Усиление металлической двутавровой балки перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия
Непрочитано 26.03.2013, 12:20
Татьяна_74
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выполнить расчет усиления металлической балки. Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра). Говорят есть серия по усилению, помогите найти. Спасибо.
Непрочитано 26.03.2013, 19:43
#41
and.rey
инженер
Ну, ладно, поставьте два двутавра #20
А мне кажется, что "съев" от высоты помещения 10 см Вы сделаете нормальное рабоче-крестьянское решение. Все равно потом архи ещё сантимов 20 оттяпают подвесным потолком, так что не дрейфьте! Назначайте свое конструктивное решение с запасом, пусть архитекторы работают головой! Смотрите на все более широким взглядом. Тогда и смежники будут относиться к Вам с уважением.
Последний раз редактировалось and.rey, 26.03.2013 в 19:45. Причина: не дрейфте или не дрейфьте?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:46
#42
Татьяна_74
Мне нравится Ваш оптимистичный взгляд, но в нашем случае никаких подвесных потолков ГИОП не пропустит
Татьяна_74 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 19:54
#43
and.rey
инженер
Зайдем с другой стороны - Вы сами насколько готовы поднять отметку пола? Ну или не Вы, а по заданию архитектор сколько назначил?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:55
#44
Татьяна_74
Максимум на 15см.
Непрочитано 26.03.2013, 20:00
#45
and.rey
инженер
От чистого пола до верха ж.б. плиты сколько останется?
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 20:26
#46
Татьяна_74
максимум 20см.
Непрочитано 26.03.2013, 21:07
#47
and.rey
инженер
Говоря строго математическим языком - в предложенных ограничениях задача решения не имеет. Или повышайте отметку пола, или изменяйте конструктивную и расчетную схему балки (пролет уменьшить). На пролете 8.2 м не хватит жесткости. Рискну предположить, что и сейчас существущее перекрытие не проходит по прогибу, верно? Это значит, что в расчете не учтены все факторы - поддерживающие снизу перегородки и т.п. Можно снизу стену подвести вместо перегородки?
and.rey вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 22:42
1 | #48
efwl
г. Курск
кстати, можете определить прогиб, натянув веревочку вдоль верхнего пояса, и по нему определить действующую экв. нагрузку
efwl вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 09:45
#49
Сазоныч
Инженер
Это означает, что если балки полностью будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60, в качесве усиления этих балок, в самый раз будут. Это навскидку Нужно считать.
Да ничего подобного) нижний пояс то не усилен
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 10:25
#50
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий (1985)
Раздел 5.
Татьяна, Вы уверены насчет номера? Какой-то он нестандартный.
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 27.03.2013 в 11:17.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 11:18
#51
palexxvlad
Татьяна_74, при всех перечисленных Вами ограничениях, решения для усиления балок нет. Если по прочности "подтянуть" балки не так сложно, то значительные прогибы при такой высоте сечения перекрытия(с учетом ограничений из #44,#46) компенсировать просто нечем.
Непрочитано 27.03.2013, 11:45
1 | #52
Injener-81
Пошаговая инструкция:
1) По СНиП МК определиться, какие толщины металла и каким швом в данном случае можно применить.
2) В конструкторе сечений СКАДа определить геометрические характеристики законструированного сечения.
3) В Кристале СКАДа просчитать полученную балку, определиться с поясными сварными швами.
4) Проработать вопрос производства усиления балок под нагрузкой. Рекомендаций и пособий по этому поводу в интернете предостатачно.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 12:02
#53
Alex_26
Мальганова еще почитать можно, а марка стали какая?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 12:26
#54
Татьяна_74
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Все это понятно тогда вопрос в следующем а как в кристалле можно рассчитать балку нестандартного сечения. Есть ли возможность необходимое сечение полученное в конструкторе сечений перекинуть в кристалл.
Непрочитано 27.03.2013, 12:38
#55
s7onoff
есть же сопротивление сечений
Непрочитано 27.03.2013, 12:48
#56
efwl
г. Курск
вы же сами писали
palexxvlad:тогда не согласен. стальной брус 80х60 прикрепленный к верхней полке значительно повысит жесткость балок.
там нагрузка-то возрастает всего на 200кг максимум, длительная наверное на 70, а с учетом разницы веса заполнителя
(засыпки перекрытия) наверное еще меньше, а жесткость действительно значительно повышается
efwl вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 12:57
#57
palexxvlad
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
так не хватает этой жесткости для того, чтобы уложиться в нормативный прогиб, причем значительно не хватает...
Непрочитано 27.03.2013, 13:14
#58
efwl
г. Курск
а раньше хватало? штукатурка не трескалась, лепнина не отваливалась,
а сейчас 100кг- 11% добавили, жесткость где-то в 2,5 раза повысили
efwl вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:26
#59
palexxvlad
а раньше хватало?
скорее всего не хватало, и по прочности(по моей прикидке) на пределе все было. не знаю что там реально раньше было. ни одной картинки, все расчеты со слов
Предельно допустимый прогиб, для такой балочки 42 мм. Только одна нагрузка от жб плиты+лепнина там всякая(это примерно 0,35 т/м) дает ок. 30мм прогиба. На усиление остается 12мм допустимого прогиба. Посредством какого усиления предлагаете уложится в эти 12мм при догружении в 0,55 т/м ?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.03.2013 в 13:32.
Непрочитано 27.03.2013, 13:55
#60
fint
может раскосами перехватить балку т.е. уменьшить ее расчетную длину не красиво. но эфективно
fint вне форума
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
