Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр)
Непрочитано 04.02.2013, 14:29
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Для экономии объема здания с металлическим рамно-связевым каркасом (шаг рам 6м), предложили в качестве варианта пустотные плиты укладывать на нижние полки широкополочных двутавров.
Когда-то я видел такой прием, но пролеты составляли где-то 1-2м(если не изменяет память - были плиты что-то типа плит покрытия лотков или каналов). Для укладки на нижние полки производилось снятие, с одной стороны балки, участка верхней полки, шириной равной чуть более ширины плиты, в месте "нулевого момента".
Кто-нибудь применял такой вариант опирания пустотных плит? и на сколько он применим при данной расчетной схеме???
Непрочитано 07.02.2013, 12:20
#41
4245
ну да, не дочитал, извиняюсь
4245 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 13:02
#42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
При рамных узлах этот вариант, конечно, исключен, но если уж очень хочется применить пустотки с опиранием на нижний пояс, при этом избежать вырезов-наваров,
кэп рекомендует брать пустотки покороче с выпусками как по серии Б1.020.1-7 и бетонировать шпонки по типу той же серии
Liam вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 13:42
#43
TNemo
Да хоть чем вы заваривайте эти вырезы под нагрузкой. Включится ли вообще этот кусок в дальнейшую работу обрезанной полки балки напряженной, допустим, на 95% от своей несущей способности?
если на момент работ плиты подпереть разгрузив балки полностью и учитывая, что вырезы в трети пролета, то возможно.
а вот класть плиты на одну балку, опирать другой конец плит на временные подпорки, потом подводить вторую балку с монтажом к колоннам.... вот это решение куда бредовее.
но в строители идут полные ......... чаще чем нормальные люди. вспомнить хотя бы царя РФ конца ХХ века...
TNemo вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:13
#44
palexxvlad
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
это другое дело
Непрочитано 07.02.2013, 15:19
#45
Тёпа
В Аналогичных случаях я использую балку следующего сечения.
Тёпа вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 15:58
#46
TNemo
вариант интересный, только ограничен в применении мощностью швеллера
да и жесткий узел на колонне из швеллера как то не совсем гуд
TNemo вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 20:16
#47
zebs
А я вот так всегда на профлист ставил. И все ОК никто не жалуется.
В узлы куски бруса подкладываем, чтобы лист не гулял на период закремления
zebs вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 20:56
#48
TNemo
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
не понял зачем уголок, зачем брус и какова в результате ширина опирания профлиста, если я правильно понял где на чертеже профлист...
TNemo вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 23:38
#49
zebs
На уголок ложится профлист, он розовым показан. В отличие от узла на посте 34, по отгибу пера уголок нужен не особо толстый и проблемы со сваркой стенки балки решено (не прожжете). Брус не даст выпасть профлисту он с двух сторон зажать. Если делать вплотную, то не всегда профлист можно зависти.
Если заведете лист то пожалуйста можно без бруса, но временем проверено, что не всегда могут зависти профлист, а Вы тут собираетесь ЖБ плиту заводить ))).
P.S. Был случай на стройке работяга упал, не подложили брус.
Последний раз редактировалось zebs, 10.02.2013 в 23:49.
zebs вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 06:54
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я вот так всегда на профлист ставил...
"Аналогичный случай произошел со мой в Сингапуре" (с).
Раз пошел монолит, выложу. Пролет, если кому интересно, 6 м. На время бетонирования применялись подпорки - их схемы были в проекте. Эксплуатируется в хвост и гриву лет 6-7 где-то.
Название: Монолитная плита.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 10:38
#51
TNemo
zebs
опирание профлиста 10мм?
опирание плиты 50?
TNemo вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 15:07
#52
Тёпа
Ильнур,
Извините, не по теме, просто бросилось в глаза:
Жесткий узел монтажа ригеля Дв. 30Ш1 к колонне. Поясните, если можно, ригель подрезается по месту, чтобы с минимальным зазором залезть между колоннами.
Тёпа вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:02
#53
zebs
опирание плиты 50?
Почему 10мм полностью на ширину уголка по расчету. Считается бетон на смятие, а не несъемная опалубка.
Я, кстати, также также арматуру кладу в каждую волну.
zebs вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:25
#54
Виктор 1987
111
ID:	96471  Нажмите на изображение для увеличения
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:01
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
... ригель подрезается по месту, чтобы с минимальным зазором залезть между колоннами.
Ригель изготавливается с точностью -2 мм и на самом деле "вставляется" между колоннами. Всего две колонны: одна колонна - одновременно фахверковая для здания, вторая - просто стойка на два этажа. Перекрытие второго этажа - для обслуживания крана.
Это частный случай, встройка-АБП в одном шаге.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 08:55
#56
Игорёка
Йошкар-Ола
Доброго времени суток, столкнулся с подобным случаем, надо опереть пустотки на нижнюю полку двутавра 26ш1, кто нибуть может подсказать методику расчета такого опирания, по обычной схеме загружения (плиты укладывать сверху) сечение балки проходит. Вот как будет работать балка при опираний плит перекрытия на нижнюю полку? и как просчитать это?
Игорёка вне форума
Моделирование пустотной плиты перекрытия Elen_Konst Расчетные программы 45 17.05.2017 10:50
Опирание плиты перекрытия на тавр. VladL Прочее. Архитектура и строительство 13 07.11.2009 14:47
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
