Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент
Старый 02.05.2013, 15:12
MONSTR123
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Имеется 5-этажное здание - каркасное (ригели и колонны ж/б сборные), под колоннами - столбчатый фундамент. Сетка колонн - 6х6 м. Собираю нагрузки на один столбчатый фундамент. Соответственно, грузовая площадь будет 36 м2. Это всё понятно, если расчитывать плиты перекрытий, колонну. А что если:
1. В мою грузовую площадь попадают стены и перегородки, как от них собирать нагрузку?
2. Какая будет грузовая площадь от ригеля? Половина его длины?
Непрочитано 07.05.2013, 13:18
#41
Alex_26
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
Не думал, что будет так сложно.
Сложно? Это еще не сложно!
Никак не могу понять, как определить горизонтальную составляющую нагрузки.
А это откуда и зачем? Вы ветер имеете в виду? Или сейсмику?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 13:28
#42
MONSTR123
Как бы это объяснить... http://www.npp-geotek.ru/static/book...tions/F_11.php - вот, как здесь (Ф.11.5 - пункт, там такая большая формула), так у меня и в методичке. По этой формуле определяю коэффициент Ny, чтобы его определить, надо угол трения грунта (он у меня есть) и еще какой-то угол, чтобы посчитать который нужна горизонтальная составляющая. В общем, жесть какая-то. Думал, всё будет как-то полегче. Да еще и эксцентриситеты нигде не написано, как определять. Центрально ли нагруженный у меня фундамент или нет.. В общем, вопросов много.
MONSTR123 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:39
#43
Alex_26
Мда, сочувствую! Вы бы это - взяли бы СНиП 2.02.01-83, к нему приложение есть - Пособие по проектирования оснований зданий и сооружений - и вот по нему, по нему! А туда куда вы указали - не лезьте, не, не - не лезьте!
Мда
Дак они всякие бывают! Вам бы собрать нагрузки на все фундаменты (хотя бы вручную) и ветровую учесть! (да и все таки по профилю поучиться где нибудь), а то так и будет ведь -
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 14:15
#44
MONSTR123
Фундамент я буду проверять только один (стакан). Сказали, этого достаточно, т.к. всё в учебных целях. Буду сидеть разбираться.
Еще раз огромное Вам спасибо! Что бы я без Вас делал... Хорошо, что есть еще такие добрые, отзывчивые люди...
P.S. Далеко не расходитесь. Думаю, вопросики еще будут.
Непрочитано 02.12.2019, 21:09
#45
Heckfy15
Добрый вечер. Не хотел плодить темы. И хотел спросить здесь на похожую тему.
Промышленное здание, фундаменты монолитные столбчатые под стальную колонну 30К2. Базу посчитал, сам фундамент начал считать.
Столкнулся с таким вопросом. Собрал все нагрузки на фундамент, кроме кратковременной нагрузки от транспорта на уровне поверхности пола. По заданию нагрузку от транспорта на уровне поверхности пола дали везде от 1 до 3 т/м2.
В СП говорится, что основные сочетания нагрузок состоят из постоянных, длительных и кратковременных (с понижающим коэфф.)
1) Первый вопрос. Вообще для расчета столбчатого фундамента надо учитывать кратковременную нагрузку от транспорта? Она вроде как может и отсутствовать. А у меня снаружи цоколь давить на фундамент (фундаментные балки с двух сторон) общей массой 5.1т с эксцентриситетом 0,19м от оси фундамента. А если убрать нагрузку от пола - фундамент увеличится в размерах.
2) Если учитывать, то какую грузовую площадь брать: перпендикулярно площади подошвы или под 45 градусов?
Heckfy15 вне форума
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21
