Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
Непрочитано 27.03.2019, 10:33 2 | 1
ntatiana
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017. Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
Непрочитано 14.03.2021, 13:48
#581
IBZ
Расчетчик МК
СП 16.13330.2017, конечно, "ещё тот" документ, но всё же понять в нем кое-что иной раз можно
1. Формула 8.5.18 применяется для балок, работающей в упругой стадии, а 8.5.19 для балок, работающих с развитием пластических деформаций. Исходя из этого можно сделать вывод, что если колонна считается на прочность с учетом пластики, то следует использовать 8.5.19, а если пластика не допустима, то 8.5.18. Допустимость пластики для элементов, работающих на продольную силу с изгибом, эквивалентна при этом допустимости использования формулы (105) СП 16.13330.2017.
2. Пункт сформулирован "не ахти", но лично мне вполне понятен без каких-либо формул. Я трактую его точно также, как и ZVV в сообщении 579. Корявость же пункта в его бессмысленности при условии, когда предельная гибкость хоть и является худшим критерием сечения, но не приводит к необходимости его увеличения (когда коэффициент использования меньше 1). Я бы сформулировал этот пункт приблизительно так: "В случаях, когда критерий предельной гибкости приводит к необходимости увеличения сечения ....."
3. Вас смущает слово "вычисленные"? Да забудьте, тем более что это слово относится одновременно к 2-м пунктам. Принимайте готовые значения из 8.5.1.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 14:57
#582
eilukha
- что конкретно нужно сделать, чтобы выбрать нужный пункт? По ф. (105) проверить? Эта формула не выявит пластики вызванной ростом момента при продольном изгибе. Чем отличаются пункты понятно, непонятно как выбрать.
- тогда возникнут случаи, когда гибкости для m=20 будут меньше, чем по табл. 23, а это абсурд.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2021 в 15:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 16:18
1 | #583
IBZ
Расчетчик МК
Нужно проверить условия применимости формулы (105), расписанной в пункте 9.1.1. Если формула (105) применима, значит выбирается пункт 8.5.19, а если придется считать по формуле (106), то используется пункт 8.5.18.
Возникнут - не возникнут, так сразу сказать не могу. Но если такое явление имеет место быть, то спрашивать надо только авторов норм.
P.S. Посмотрел внимательнее на таб.22. Теоретически превышение возможно только в случае использование формулы (127). Но в этом случае никакого абсурда не наблюдается, поскольку потеря устойчивости из плоскости момента происходит весьма сходно с изгибом. И ограничение там стоит 2,4*2+0,7=5,5 - то же самое, что и для балок. При этом 3,5 (3,2) из пункта 8.5.1 - это та величина, которая заведомо обеспечивает устойчивость стенки. Получили по формуле (127) например 4,5 и интерполируйте, кто сказал, что первая граница интервала должна обязательно быть больше второй .
Последний раз редактировалось IBZ, 14.03.2021 в 16:43.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 16:46
| 1 #584
vedinzhener
Орел
это называется пройти квест, вот упростить это как то нельзя было?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 17:10
#585
eilukha
- я. При равных сжимающих напряжениях, стенка в сжато-изгибаемом сечении всегда менее устойчива чем в изгибаемом.
- для чего заведомость? Кстати, эта заведомость только для 1 класса, а колонны и балки не обязаны быть 1 класса.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
- дело не в сложности, а в отсутствии адекватных указаний что делать. Эти квесты - фантазии проектировщиков, если они не прописаны в нормах или не ясны как день и таблица Пифагора.
Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2021 в 17:16.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 19:01
#586
IBZ
Расчетчик МК
Хм, вот в примечании 1 к таблице 22 прописаны абсолютно однозначные действия со ссылками на конкретные пункты при 10<mx<=20. И что?
IBZ вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 08:48
#587
eilukha
Вопросы к разработчикам СП и тем кто знает.
- в общем ответы на все вопросы есть в ДБН В.2.6-198-2014, спасибо ZVV. Это тот же СП только без косяков.
И что?
- по ним 2*2=5.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 10:18
#588
IBZ
Расчетчик МК
Ну так поделитесь с нами, ответив на свои же вопросы.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 10:49
#589
eilukha
ДБН В.2.6-198:2014.
По номерам вопросов (см. картинки поста 576):
  1. Если по ф. (106) сечение проходит, то 8.5.18, иначе 8.5.19. (Продольный изгиб не оказывает значительного влияния из-за большого m).
  2. Вариант ответа А.
  3. Вариант ответа Б или соответствующий пункт в ДБН.
  4. Везде как для изгибаемых.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.03.2021 в 17:51.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 17:41
#590
IBZ
Расчетчик МК
Спасибо.
