"трубопроводы, прокладываемые через стены, перекрытия или другие элементы здания, должны быть заключены в гильзы, в соответствии с указаем проекта. При отсутствии указаний, рекомендуется использовать в качестве гильз, отрезки труб с внутренним диаметром на 10-20 мм больше наружного диаметра, заключенного в них трубопровода. Гильзы должны выступать на 50-100 мм с обеих сторон от пересекаемого трубопроводом элемента здания. Участки трубопроводов в гильзах не должны иметь стыков. Зазор между трубопроводом и гильзой заполняется с обеих сторон асбестом или други негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода в гильзе." Если есть желание почитай весь справочник, весит не много ок.1,5мБ [ATTACH]1184615518.rar[/ATTACH]
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Уже несколько лет закладываю в проекты уплотнители УГА немецкого производства. В ограждающей стене делаю обычный сальник из металлической трубы. С фланцем для прижима краев гидроизоляционного ковра. Окрашиваю цинксодержащей краской. Внутренний диаметр сальника должен быть больше внешнего диаметра трубы не менее чем 4 см. Снимаются размеры в зазорах по двум осям и через некоторое время (в Москве фирма Шомбург) привозится готовый уплотнитель. Каучуковый для холодного трубопровода или силиконовый для горячего. Уплотнитель может быть целый кольцевой или разрезанный, что-бы можно было одеть на трубу. Затем уплотнитель плотненько заводят в зазор и разжимают как пакер.
Прицип уплотнителя понятен из приложения (обложка каталога). Для получения дополнительной информации прошу списаться по электронной почте. С уважением, Паршуков И.С. [ATTACH]1184678005.rar[/ATTACH] |
