Сильная хлоридная и сульфатная агрессия грунтов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильная хлоридная и сульфатная агрессия грунтов
Старый 28.03.2013, 13:51
Aragorn
Продажа навыков и умений
По геологии сильная сульфатная и хлоридная агрессия одновременно. Для защиты от сульфатной агрессии можно применить сульфатостойкий цемент, а вот для защиты от хлора?
Каким наилучшим образом защитить все бетонные и железобетонные конструкции, расположенные в грунте? (чтобы хватило на 50 лет).
Непрочитано 04.04.2023, 17:26
#41
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
"Если защита от хлоридов не обеспечивается первичными мерами, следует применить вторичную защиту, например, в виде пропитки защитного слоя уплотняющими составами."
Какая-то путаница. В СП вроде было не если, а просто надо и 1 и 2.
это из методических указаний я процитировал стр. 33 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1. В СП ничего не нашел... возможно плохо искал. Пожалуйста укажите пункт.
При сильной агрессии тупо следуем СП 28, там алгоритм назначения бетона. Вторичная г.и. там не описывается, но раз не регламентируется, то формально годится любая.
У меня согласно ИГИ "....По максимальному содержанию хлоридов 5280мг/дм3, согласно Прил.Г, таблица Г.1 СП 28.13330.2017, в зоне переменного уровня воды и капиллярного подсоса в открытом водоеме или в грунте с коэффициентом фильтрации 0,1м/сут и более, среда является агрессивной к бетонам маркам W6-W8 и W10-W14, и не агрессивна к бетонам марки W16-W20....." никакие мероприятия не помогают. хотел оклеечную или окрасочную применить экспертиза сказала "НЕЛЬЗЯ" без уточнений. На вопрос "ПОЧЕМУ" сказали "СП 28.... вам в помощь" Ищу тут ответ на свой вопрос.
dallaev вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 18:18
#42
Tyhig
dallaev, в реке строите ?
Таблица Г.1 не подходит для зданий.
Для такой концентрации хлоридов надо принимать что-то похожее применительно и согласовывать с экспертом.
Голосую за W10 потому что больше никогда не видел. Можно выбрать и больше, сделают ли по факту в РБУ...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 21:36
#43
dallaev
Проектируется не здание, а система водоснабжение поселка. Точнее всякие сооружения к системе водоснабжения.
dallaev вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 09:41
#44
Tyhig
dallaev, а откуда столько хлоридов на улице ? Надо трясти технологов. Я столько ещё не видел.
Это от снега с дорог ? Так там вряд ли будет столько.
Можно и формально заложить W20 и далее всех слать к технологам на их задание.
Всё закончится понижением соли.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 10:58
#45
dallaev
Пообщался с геологами и экспертом по геологии, подумал вдруг у них как обычно "опечатка" для них это цифра не новость. Местность достаточно хорошо изученная.
dallaev вне форума
Непрочитано 16.03.2024, 23:29
#46
dallaev
Какие дополнительные мероприятия следует принять по защите бетонных конструкций от агрессии грунтовой среды при содержании сульфатов в грунте 3655.6 мг/кг по водным вытяжкам если применение бетона на сульфатостойком цементе не достаточно согласно т.В.4 СП 28.13330.2017?
----- добавлено через ~46 мин. -----
Согласно т.В.5 СП 28.13330.2017 марку бетона по водопроницаемости следует принять W10
dallaev вне форума
Непрочитано 17.03.2024, 20:19
#47
Poreth
Что за конструкции то? Сваи или плита фундамента? Сплошную гидроизоляцию сделайте если ф.плита.
Poreth вне форума
Непрочитано 17.03.2024, 20:25
#48
dallaev
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
фундаментная ж.б лента под 3 этажное здание с подвалом. Подошва фундамента частично в воде. Уровень грунтовых вод ниже пола подвала.
----- добавлено через 58 сек. -----
обмазочная или оклеечная? и чем это обосновать?
dallaev вне форума
Непрочитано 17.03.2024, 21:09
| 1 #49
Poreth
Обосновать невозможностью только классом бетона и его составом добиться требуемой коррозионной стойкости.
Можно ли обойтись обмазочной - не скажу. Так глубоко в вопрос не вникал. Нужен Tyhig.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 10:09
#50
Aragorn
СП 28.13330.2017
5.3.1 В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания:
в слабоагрессивной среде - первичную и, при наличии обоснования, вторичную;
в среднеагрессивной и сильноагрессивной среде - первичную в сочетании с вторичной и специальной.
Только обмазочную - никак.
Aragorn вне форума
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
