Прерывание бетонирования (швы бетонирования) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прерывание бетонирования (швы бетонирования)
Старый 20.12.2006, 19:30
EUDGEN
Кишинев
Возник вопрос:
бетонируется фундаментная плита (1000мм) габаритом 36х12 м, т.е. 432 куб.м. бетона. Подрядчик не очень мощный, имеет свой БСУ 150куб в сутки. Т.е. желает залить плиту за три приема (3 дня).
Что посоветуете? В каких зонах и каким образом выполнять прерывание? Шаг осей 6м.
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 29.12.2006, 03:47
#41
ЛИС
Сообщение от EUDGEN
2. Сетчатый шов? - сетка рабица или какая-то другая? А вот с опалубкой чего-нибудь умнее, чем я предложил, имеется?
так как раз сетка и является опалубкой в данном месте. сетка тканая болжна быть на сколькоя я понимаю, чтобы бетон не проходил (цементное молоко не в счет), а армутур лекго проткнуть можно было.
Енту сетку на каркасик небольшой из 10ки и льем.
Это DEM подсказал такой способ.
а второй способ - отгибание стержней и выставка обыкновенной опалубки. после бетонирования и съема опалубки - стержни обратно отгибаются в плсокость плиты и используются как выпуски для дальнейшей вязки. Единственное НО - как посчитать на сколько ослабло сечение арматуры после двукратного сгибания на 90 град. Или же чтобы не считать - увеличить кол-во стержней в этом месте раза так в два.
При сетчатом шве в принципе не нужно ждать набора прочности бетона. при втором варианте лучше подождать до тех пор пока бетон не схватится (день-два=10-20%)
Непрочитано 29.12.2006, 16:46
#42
Андрей С
строительство
Совершенно рядовая ситуация. Плита бъется на захватки, причем если у подрядчика мощность РБУ 150 куб.м. в день, то захватки надо делать кубов по 100, РБУ может сломаться в любой момент, а как выше было сказано, брать бетон с разных заводов, особенно зимой, рискованней, чем с одного (хотя на мой взгляд лучше взять бетон с разных заводов, чем сделать перервыв в бетонировании и потом разбивать полплиты).
Захватки разделяются друг от друга сеткой-просечкой или мелкой рабицей (что хуже). Швы - строго вертикальные. После затвердевания бетона сетку необходимо удалить, все наплывы сбить. Бетонировать следующую захватку можно в любое время. Гнуть арматуру с целью поставить обычную опалубку нельзя, во-первых строители будут греть армаруру чтобы согнуть (там ведь не диаметр 10 мм?) , что вряд ли предусмотрено проектом, во-вторых нижнюю сетку загнуть некуда, внизу образуется наплыв, который придется сбивать.
Андрей С вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 18:00
#43
4 и 6
идейный борец
Киёв
Желательно прочесть этот документ
http://www.dwg.ru/dnl/1926
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2006, 18:43
#44
EUDGEN
Кишинев
4 и 6
Жаль не знаю Вашего имени в миру, но очень благодарен за наводку на разъяснение действительно по существу заданного вопроса.
PS
Вопрос исчерпан . С наступающим Новым годом [sm166]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 16:20
#45
Циник
По поводу сетчатого шва бетонирования (отсечки мелкой сеткой).
Однажды видел, как излишне добросовестные строители отбивали перфораторами сетку после того, как бетон встал.
Циник вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 17:33
#46
Серёга - Bilder
Мне понравилось как одна очень неплохая фирма строительная работала у нас на объекте:
Они возводили массивные железобетонные конструкции. Арматуры много, причём диаметров что не отогнёшь (до d=40мм) и не порежешь чтобы потом к выпуску приварить дальше кусок (перепуски получаются не маленькие и времени на это уходило бы больше значительно). Опалубку сколачивали из обычной доски обрезной, арматуру просовывали в просверленые отверстия (или если ряд арматуры по краю блока шёл - что-то типа гребёнки делали). Но и это ещё не всё - опалубку с той стороны которая к бетону - обтягивали толстой плёнкой полиэтиленовой! Спросили когда увидели: "А это Вы для чего делаете?" (в ПОС, ППР - ни слова про такое наши не писали) - а это чтоб не подтекало молочко по щелям в опалубке! - чтоб потом поменьше чистить арматуры в соседних блоках
- побольше бы таких ответственных и соображающих субчиков!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 17:54
#47
Циник
Сообщение от Серёга - Bilder
...Опалубку сколачивали из обычной доски обрезной, арматуру просовывали в просверленые отверстия (или если ряд арматуры по краю блока шёл - что-то типа гребёнки делали). Но и это ещё не всё - опалубку с той стороны которая к бетону - обтягивали толстой плёнкой полиэтиленовой! Спросили когда увидели: "А это Вы для чего делаете?" (в ПОС, ППР - ни слова про такое наши не писали) - а это чтоб не подтекало молочко по щелям в опалубке! - чтоб потом поменьше чистить арматуры в соседних блоках
Ага.
