Руководителя проекта нанимает инвестор и уже руководитель проекта отвечает перед ним за сроки. За проектировщика думать приходится когда обнаруживаешь его ошибки. Возможно, где-то бывают идеальные вылизанные проекты или подрядчики строящие дешево, качественно и по нормам, но я таких не видел. PS Уважаемый VVapan4ik, вы ведь свободный ГИП,значит, подписали туеву кучу актов на скрытые работы при бетонировании конструктивов. Были ли у вас ссылки в отклонениях на исполнительные схемы или вы подписывали только "отклонений от проекта нет"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью Последний раз редактировалось vyacheslav, 04.01.2013 в 21:43. |
Ничего личного
![]() ![]() Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду. Да, бывало проектные решения приходилось корректировать, выпуская чертежи и все переходило в исполнительную... Бывало наоборот. В любом случае, если я как "проектировщик" ставил подпись под своим решением, то отклонений от проекта и быть не могло. Я же сам выполнял и корректировал свой проект. А значит, какие могут тут быть отклонения, если все решения мной узаконены? |
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Ну ничего страшного. Если проектировщик акт этот подписывает, то он соглашается с отклонением - где-то это должно быть обязательно указано в формулировке. А отклонение, да, фиксируется в исполнительной.
То, что отклонение фиксируется в исполнительной, вопросов нет. Вопрос в том можно ли в акте на скрытые работы на бетонирование какого-либо конструктива в строчке "отклонения от проекта" сделать ссылку на исполнительную съемку данного конструктива
dzfn, Вы везучий. Какие классные у Вас подрядчики! Они Вам скажут: "...ничего, колонну возьмём в обойму, заиньектируем, всегда так делали, всё будет стоять...". Пусть смелый лихой подрядчик для начала покажет хотя бы методику расчёта "обоймы". А потом технологию работ. А потом специалистов, имеющих допуск на подобные работы. Как правило, это заканчивается "прибиванием" уголков к колонне при помощи "гвоздиков", обматыванием колонны проволокой и штукатурными работами. С тем же успехом к колонне можно привинтить лошадиную подкову (хорошая примета - на счастье).
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Из жизни: монолитные фундаменты с блоком анкерных болтов. После бетонирования на одном фундаменте болты в плане ушли более 50 мм. Чтоб не мудрить, демонтировали весь фундамент, ну а затраты на работы оплатил субподрядчик.. |
инженерный разнорабочий Регистрация: 15.10.2010
Ижевск
Доброго всем дня !
Проводил проверку на своем поднадзорном объекте и столкнулся со следующим. Подрядчики бетонировали одновременно подстилающий слой под полы и фундамент под перегородку. В итоге в теле бетона осталась опалубка (сделали они её из ЦСП) и деревянные колья. Понимая, что так не должно быть, стал искать соответствующие указания в нормативных документах - но безуспешно. Кто знает, кто сталкивался - подскажите пожалуйста ссылочку ! Фото косяка прилагаю. |
Рабочая документация, комплект КЖ. Скорее всего там нет опалубки в теле бетона. А может и есть...
Ижевск
В смысле молчит ?
Может вы с ней на китайском разговариваете ? Если в РД нет опалубки, то и в реальности её быть не должно. Совершенно другой вопрос какое решение правильно - в РД или у строителей. Могут быть правы или те или другие. И Вообще строители мне кажется чуть более правы. Раздельную работу может и правда нужно обеспечивать... Фундаменты !возможно! будут опускаться на 10-40 мм за несколько лет. А пол скорее всего не будет. И в РД, по идее, должны быть предусмотрены деформационные швы. Только строители ведь РД не выпускают... А строить надо по РД...
Ижевск
Ну как же. А вдруг инженер КЖ считал, что пол будет работать на изгиб совместно с фундаментом ? И сделал его специально толщиной 1 м и армированием двутаврами 60Б.
![]() А потом пришли вы и утверждаете, что всё хорошо. И в упор не видите решения КЖ в РД... А они есть... Отсутствие рисунка в РД это тоже решение... А ваше РД я бы на экспертизу отправил. Знатокам форума в отдельной теме. А лучше в личку и платно людям у которых написано КЖ в профиле (я тут начинающий, так что не в меня ![]() Да я шучу. Наверное, если вы так оставите и, если это не АЭС, то всё будет хорошо. По крайней мере у меня лично. ![]() Если боитесь, свяжитесь с КЖшником, он будет рад с вами поговорить. Наверное. Только смотрите, чтобы там оборудования с динамической нагрузкой не было. Всяких стиральным машин, крутящихся вертикально (ось горизонтально) валов, барабанов, кузнечных прессов... Мне рассказывали как-то про схожий случай, когда в реальности из-за такой же ошибки и браке деф. шва между фундаментами кровля и балки в другом конце здания ходили волнами с амплитудой от 0,2-0,3 м. Откопали - оказалось забыли лом между фундаментами. И виброизоляция не сработала. И если на фундамент будут просто большие статические нагрузи, то потом полы могут трещинами пойти в это месте и осесть вместе с фундаментами локально. Придётся чинить, кого-то будут ругать, кого-то премии лишать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2013 в 17:25. |
строительство Регистрация: 24.01.2008
Здрасьте. А как думаете, должно быть в ситуации: есть ж/б монолит, в нем класс бетона запроектирован В25, а ультразвук показал В22,5. Есть проект усиления, всеми согласованный, и само усиление по этому проекту. Должен ли заказчик в КС-2 принять бетон В25? - с одной стороны, не должен, т.к. по факту там В22,5. Но с другой-то стороны, несущая способность монолита по факту соответствует проектной. Может быть, можно (нужно) согласовать расценку типа "монолитная конструкция из В22,5 усиленная" по цене расценки монолита из В25?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии (СКАН). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.08.2011 18:22 |
Ищу пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 18.08.2011 23:00 |
Ищу "Руководство по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона." | batonnnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2009 13:13 |
