Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия
Старый 06.03.2013, 10:19
YRAN
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Здравствуйте коллеги)) Начну сразу с вопроса: как понять и определить какие усилия (сжимающие или растягивающие) будут передаваться в раскрепляющие тяжи, установленные между прогонами покрытия для обеспечения их устойчивости (требование экспертизы). Покрытие выполнено из швеллерных прогонов (22П), установленных на верхние пояса ферм "Молодечно"(см. приложенные схемы) По прогонам уложены сэндвич-панели. Узел опирания колонн каркаса на фундамент и ферм на колонны - шарнирный. Расчет прогонов необходимо производить с учетом бимомента. Как влияет бимомент на данные усилия не совсем понятно?можете хоть что-то объяснить?? Заранее благодарствую
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист5 (1).pdf (82.7 Кб, 893 просмотров)
Тип файла: pdf Копия ИСП2_листы_1_5 лист4 (1).pdf (43.9 Кб, 491 просмотров)
Непрочитано 12.02.2014, 23:44
#41
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Да Вы что? Никак не ожидал.
Да шутки все это, без обид надеюсь коллега. Просто гн 120х5 в таких условиях ну никак нельзя принимать как колонну - ну вот считаю я так и все тут, хлипкий он блин запас не тот!
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 10:46
#42
vitalik26
Ох, дети, вам еще в игрушки играть надо а не строительными конструкциями заниматься, во первых тяжи не надо т.к. у вас сендвич панели являются жестким диском и соответственно раскрепляют прогоны, также связей по верхним поясам не надо , они нужны по нижним поясам, ну если не понимается то не лезьте.
vitalik26 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 10:50
#43
Vavan Metallist
Україна, Львів
vitalik26, уважаемый ты наш, "уже взрослый". Из каких таких древних свитков ты узнал, что "сендвич панели являются жестким диском"?
И связей по верхним поясам чего не надо, а по нижним поясам чего надо?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 11:10
#44
bahil
Offtop: Становится всё веселее и веселее
А зачем прогоны? Без них никак? Предлагаю их исключить и поставить нормальные ж/б плиты!
Непрочитано 13.02.2014, 11:14
#45
s7onoff
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
ох щас начнется.
Offtop: С косого изгиба швеллеров и вопроса о жесткости сэндвичей, помню, начинал писать на форум...
Непрочитано 13.02.2014, 11:38
#46
kga82
Инженер (неуч)
Давайте давайте!!! Сэндвичу - нет, профлисту - да, как мне сказали я представляю сторону неучей
kga82 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 11:43
#47
bahil
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Хрен редьки не слаще.
Непрочитано 13.02.2014, 11:48
#48
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Однако хрен полезнее. (За хрен принят профлист)
kga82 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:59
2 | #49
vitalik26
Vavan Metallist Потому что профнастил своей высотой гофрой, является жестким диском (посмотри Молодечно) а у нас сендвич панель то бишь увеличавая геометрию - растет устойчивость, а почему по нижним поясам надо, я думал это ты мне скажешь, подсказка у нас крановое оборудования, вообщем разберись как работают конструкции, как передаются усилия а потом приступай к проектированию.
Непрочитано 13.02.2014, 14:35
#50
s7onoff
vitalik26, ты мне не нравишься.
Непрочитано 13.02.2014, 15:29
#51
kga82
Инженер (неуч)
Arikaikai, Offtop: ты что НАНАтехнологии приходят в нашу жизнь: минвата и скотч как жесткий диск и кровельный пирог, неужели не знал? (ладно я неуч)
kga82 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 15:52
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist Потому что...
Offtop: Опять...
Ну почему это случается со мной
bahil, ты свой, помоги, а
Непрочитано 13.02.2014, 16:08
#53
palexxvlad
...а у нас сендвич панель то бишь увеличавая геометрию - растет устойчивость...
Offtop: вот как, неучи - учитесь, пока виталик26 есть рядом!
Непрочитано 13.02.2014, 16:28
#54
bahil
А сендвич у вас с колбасой или с сыром?Offtop: А может это пицца?
Непрочитано 13.02.2014, 16:47
#55
forass
Offtop: вот как, неучи - учитесь...
В старых темах IBZ однозначно доказал, что сендвич - панель при достаточном числе крепления саморезами, является раскреплением для прогона.
Offtop: Да Вы и сами, если память не изменяет, были участником темы...
forass вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 16:49
#56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Делал склад с раскреплением профлистом Н75 года 4 назад. Недавно удалось там побывать - вроде стоит, прогоны в норме, правда снега сейчас нет почти, но начитавшись тут стал побаиваться такого решения
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 17:01
#57
palexxvlad
forass, а разве vitalik26 учит достаточному креплению саморезами? даже если примем, что в каком-то конкретном случае панели хватает для удержания балок от потери ПФИ, разве это говорит о том, что сэндвич-панель(впрочем как и профнастил без надежного скрепления листов между собой вдоль гофры), всегда является раскреплением прогонов? нет, он учит неучей совсем не этому. еще разок внимательно прочитайте
Потому что профнастил своей высотой гофрой, является жестким диском (посмотри Молодечно) а у нас сендвич панель то бишь увеличавая геометрию - растет устойчивость...
Непрочитано 13.02.2014, 17:08
1 | #58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Если тему читал - то почему не уловил разницы между понятиями: "жесткий диск" и "раскрепление для прогона"? А в темах на форуме эта вещь разжевана очень даже подробно.
он учит неучей
спасибо я лучше так неучем и останусь
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.02.2014 в 17:14.
Непрочитано 14.02.2014, 09:13
#59
forass
не уловил разницы между понятиями: "жесткий диск" и "раскрепление для прогона"?... на форуме эта вещь разжевана очень даже подробно.
То что разжевана - разница между понятиями: "жесткий диск" и "раскрепление для прогона" - так то и эскимосы уже в курсах, что разжевана
forass вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Ориентация прогонов покрытия из швеллера Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 11 02.02.2012 20:45
точки крепления прогонов покрытия и связей professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 08.07.2010 16:34
