р. Татарстан
Возможно. Мне то же приходила такая мысль в голову. Но хз, как говорится...
Düsseldorf
А я вот не представляю, как арматура при шаге хомутов 15d может потерять устойчивость. Бетон разлетится намного раньше. Остаюсь при мнении, что сетки косвенного армирования намного бодрее.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
В EC2 особой информации не нашел, возможно это из других норм (старых, или не обязательных к применению - у них таких тоже очень много
![]() Вот 2 картинки из одной популярной книжки. Пояснения, как именно следует армировать колонны возле плиты исходя из английской практики. И если можно, поясните, что такое kicker, зачем он нужен и как его технологично выполнить? У них на всех чертежах вертикальных элементов он является "обязательным".
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
по поводу европейских норм (DIN1045-1,2001):
13.5.3 Querbewehrung ..... (4) Die Bьgelabstдnde dьrfen den kleinsten der folgenden Abstдnde nicht ьberschreiten: – das 12fache des kleinsten Durchmessers der Lдngsstдbe, – die kleinste Seitenlдnge oder den Durchmesser der Stьtze, – 300mm. (5) Die Bьgelabstдnde nach Absatz (4) sind mit dem Faktor 0,6 zu vermindern: – unmittelbar ьber und unter Balken oder Platten ьber eine Hцhe gleich der grцЯeren Abmessung des Stьtzenquerschnitts, – bei ЬbergreifungsstцЯen der Lдngsstдbe, wenn deren grцЯter Durchmesser ds grцЯer als 14mm ist. (6) In oder in der Nдhe jeder Ecke ist eine Anzahl von maximal 5 Stдben durch die Querbewehrung nach den Absдtzen (1) bis (5) gegen Ausknicken zu sichern. (7) Weitere Lдngsstдbe und solche, deren Abstand vom Eckbereich den 15fachen Bьgeldurchmesser ьberschreitet, sind durch zusдtzliche Querbewehrung nach Absatz (3) zu sichern, die hцchstens den doppelten Abstand der Querbewehrung nach Absatz (1) und Absatz (4) haben darf. .... смотрим пункт (4), там говорится, что максимальный шаг поперечного армирования 12-ти кратный (!) диаметр продольной ар-ры, ну и меньше 300мм и меньше стороны колонны, а в п. (5), что ВСЕ эти значения следует умножить на 0,6 на участке колонны, равному наибольшей стороны колонны над и ПОД плитами и (!) балками, ну и в местах стыка продольной ар-ры при ее диаметре более 14мм. потому сам всегда делаю три зоны армирования. Почему немцы захотели делать именно так - ХЗ Что еще интересно - при d ар-ры более 28, диаметр хомутов следует принимать не менее 12 мм. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
ковыряйтесь в икре кабачковой, заморской. Колонна - элемент рамы. Ввиду почти гарантированной эксцентричной нагрузки, в колоннах присутствует распределение напряжений, характерные для ригелей. Сильно надеюсь, что армирование ригелей не вызывает так много сомнений? Дополню - косвенное армирование повышает нагрузочную способность колонны до полутора раз. Частое расположение хомутов этой цели и служит. Или вы все тут прикалываетесь? . |
Brasero, так можно и ссылкой на какой-то текст, можно не наглядный. Что я нашел, то и привел.
Я горжусь и радуюсь, что строительные науки получили активное развитие в СССР в середине прошлого века. Но теперь я изучаю иностранный опыт. Объективно. Offtop: Насчет Kicker - это, как и очевидно из картинок, короткий участок стены/колонны, который заливается либо совместно с перекрытием, либо отдельно, при наборе бетоном перекрытия некоторой прочности. Служит для того, чтобы установить опалубку стен/колонн с использованием этой небольшой вертикальной поверхности. Как говорят источники, индустриально легче обеспечить точность установки короткого участка, чем рисковать съехавшей опалубкой. Некоторые же производители работ все-таки не применяют эту технологию, ввиду дополнительных работ, считая их необоснованными. Интересно, кто-то видел такое вживую?
пост 3 и 45 это не книжки, а нормы иных стран. Offtop: Да, согласен, теоретические разработки в СССР были намного качественней нежели в западных странах. ключевые слова "СССР" и "были". А что сейчас? Нормы уже не разрабатываются лет 30, а на то, что делается без слез смотреть нельзя. Потому и приходиться на запад (да и на восток) ориентироваться, потому что они там развиваются, а мы деградируем. По поводу спецобразования... может конечно я не прав, но конструктора должны работать, ученые разрабатывать методы работы, государство обеспечить и тем и другим условия для работы.
Последний раз редактировалось gliv, 16.05.2013 в 16:02. Причина: ошибся в № сообщения |
Добрый день!
При армировании пилона стремлюсь,чтоб в нем был только один типоразмер хомутов. Но в данном случае (см. вложение) получается 2 хомута загибаются на одном ряду арматуры. Чувствую, что это наверное не очень хорошо. Подскажите, противоречит такое решение нормам или можно так армировать? |
Если у меня пилон длиною 1600, то на стройке придётся изготавливать хомут из стержня длиною 4000.
Строителям тяжело такой гнуть в хомут. Я не прав возможно, но в пилонах хочу, чтоб поперечная арматура была замкнутой. Поэтому армирую пилон более мелкими хомутами (желательно одним типом). И вот впервые столкнулся с таким пресечением хомутов и оно мне интуитивно не нравится. И если так делать нельзя, то буду хомуты раздвигать(будет несколько разных типов). Очень хотелось бы узнать мнение конструкторов по поводу пересечения хомутов в одном ряду арматуры. |
Düsseldorf
то такой "пилон" называется стеной и армировать его надо, как стену.
две Пшки по торцам, распредка по середине. так и есть. на моей картинке она замкнута. в случае с Пшками, если анкеровки обеспечите, тоже бужет замкнута. мнение конструкторов - ваше решение бестолковое, т.к. на стройке надевать хомуты так, как на вашей картинке, жутко неудобно. |
Бестолковое только по этой причине?
Арматура по расчёту получается d32. Усилия большие соответственно. Поэтому не хочется ставить шпильки. Говоря о замкнутой арматуре, я имел в виду, что вместо шпилек ставлю хомуты. Т.е. Вы считаете, что при больших нагрузках шпильки предотвратят выпучивание продольной арматуры? swell{d}, спасибо , что отвечаете на мои вопросы! |
Düsseldorf
это не я придумал. Голышев, стр. 324, например.
Те же картинки в "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", рис. 73 |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 | VBA | Расчетные программы | 12 | 05.07.2011 09:41 |
Технологическая линия по производству железобетонных колонн | sandora | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.01.2010 14:25 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |
