Ошибка при печати в PDF из подшивки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при печати в PDF из подшивки
Непрочитано 27.03.2013, 11:33
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
1. что делаю
2. что получается
ID:	99702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.07.2016, 12:15
#41
SAPR.pro
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
файл секретный? выложить нельзя чтобы еще кто то попробовал?
Думаю, что очень затруднительно, это не один файл, а полностью проект в AACAD со сложной структурой видов, конструкций, элементов из 46 листов + плюс действительно есть несколько нюансов по которым невозможно распространение данного проекта.
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 28.07.2016 в 15:45.
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:31
#42
kifa
Сообщение от SAPR.pro Посмотреть сообщение
Думаю, что очень затруднительно, это не один файл, а полностью проект в AA со сложной структурой видов, конструкций, элементов из 46 листов + плюс действительно есть несколько нюансов по которым невозможно распространение данного проекта.
тогда может пофайлово и выкидывать и склеивать?
Я вот тоже сейчас бьюсь над проектом, не хочет вообще кроме как постранично в пдф, но я так думаю причина в большом количестве вставок, и мусора в них.
kifa вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 15:22
#43
SAPR.pro
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А в фоновом? А на другой машине, а из другого autocad, если есть такая возможность? А переместить лист в подшивке?
Что пробовал:
Опубликовать из подшивки в формат PDF полностью все листы в один файл - все напечаталось без нареканий
Опубликовать из подшивки в формат DWF в фоновом режиме - обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе.
Опубликовать из подшивки в формат DWF на других машинах (везде AACAD 2017 SP1) - не помогло.
Опубликовать из подшивки в формат DWF отдельными листами (НЕ мултистраничный файл) - опять обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе
Опубликовать другую подшивку (другой проект) в формат DWF - обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе
...., но я так думаю причина в большом количестве вставок, и мусора в них
Сформировать комплект с очисткой и внедрением внешних ссылок и опубликовать через диспетчер публикации - вновь обсуждаемая ошибка на 25-ом по очереди листе
Опубликовать по частям все получается, но к сожалению там другая проблема, которая не позволяет мне применить данный метод, вот описание http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133499
Иду запускать ракету на Пентагон! , пусть гады вернут 250 тыщ рублей за рабочее место.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Дома попробовал опубликовать в DWF из подшивки на AACAD 2016, получилось только 18 листов и AutoCAD сдулся.
После всех проведенных маневров и потраченного времени (страшно подумать сколько!!) напрашивается вывод:
Сбой в публикации листов DWF происходит на разных машинах (компьютерах), при печати разных проектов (подшивок), в различных версиях автокада, вероятно это общая ошибка для всех -баг!
Товарищи форумчане пробурите, те у кого есть в подшивке более 25 листов, опубликовать все хозяйство в один мультистраничный файл DWF. Напишите пожалуйста результат.
Название: ошибка печати.JPG
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 29.07.2016 в 16:14.
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 07:56
#44
VitalyAF
Попробуйте для начала fix на 2017 SP1
AutoCAD 2017 SP1 introduced an issue that caused many AutoCAD apps to not work, among them many of JTB World’s apps both on Autodesk App Store and on our website. As it will take a while for Autodesk to publish this hotfix I was allowed to make it available.
AutoCAD 2017 App Autoloader Hotfix
Создайте новую подшивку с пустыми листами, опробуйте, сюда выложите, если снова ошибки будут.
вашу боевую подшивку можете всю не выкладывать, а только сам файл .dst конвертну в xml посмотрите что там у вас
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.07.2016 в 08:07.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 08:49
#45
SAPR.pro
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Благодарю за совет! Установил приложенный вами HotFIX для ACAD 2017 SP1. Попробовал результат тот же.
В начале вылетает окошко "Серьезная файловая ошибка", после нажатия в нем "ОК" окно с фатальной ошибкой.
Попробовал создать новый проект с новой подшивкой с 30-ю чистыми листами - опубликовалось без ошибок
Попробовал создать новый проект с новой подшивкой с 30-ю чистыми листами по шаблону который мы исполльзуем - - опубликовалось без
ошибок
Однако, вчера пробовал опубликовать в DWF другую нашу подшивку - опять обсуждаемая проблема.
Название: ошибка печати 2.JPG
ID:	174019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ошибка печати 3.JPG
Тип файла: rar Наш файл DST.rar (13.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 29.07.2016 в 09:31.
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 09:39
3 | #46
baksconstructor
При публикации не пустых - фаталит на 15 листе. Автокады 2015 и 2016.
