Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения.
Непрочитано 21.10.2009, 13:49
AutoCAD - недостаточно памяти
dimasic10
Всем пользователям Autocad 2009 здравствуйте.
Суть проблемы:
Начертил 3D чертеж весом порядка 30 мб.
При работе с этим чертежом автокад кушает оперативку порядка 750 мб,
при выполнении различных команд редактирования или просто вращение выскакивает сообщение что "для выполнения данной команды недостаточно памяти". У меня 3Гига оперативы.
На форуме читал что такую проблему как то решили:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=350703&postcount=38
но чет ничего не понял как там и куда?
Просьба попонятнее объяснить как сделать чтобы Автокад использовал для обработки чертежа всю доступную память!
Непрочитано 29.03.2010, 21:17
#41
Uduzr
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Я так понимаю что видеопамять тут ни при чем, заметил следующую тенденцию - когда в диспетчере задач в процессах у автокада объем занимаемой памяти приближается к 2 гб получаю пост 22 и вылет автокада с фатал еррором. А набираются эти самые 2гб быстро при работе с файлами содержащими большие таблицы. При каждом сохранении (в том числе и авто) получаю скачок занимаемой памяти автокадом от 20 до 300 мБ за раз в зависимости от качества и количества открытых файлов. Память высвобождается только с закрытием файла. Научиться бы ее как то высвобождать в фоновом режиме и проблема будет решена я думаю.
Uduzr вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 22:23
#42
vik74
Мне частенько помогает программа Magik Memory Optimizer, но все равно часто вылетает Acad mep 2010 правда с предложением сохранения результатов.
vik74 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 08:46
#43
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Uduzr Посмотреть сообщение
Это в принципе невозможно.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:02
#44
DENLaDEN
Архитектор
Очень полезная утилита AnVir Task Manager умеет освобождать память, занимаемую приложениями, в том числе автоматически. Это часто помогает, потому что очень многие приложения, в том числе фоновые, любят накапливать каоличество занимаеой оперативки в гораздо большем объеме, чем необходимо для их функционирования, причем автокад в этом плане один из лидеров)))
DENLaDEN вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:31 Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения.
#45
Кирилл245
Система:
Windows 7 x32
4 гига оператной памяти
i5-2500 проц
При работе в AutoCad 2012(обычный) с 2-мя надстройками (СПДС GraphiCS и project studio) происходит фатальная ошибка, Было замечено что автокад работает стабильно и не дает сбоев если не привышать обьем используемой оперативной памяти Вообще на компе не превышает 2 гигов.
Что делать, Как разграничить количество оперативной памяти используемой автокадом???
Так же он может просто не выдавай фатальной ошибки закрыть сам автокад, вот с такой справкой
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: acad.exe
Версия приложения: 24.2.205.0
Отметка времени приложения: 4f9637a9
Имя модуля с ошибкой: StackHash_6b89
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17514
Отметка времени модуля с ошибкой: 4ce7b96e
Код исключения: c0000374
Смещение исключения: 000c37b7
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 6b89
Дополнительные сведения 2: 6b894014a33ba30ad1336fdd3d3b4af8
Дополнительные сведения 3: de7a
Дополнительные сведения 4: de7a02b002c71162e2c9e97165fa05f9
Заранее спасибо!!!
Кирилл245 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 09:55
#46
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Странное сочетание i5 и Windows 7x32. Почитайте: http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...sked-questions
Если работаете с большими файлами - однозначно х64 и памяти еще 4 Гб добавляйте.
Do$ вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:14
#47
Можно попытаться не переустанавливать систему, а добавить ключ /3GB в boot.ini. Но это лишь отодвинет коллапс.
Непрочитано 25.10.2012, 10:37
#48
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Это все Prodject Studio!!!
у меня на 32-х битной при заполнении оперативной 1.8 ГБ (а иногда 1.2) фаталит.
Особенно фаталить начинает когда с таблицами PS работаешь.
Я после вставки таблицы их взрываю до акадовских - проблем сразу меньше и работает дольше.
Постоянно смотрю на заполнение оперативной памяти и при достижении, как правило 1,2 ГБ, перезагружаю акад
avrubtsov вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:51
#49
Кирилл245
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Я бы рад х64 накатить да и оперативу не проблема докинуть, но проджекта под 64 нет(((
Непрочитано 25.10.2012, 11:37
#50
Непрочитано 25.10.2012, 11:41
#51
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
у меня официальная 64-ая версия.
мля! что можно сказать! теперь все элементы хранятся в базе SQL SERVER 2008.
проработав 1 неделю связь PS с SQL была потеряна! Переустановка не помогла! написали в тех поддержку гневное письмо!
Ждем ответа
Непрочитано 25.10.2012, 11:56
#52
Кирилл245
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Ждем ответа
Ответ скинь сюда потом посмотрим что ответят)))
Уважаемые Дамы и Господа, я не по ленился и затестил. Снес все под читую, перегрузил комп и начал, Поставил голый автокад И загрузил память на 2+ гига. Автокад лег!!! х64 может и поможет разграничить использование памяти но на х32 больше 2-х нельзя загружать)))
Последний раз редактировалось Кирилл245, 25.10.2012 в 14:15. Причина: Кое что обнаружил!!!
Непрочитано 13.12.2012, 13:23
#53
Bezdnik
инженер
чебоксары
Присоединяюсь к вопросу. Система Windows 7 32bit, оперативка 4Гб (фактически 3,5Гб).
Ранее автокад 2012 съедал как-то до 1,7Гб оперативы. После переустановки винды и автокада, последний 1Гб съедает, а далее нехватка памяти.
Нужен вариант решения проблемы именно для 7-ки!
Чистки чертежа, регенерации при переключении и т.д. не помогают. В любом по размеру файле, способном довести оперативку до 1Гига, в итоге выйдет ошибка.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 19:29
#54
maratovich
г. Самара
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Вариантов только 2:
№1 Проверено временем и 8 машинами : Система Windows 7 64bit.
№2 Если нет возможности, ставь прогу которая сообщает о пределе оперативки и предлагает заблаговременно закрыть автокад.
В нашей конторе что только не пробовали в течении 2 лет, админ умучался, но никого другого решения нет, догадка одна - это прописано в кишках самого автокада специально, иначе давно бы исправили.
maratovich вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 06:08
#55
Кирилл245
Ребят мы тут подумали и решили переходить на х64 винду, посмотрим как пойдет)))
Непрочитано 16.12.2012, 14:56
#56
Teftelia
Набережные Челны
Я оформление виндовс поменял на классическое и вылетать перестало, а в обще можно пропатчить винду (readyfor4gb for win7) и она будет видеть более 3.5 гб памяти.
Teftelia вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 17:00
#57
Profan
Никудышная ОС и никудышный графический редактор.
Profan вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 06:43
#58
Кирилл245
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Незнаю уж как там у тебя, я махнул тему на класическую, перегрузил комп, запустил кад, загрузил его на 2+гига (из 3,5 возможных) он не закрылся, ДА, он тупо завис и все)))
Непрочитано 17.12.2012, 09:35
#59
Файл попробуй почистить от мусора.
Непрочитано 17.12.2012, 10:06
#60
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
-> Кулик Алексей
Как добавить ключ 3GB в boot.ini?..пример записи пожалуйста..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
нехватка виртуальной памяти. Автокад 2009 ALM AutoCAD 2 30.03.2011 00:06
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти student176 Мономах 5 25.06.2008 17:50
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
