работой(дерево 15тыр, бетон на фирме при строительстве 12тыр)
pteros76 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Какие расчетные сопротивления использует программа при проверке сечения? Chartered Лира / Лира-САПР 2 19.09.2012 19:20
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Подскажите какие дома считаются многоэтажными! freese Разное 19 16.04.2009 21:41
