град Воронеж
![]() По прочитанным выше постам ощущение, что собирают самолет. Я бате (он у меня авиастроитель) обычно так говорю, когда он пытается дюже точно померить - "не самолет собираем" ![]()
С уважением, yarrus77 |
Ой, простите.
![]() Цитата:
![]() Слава аллаху, что самолеты в Текле не конструируют. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.02.2019 в 12:44. |
Это неправда. Все вокруг воспитанные люди с высшим образованием, а то и с тремя.... силятся понять логику проектирования стальных каркасов а не задать жару.
логика, судя по всему, скрывается все же в подходе к проектированию (как было замечено ранее). я не думаю, что там конструкторы поголовно долбодятлы, которые тупо лепят неналазящие на голову решения. Просто вынуждены выкручиваться, так как все площади уже проданы якорным арендаторам и те уже вовсю планируют свой бизнес (дизайн, оборудование, сети). Будут ли они обращать внимание на, что-то там вякающего о кручении двутавра, очкарика с зеленой книжонкой в лапках. Готовы платить за охеренно тяжелый каркас - ну так и хрен с ними.
А 0,6 мм это, конечно же, интересно. Особенно если знать, что могут на ...уевертить такое. Может это настройка или костыль для ЧПУ? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Предлагаю автору откорректировать название темы, убрав слова "западной школы". |
0,6 - просто НИКАК непонятная функция. Ну как ворота новые.... ![]()
Воскресе |
----- добавлено через ~3 мин. ----- В чём логика проектирования иностранной школы стальных каркасов?
град Воронеж
Да ну, фрезером снимать 0,6 мм - извращение какое-то. 0,6 мм на шлифстанке два раза прислонить...
По монтажу. Монтаж начинают как правило от связевого блока. Блок монтируют в размер и от него пляшут. Монтируют ячейками на между четырех колонн на высоту в 3 этажа максимум или до стыка. Это лимитируется последующей заливкой перекрытий. Если нужно заливать перекрытия, просят дать прокладку 10мм с одного конца - в этом случае зазор моделится 10,6мм. Крайние колонны не зажимают, это позволяет немного отодвинуть колонну. Потом всю ячейку стягивают в кучу. Длинномерные конструкции стараются монтировать по утру. Но это уже сами монтажники решают, по своему опыту. Как я понял, монтажники могут попросить про допуск, но это уже делают на заводе без нас. Претензий по точности сборки у них нет, соответственно и допуск 0,6мм устраивает. Вроде все. |
0,6 - одна из цифр в формуле определения точности изменения (мерительного инструмента)по ИСО
https://metrologu.ru/topic/5321-%D0%...2%D0%BA%D0%B0/ |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Из примеров могу привести сиутацию с вложения и тот факт что про общую устойчивость каркаса они вообще не слышали. Так что нет тут даже близко травли западных решений, обычное желание отфильтровать грамотные решения от неграмонтых.. |
Offtop: slava_lex, как так - 6 ВПБ супротив 3-х нормальных?
Offtop: Это не шутка!?!?
Орел
а то что три болта несут тон так 150 видимо никого не смутило
Offtop: нет, когда считали связь центровалась в колонну, при конструировании сделали как удобно без лишних раздумий..
----- добавлено через ~14 мин. ----- Offtop: Зачем смушаться когда можно оценить риски ![]() Последний раз редактировалось slava_lex, 04.02.2019 в 15:46. |
