Постпроцессоры расчетных программ (Scad, Lira). Нужна помощь - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Постпроцессоры расчетных программ (Scad, Lira). Нужна помощь
Старый 11.12.2006, 18:52
irwave
Уважаемые жители форума! Возникла необходимость расчетов металлических конструкций, в связи с чем есть некоторые вопросы. Предположим, имеется некая пространственная металлическая конструкция (система общего вида). Геометрия определена, жесткости заданы, нагрузки приложены, выполнен стат., расчет на устойчивость. В постпроцессоре (Металл или Лира СТК) назначены конструктивные элементы - возникает вопрос, какие коэффициенты свободных длин задавать - те что получены при расчете на устойчивость или согласно СНиПа? Заранее спасибо.
Непрочитано 18.12.2006, 08:35
#41
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от mela
Про какие перегибы вы говорите? Ведь у вас все равно стойка (хоть она разбита и на 73 части) работает как единое целое. Просто чем больше частей (кол-во разбиений стойки) тем более реальную картинку деформирования мы видим. И в итоге ведь расчетная длина как была (в данном случае 2 метра) так она и осталась
Про перегибы говорил мой коллега, а не я. Я лишь пытался показать что там где лира показывает мю больше 2-х (например 10) это нормальная ситуация и расчетная длина определяется верно. Если требуется продолжение эксперимента можно отклонить верхний элемент на 10 градусов (к примеру). Какой коэф. мю будет у этой части? 2 или 10?
на счет не жестко защемленной стойки (водонапорная башня) - микрофе оценивает расчетную длину как бОльшую 2-х
Кто бы сомневался. Если жесткость снижать еще больше, мю станет еще больше.
[ATTACH]1166421063.jpg[/ATTACH]
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 11:09
#42
Vovochka
Краснодар
Господа инженеры! Еще раз рискну вытащить эту актуальную тему на поверхность. Перерыв множество прямых или косвенных тем на форуме толком ничего не понял. Везде так или иначе ставится вопрос о расчетной длине, которая получается по нормам до 2L а при расчете на компутере может быть вообще просто огромной! К сожалению ни где не встретил четкого и обоснованного ответа :? Так как же быть проектировщику ? Чему верить?
Много приверженцев как нормативного подхода так и компутерного. Первые гворят что мю>2 быть не может, другие как один из аргументов приводят пример для ступенчатых колонн у которых мю>2! Порывшись по книжкам (напр. Беленя) пришел к выводу, что для ступенчатых колонн это связанно с соотношением жесткостей. Однако для проектирования особенно сложных стержневых систем чаще в виде элементов решетки применяются стержни постоянной жесткости. С другой стороны такие стержни имеют с одного и другого конца граничные условия конечной жесткости!! Это аналогично ступенчатым колоннам (соотношение жесткостей)!
Так вот, как считать такие стержни на устойчивость?? По нормам <2L и "дело в шляпе", а вот компутер порой выдает просто гигантские расчетные длины, при которых сечения получаются просто абсурдными!! Как же быть? Вот такая конкретная проблема (я думаю у многих).
Если есть знатоки теоретической основы этого явления или знатоки постановки и решения такой задачи на компе прошу высказываться.
Vovochka вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 11:44
#43
p_sh
новичок
Ярославль
оценивайте на фрагменте расчетной схемы с учетом жесткости примыкающих элементов, в т.ч. фундаментов.
p_sh вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 12:06
#44
The_Mercy_Seat
Сообщение от Vovochka
Уже обсасывалось до хрипоты - многократно, со всех точек зрения - с марксистской, маоистской, ленинской и сталинской - не поверю, чтобы вы не нашли ответа.
Суть такова:
1) все табличные значения СНиП легко воспроизводятся на компьютере, при тех же самых условиях (лично проверял все таблицы).
2) расчетные длины получаются большими когда для всех элементов берут одну и ту-же форму, в т.ч. данный элемент не затрагивающую. Посему надо сочетать расчет на устойчивость с графическим анализом форм (а не брать листинг формально).
Непрочитано 26.04.2007, 17:34
#45
Jeka
Украина, Донецк
Vovochka :
А кто вам сказал, что в теории /или как вы говорите "по нормам"/ макс. 2L. Откройте Пособие к СНиП II.23.81* таблицу 23 и проанализируйте например схему 3, там мю от 1 и до беск. Более того, откройте литературу по стр. механике, где рассмотрена устойчивость стержней на упругих опорах. В этих случаях коэф. мю может стремиться в бесконечность /по теории/ в зависимости от жесткости опор. Так что никакого шаманства тут нет. Просто выше в этой теме приводились только примеры из книг с идеализированными опорами, что на самом деле есть только лишь частный случай.
Jeka вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 17:41
#46
Jeka
Украина, Донецк
Еще одна ремарка. Все так, жесткость конечна, НО... Если речь о ферменной конструкции, то там все не так просто. Напряженное состояние примыкающих элементов решетки влияет на потерю устойчивости: сжатые элементы вынуждают к потере, растянутые удерживают. Почитайте в лит-ре по МК подробнее. Поэтому в данном случае лучше использовать коэффициенты данные в СНиП.
Jeka вне форума
