В этой серии есть еще узлы 21-23, которые показывают, что заведение продольного торца плиты на стену - это не единственное решение. Ситуация по узлу 20 - это не замысел проектировщика, а проектирование в условиях, когда ширина настила плит чуть больше пространства в свету между стенами. То есть не получается ровненько разложить по узлу 21. Тогда применяют узел 20, но при этом нельзя забывать, что пустотка расчитана по балочной схеме, а значит исключение опирания продольным торцом выполняем по методике описанной в посте #13.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Просьбы экспертизы обычно рассматриваются в обязательном порядке, если хочешь получить положительное заключение.Ответ зачем считать не принимается.Есть желающие это сделать ?У меня к сожалению в понедельник выпуск проекта нет времени.
Расчет пустотной плиты 60.15-12.5, бетон B20. Плита опирается по трем сторонам (слева, сверху, справа). Расчетная нагрузка 15.8 кН/м2 (полезная 12.5 и собственный вес 3.3). Максимальный пролетный момент по короткой стороне 4.23 кНм. Предельно-допустимый момент считается по формуле M = W*Rbt = 4963.6[см3]*0.9[МПа] = 4.47 кНм.
Выводы. Шестиметровая пустотка едва-едва проходит по пролетному моменту в нижней зоне. Очевидно, что более длинные плиты (6.3 м, 6.6 м, 7.2 м) - не пройдут. Таким образом опирание продольным краем на стенку не критично (это не удивительно, иначе бы у нас была туча обрушений), но и неграмотно, поскольку при предельной нагрузке запаса фактически нет. Я думаю все согласятся с тем, что если у бетонного сечения такой небольшой запас - лучше поставить арматуру. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Нитонисе, раньше брали пластический момент сопротивления бетонных элементов Wpl = (bh^3)/3.5, а не (bh^3)/6 (CНиП "Бетонные и ж/бет. конструкции", п.3.8). К тому же, конструктивно плиты армировались верхними/нижними сетками из ф3-4 Вр-1. Шаг стержней поперек плиты - 250мм, вдоль плиты - 200мм (см. Серии на плиты ПК).
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 14:53. |
Посчитал плиту длиной 7.2 метра - момент не изменился, значит от длины плиты он не сильно зависит. Но вот еще один нюанс. Швы между плитами нужно заделывать бетоном, таким образому образуется сплошной монолитный диск перекрытия. Если посчитать такой диск размерами 6х6 метров, опертый по четырем сторонам с нагрузко 15.8 кН/м2, то максимальные моменты в обоих направлениях 25.8 кНм. Как вы понимаете тут уж никакого бетонного сечения не хватит. |
Украина, Львов
Вряд ли возникнут в жилье такие проблемы с плитами, заведенными длинной стороной на опору, из-за значительно меньших нагрузок, чем 12,5 кПа. Обычно приходится - в лучшем случае 6-7 кПа (если перегородки в полкирпича). Крайняя плита будет изгибаться в двух направлениях, как опертая по трем сторонам, возможно, с частичным защемлением. Но чтобы возникли значительные трещины в верхней зоне, или разрушение по короткой стороне... Из-за малости возникающих усилий (в жилье) - трудно представить.
Подведение лишней опоры еще нигде не вредило, кроме того анекдота с козырьком и нерадивым прорабом... Offtop: В советских сериях точно такое армирование, как в Б1.041.1. Даже тех четвертей верхних сеток должно хватить - будут помогать в работе, поддерживать (в рассматриваемом случае) неармированную поверху пролетную часть плиты. Совместно с основным армированием и учетом работы соседней плиты.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 16:57. |
Опять же это рассуждения не проектировщика. Есть серийное изделие, для него определены условия применения и предельные нагрузки. Не надо изобретать велосипед, просто применяйте конструкции по их назначению. А с логикой "врядли там что-то разрушится" можно и консольно пустотки под балконы выпускать.
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.01.2013 10:02 |
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой | anka_sun | Основания и фундаменты | 10 | 01.04.2012 10:53 |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |
Недостаточная нагрузка на фундамент теория | Проектировщик__ | Основания и фундаменты | 13 | 11.04.2011 17:45 |
