Работа в пространстве листа - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа в пространстве листа
Непрочитано 12.01.2007, 09:19
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Всем, Здравствуйте!
Срочна нужна помощь.
Мы всю жизнь рисовали все в пространстве модели.
Теперь переходим к работе и в пространстве модели(чертеж съемки местности и основные детали объекта) и в пространстве листа(сети и оформление чертежа, в том числе и размеры). И столкнулись вот с какой проблемой: Проставляя размеры мы получаем разные их значения, т.е. размеры разного масштаба. Размеры тех объектов, что отрисованы в модели получаются отличного масштаба от размеров объектов, полностью отрисованных в листе. Получается путанница в размерах. Я понимаю, что это происходит вполне закономерно, что раз объект отрисован в пространстве листа, то у него и размеры масштабируются согласно масштаба листа. Как добиться одназначного проставления размеров?
Ответ может быть очевиден: "Рисуйте все в модели, а размеры проставляйте в листе", но нам хочется чтобы определенные сети отражались на определенных листах....
Как сделать, чтобы определенные слои, объекты которых отрисованы в пространстве модели, были видны на определенных листах, а не на всех листах сразу???
Как вы работаете и что делаете в подобной ситуации??
Очень признательна вашему отклику и ясному ответу
P.S. В прилагаемом файле красным цветом обозначен размер, проставленный согласно масштаба листа, а синим цветом - размер, привязанный к модели и отражающий реальный размер.
[ATTACH]1168582599.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.05.2014, 08:16
#41
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
yrubinshtejn, Посмотрите в сторону стандартной панели команд "видовые экраны", либо смотреть другие параметры команды _-vports
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:12
#42
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
"видовые экраны"
Оно самое.
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 05:57
#43
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации. Имеется чертеж с оформленными в нем большим количеством листов (около >60 листов). Необходимо некоторые листы удалить но проблема в том что если я удаляю один лист в начале списка то список как бы обновляется и проматывается в конец. Поэтому неудобно каждый раз проматывать обратно и снова искать то место в списке где закончил проверять (особенно в середине списка).
Вопрос в следующем. Можно ли где то посмотреть полный список листов и там отметить ненужные и удалить их из чертежа?
CHESNOK вне форума