----- добавлено через ~1 ч. -----
А я нашел почему такая фигня.
При публикации Автокад вываливает временные файлы в папку C:\Users\ юзер \AppData\Local\Temp
Получаем 100500 времянок которые он не может переварить/заменить.
А скидывает он их туда для обработки текстов и преобразования их в вектор. Но так как дури не хватает всё переварить - фаталит.
Решение - заменить шрифт текстов.
Для проверки - сделайте в своём файле все тексты шрифтом txt.shx сохраните и запустите публикацию.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 11:36
1 | #47
VitalyAF
Наш файл DST.rar
test.zip
а это он в xml формате, пароль к архиву в пм
Имена путей и файлов очень длинные, зачем именовать названиями проекта? У вас каждый проект в своей папке,
Вбейте имена в свойства подшивки, а файлам придумайте универсальные компактные имена - типа план 1 эт, лучше eng - fp-1, fp-2 и т.д.
В путях встречаются два имени, первое не годится>>
\\10.0.0.0\проектирование\Проекты 2016\
Q:\Проекты 2016\
Я т.д. что причина в .dst файле или в длине имён
Я по 500 листов публиковал, никогда ничё не было!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 11:51
#48
baksconstructor
в DWF ?
Непрочитано 29.07.2016, 12:05
#49
VitalyAF
и dwf тоже
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.07.2016 в 12:20.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:00
#50
kifa
проверил у себя, файл на 78 листов, в PDF и DWFx без проблем все опубликовалось, в DWF вылет на 12 листе
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:35
#51
VitalyAF
выложите подшивку, затестю, самому лень создавать...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:37
#52
kifa
https://yadi.sk/d/RwvJhtVbtjaRM
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:48
#53
baksconstructor
именно dwf не dwfx
Непрочитано 29.07.2016, 13:57
#54
SAPR.pro
Вложение 174033
VitalyAF искренне благодарю Вас за советы и отзывчивость. ПОМОГЛО.
Изменив название проекта на более короткое, а также название подшивки - удалось опубликовать проект без сбоев в формате DWFх
Однако подтверждаю слова:
По прежнему сбой в публикации в мультистраничный файл формата DWF.
В моем данном случае не важно это DWF или DWFx. - по сути проблема решена.
----- добавлено через ~41 мин. -----
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
baksconstructor благодарю за желание помчь, но к сожалению сложно проверить ваш метод. "заменить везде шрифтом txt.shx" в силу большой трудоемкости процесса. Подшивка состоит из множества файлов и перебивать все просто кошмар ))).
Однако, взял на заметку ваше наблюдение.
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 29.07.2016 в 14:15.
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 15:03
#55
VitalyAF
kifa
ни подшивки, ни принтеров, издеваешься!? ))
в таком случае только такого качества >>
в настройках указал A4 всем листам и опубликовал в dwf
проверить нечем..!
test.rar
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 15:20
#56
kifa
"выбрать все листы" - публикация- dwf
kifa вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 16:43
#57
VitalyAF
Опубликовалось без ошибок, см. выше
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 08:59 VitalyAF
#58
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
У вас публикация в dwfx (не в dwf).
Если распечатать один и тот же проект в dwf и в dwfx, и сравнить их размер -
вес dwfx гораздо меньше.
Оба формата грешат вот чем (чисто по опыту публикаций),
сборка многолистового файла идет накопительным архивом и в какой-то момент времени (в зависимости от насыщенности чертежей несжимаемой инфой, например растр), просто происходит сбой всегда на одном и том же листе, иногда виноват сам лист (например таблицы автокада со сложным форматированием), но чаще просто сам объем выходного файла превышает некий лимит (скорее всего зависит от размера оперативной памяти или параметров ОС, т.к. на разных раб. местах сбоит на разных, но всегда одних и тех же листах для данного р.м.).
Где то раскапывал (перевод англоязычных ответов автодеска), сам устаревший формат многолистового dwf в своей структуре имеет ограничение на размер.
После регулярных сбоев dwf просто перешел на dwfx.
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 17:17
#59
VitalyAF
DWF! и это легко проверить!
Откройте его rar-ом или - 7-z-зипом найдите в нём .dsd файл откройте его в notepad++, например, там всё видно...
Или выложите свой сбойный файл, только не так, как выше упомянутый товарисч,
а приложите .pmp и .pc3 файлы, я сделаю видео полного экрана, всё будет видно!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 17:35
#60
kifa
в чем проблема? так как я написал работает публикация абсолютно на любом компе, там все настроено для этого, видео сделать?
kifa вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
