[quote=AlphaGeo;681798]Offtop:
Теперь используют только кошерный Paint? Автокаду всегда были и есть полноценные альтернативы. В чем-то они гораздо его лучше. А в чем-то, естественно, хуже. Цитата:
Насчет "супера" можно спорить - ему бы быть супером хотя бы в предмете, а это немало. И лучше бы это все-таки была фирма, поставляющая готовые библиотеки, а ей не решить все проблемы использования блоков и пр. в конкретных проектах множества потребителей. |
Здравствуйте. Хочу возродить тему, так как интересная она и полезная.
На очередном этапе своего изучения Автокада начал пользоваться палитрами блоков. Конкретно: сделал файл Исходник с блоками и их названиями, залил блоки в несколько палитр. По ходу работы редактировал вхождения блоков в исходном файле. Подскажите, можно ли обновить блок в палитре после редактирования? Несколько блоков? Кроме как удалить из палитры и закинуть заново. Я считал, что палитра это просто адрес к исходному блоку в исходном чертеже, то есть после редактировании исходника, с палитры в новый чертеж вставляется уже обновленный блок. Оказалось, нет(. (если изменить блок в исходнике, затем по палитре ПКМ-переопределение, то в исходнике блок снова станет таким, как записан в палитре) И второй вопрос: на другом компьютере, без моих Исходника и Палитры, чертеж будет выглядеть так же. как и у меня? То есть, в чертеже сохраняются не только вхождения блоков, но и их определение, а не адрес к определению блока? Как это вообще устроено? И ещё: как правильно перенести Исходник и Палитру на другой компьютер, чтобы связь не исчезла? Заранее спасибо откликнувшимся |