В итоге шов бетонирования получается ровный и ГЛАДКИЙ (от пленки особенно).
Сцепления старого бетона с новым-ноль.
Идеальное место для протечки.
Поменьше бы таких "рацух".
Циник вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 19:08
#48
ЛИС
Сообщение от Циник
Ага.
да ладно вам - гидрошпонку сделать и всех делов. протечек не будет.
Непрочитано 30.12.2006, 21:31
#49
Серёга - Bilder
Циник:
Ага.
- ну не знаете подробностей - так не надо сразу так всё обсирать!!! Строительные швы специальной формы закладываются в опалубочных чертежах (площадь шва увеличена на 30% относительно сечения блока), все швы перекрываются шпонками из оцинкованной стали, а чтобы о сцеплении 100% голова не болела - ставятся 4 стержня АIII-d25 на 1м2 площади холодного шва. Так что Ваш скептицизм оставьте для кого-нибудь другого
Непрочитано 31.12.2006, 09:16
#50
Bel
Structural Engineer
Israel
Циник:
Ага.
тем не менее, из-за этого образуется пленка цементного молока, кот мещает сцеплению. ее надо счистить, если уж делать хорошо.
Bel вне форума
Непрочитано 31.12.2006, 13:34
#51
Серёга - Bilder
- ну это само-собой независимо от опалубки! в любом случае плёнка счищается (так же как и арматура должна чиститься)...
Непрочитано 31.12.2006, 19:56
#52
Андрей С
строительство
при нагрузке конструкция треснет как раз по этому шву
Андрей С вне форума
Непрочитано 01.01.2007, 15:53
#53
Серёга - Bilder
надоело коментировать одни и те же упрёки... см. посты №49 и №51
Непрочитано 20.02.2007, 17:33
#54
ДС
Инженер-технолог
Господа,
а не рассматривали вы вариант использования замедлителей схватывания? Современные замедлители позволяют бетону "ждать" до 3 суток. В Вашем случае этого достаточно. Мой коллега рассказывал, как они хранили в миксере бетон 2 дня (выходные блин!!), и все было ОК. Если интересно, посмотрите описание http://www.v-stroy.ru/files/shop/Mapetard%20Sd2000.pdf
ДС вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 23:08
#55
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Еще как рассматриваем. Дело касается жестких бетонов. Если последующий слой укладывать на схватившийся бетон, то тут начинается: очистка поверхности, подстилающие растворы и смеси, пониженная прочность швов, повышенная фильтрация по этим швам.
А замедлители схватывания как раз позволяют делать "горячие" швы.
В результате большинство вышеперечисленных проблем устраняются, не возникнув.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 00:27
#56
Sleekka
Если это реально хорошо, почему надо обязатьльно влоб расшибаться чтобы доказать что плохо? непонятно, нравится чтоли проектировать так: с одной стороны архи хотят чтоб все было кучеряво и красиво, а подрядчик плачется что не может выпуски сделать посередине стены, в итоге все стрелки сходятся не тебе.
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 09:27
#57
wvovanw
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Всю арматуру установили полностью, а на захватки били установкой мелкой сеточки.
а можно чертеж данного узла с сеточкой?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 09:16
1 | 1 #58
Tyhig
Сетка стальная 5х5, 10х10, иногда рабица... По монтажным стержням порядка 8 А240 с ячейкой 100х100, 200х200.
Так этот узел зависит от места и необходимости гидроизоляции рабочего шва.
А то в фундаментные плиты ещё иногда гидрошпонку делают иногда по низу плиты.
Фотки см. выше.
А иногда гидрошпонку делают иногда по центру плиты.
Tyhig вне форума
