Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 28.11.2013, 00:11
#581
carrey
Как мне видится:
Один болт целый но равномерно выгнутый. В месте гайки диаметр не утоньшен. На болту -- нитка резьбы гайки, 4 целых витка, с замятием в одном месте/секторе.
Второй болт вытянут, конец отогнут. В месте гайки сужение по диаметру. До и после сужения -- нитки резьбы гайки (снизу 2 целых витка, сверху всё смято). В месте сужения резьба винта не нарушена.
У шайб изнутри выдавлено кольцо (по диаметру установочных отверстий?)
carrey вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 00:46
#582
gomer
строю, ломаю
Украина
а сколько там свободных витков на болте?
gomer вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 01:05
#583
carrey
18.
Изображения
Тип файла: jpg vlcsnap-2013-11-27-23h12m33s104.JPG (214.5 Кб, 974 просмотров)
carrey вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 08:44
#584
Но раз сигналка срабатывала регулярно, то что это значит?
На счет сигналки. Думаю там стояли обычные дымовые датчики типа наших. Как-то при сдаче объекта попросил проверить подрядчика сигналку - он подогнал рабочего, который выдохнул туда дым. Сигналка сработала. Все ОК. Но! Потом этот датчик начал срабатывать каждый день, потом каждый час. Чистка, продувка, мат не помогали. Пришлось его выбросить (датчик). Благо дело всего 200 рублей стоит.
Думаю и там нечто похожее было - попала пыль в датчик и начались ложняки. Вот и весь секрет. Датчики дешевые, что мешало их поменять... ?. Ну или как выход (вроде где-то было) заклеить их скотчем до окончания сварочных работ.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 17:14
#585
jtdesign
Riga
В одном ТВ интерьвю "охранный специалист" рассказывал что датчики (типа) лазерные, уходит луч от принимающего зеркала (задымление, пыль, сдвиг конструкций) и начинает пищать. Если так то пошла и сигнализация от изменения геометрии конструкций.
jtdesign вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:18
#586
swell{d}
Düsseldorf
да тупо провод порвался, сигналка и сработала
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:56 Технический проект здания
#587
rusantro
Генеральный подрядчик на своей домашней страничке разместил раздел строительных конструкций технического проекта (простите за кривой перевод).
Скачать можно здесь (ссылка)
Надеюсь это поможет, так как к Вашему мнению прислушиваются в Латвии.
rusantro вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 18:21
#588
При обрыве или КЗ идет сигнал на пульт "неисправность". Срабатывание в этом случае не происходит.
Непрочитано 28.11.2013, 19:03
#589
bahil
Да какая разница, на что срабатывала сигнализация. Может её инопланетяне включали, предвидя разрушение.
Гораздо интереснее характер разрушения болтов. Похоже не те гайки поставили.
Непрочитано 28.11.2013, 19:17
#590
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от rusantro Посмотреть сообщение
Качнул.
125 метров.
Хрень.
Ферм нет.
Uzel вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 19:20
#591
Cfytrr
Питер
При таких узлах опирания ж.б. плит как происходят температурные деформации ж.б.?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:01
#592
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
надо самим написать в re$re и попросить расчеты. по-хорошему...
СергейД вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:06
#593
alexroot
kiev
А какие у вас там грунты?
Представляете, в наши дни мир узнает, что множество домов фактически вообще не рассчитывается, а стоят держась за воздух.
Дядька берет бабло, садит ребенка что-то нарисовать, и тут вот те на, не прокатило.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Расчеты может и есть, но точно что не все, узелок поленились просчитать.
alexroot вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:24
#594
bahil
Ничего критического не будет. Возможно небольшое кручение ВП. Судя по разрушениям и прикидочным расчётам, да и фото болтов, основная причина - разрушение болтового соединения НП. Да, свой вклад могло внести и разноуровневое покрытие, но это мизер.
Непрочитано 28.11.2013, 20:26
#595
Cfytrr
Питер
bahil,
Это я все о том же, о том, что третье синхронное обрушение 4 ферм спровоцировал "сдвиг" охладившейся ж.б. плети из плит...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:32
#596
visitor
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Ферм нет.
Файл BK-03-13.1.pdf (архив #17) - ферма там есть, и можно видеть, что уже из 2 частей, но про болты там только то видно, что их по вертикали 3 и там, и там.
Середина там вот такая:
Последний раз редактировалось visitor, 28.11.2013 в 20:58.
visitor вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:33
#597
viqa
проектировщик
беларусь
Качнул.
125 метров.
Хрень.
Ферм нет.
КМ вообще нет, те 3 листика не хватит даже для нормального эскизника
на скат работают только те арматуринки, которые торчат на фотках
viqa вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:34
#598
bahil
bahil,
Возможно. По всей видимости основная причина последующих обрушений - корявое выполнение расчистки завалов. Пригнали кучу кранов, стали срочно что-то скидывать с крыши и т.д. Где то задели, где то стукнули и т.д. Оно бы конечно всё равно завалило, но не сразу.
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Какой скат при статической нагрузки? Offtop: Если бы там детки бегали
Сообщение от visitor Посмотреть сообщение
Файл BK-03-13.1.pdf
Так это уже было два дня назад.Offtop: По второму третьему кругу?
Непрочитано 28.11.2013, 20:46
#599
Stepik-ssv
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
То что коряво выполняли спасработы, то да. И крышу никто не разгружал. С нее отлько в зоне проема "счищали" гравий и землю, чтоб они меньше сыпались на головы тех, кто внизу. При этом рядом стоящие мешки, как думаю со грунтом, как стояли кучей, так и были там, пока под ними фермы не грохнулись. Так же рядом лежала куча ФЭМов, подготовленная для укладки.
Не думаю, что влияние температуры на ЖБ было настолько большим, что это спровоцировало обрушение.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:56
#600
alexroot
kiev
Что где лежит
alexroot вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