Если по ф. (106) сечение не проходит, то 8.5.18, иначе 8.5.19. (Продольный изгиб не оказывает значительного влияния из-за большого m).
Вариант ответа А.
А вот тут не понял. Получается, что если в упругой стадии полное сечение на прочность не проходит, то стенку надо считать в упругой стадии. А зачем её тогда вообще считать, ведь я в принципе не могу перейти на расчёт с учетом пластики, так как не соблюдаются условия п. 9.1.1? А если в упругой стадии всё хорошо, то с какого перепугу для стенку учитывать пластику? В моей версии как-то логики больше: или обе проверки с учетом пластики, либо обе проверки без неё.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 17:46
#591
eilukha
А вот тут не понял.
- ошибся, исправил («не» убрал). (Сразу видно, кто из читающих проверял написанное).
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 13:09
#592
crosandr
Инженер-строитель
« 15 .2. 7 Фермы с нисходящим опорным раскосом следует применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более
3 О м и высотой до низа конструкций до 18 м. В зданиях с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) крановое оборудование должно быть с режимом работы 1К-6К (по СП 20.13330), а его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования- не более 5 т.».
Причем вообще расположение опорного раскоса????
Я тоже не уяснил, чем нисходящий опорный раскос провинился
crosandr вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 12:30
#593
Бахил
Offtop: Решили "улучшать" до абсурда?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 22:44
2 | 1 #594
ZVV
Харьков, Украина
Проект изменения №3 к СП 16.13330.2017 (обсуждался до 01 августа 2021 г.).
Многострадальный абзац из пункта 15.4.6 про использование прогонов в качестве распорок теперь звучит так:
«Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху (когда один конец балки на опорном сечении не имеет возможности поступательного перемещения, а другой конец балки на опорном сечении его допускает) нельзя считать элементом связи или распоркой.»
Я немало удивлен тем, что авторы СП 16 вкладывают словосочетание "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху".
Разъяснения разработчиков СП 16 по разделу "Связи": Фарфель М.И. О новых требованиях по установке связей в СП 16 13330 2017 . Видео не рекомендуется для просмотра особо впечатлительным людям (может вызвать баттхёрт).
Тип файла: pdf Проект_изменения__3_СП_16.13330.2017.pdf (187.2 Кб, 105 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 23:56
#595
bigden
"Подраздел дополнить пунктом 15.5.6:"
зачем написали так много ненужных буков то?
bigden вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 23:58
#596
Tamerlan_MZO
А прогоны с поступательным перемещением, Вас не смущают?
Всё так же не ясно, почему для сооружений класса КС-1, для конструкций группы 4, есть требования группы качества Z15, а для конструкций групп 1,2,3 никаких требований нет.
И очередной косяк:
Таблицу Г.4 убрали (ну как бы и ладно). Таблицу Г.7 испортили. И что с фундаментными болтами делать? Ждать 4 изменения или выхода новой редакции норм?
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 16.01.2022 в 00:41.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.01.2022, 00:16
#597
bigden
п.15.5.6 для рам: "Поперечные горизонтальные связи покрытия
располагаются в торцах здания (температурного блока). При длине температурного
блока более 96м следует устанавливать промежуточные связевые фермы через каждые
42-60м.
Требования по утановке связей по верхним поясам балок аналогичны,
приведенным в 15.4.6.
Вертикальные связи по стойкам располагаются в тех же шагах, что и
горизонтальные связевые фермы. "
Это как? Вертикальные связи обязательно ставить ставить по торцам?
bigden вне форума
Непрочитано 16.01.2022, 07:31
| 1 #598
AntonVS
КМ
Не считал себя впечатлительным, но досмотреть так и не смог.
Новое изменение нам поясняет что крепление прогона с одной стороны на овальных отверстиях исключает его работу в роли распорки? Так это же само собой разумеется. Да и кто так прогоны крепит?
Либо я чего-то не понимаю, либо вместо того чтобы убрать указание про прогоны, они добавили какое-то нелепое условие которое делает указание бессмысленным. Сами себя дискредитируют.
AntonVS вне форума
Непрочитано 16.01.2022, 10:22
| 1 #599
Aragorn
Продажа навыков и умений
Пора наверное поднимать вопрос о неудовлетворительной работе Минстроя - это уже не в какие рамки не лезет. Писать в нормах такую ересь. Главное что интересно - Минстрой то умывает руки - мол нашим положением о Минстрое мы не за что не отвечаем. Эти бредовые ответы Минстроя - мол пишите авторам норм. А авторы не отвечают. Как в Градкодексе написано - Минстрой это "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры градостроительства. А то они - ну мол это не мы, мы не виноваты.
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.01.2022, 10:45
#600
vedinzhener
Орел
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
работа удовлетворительная деньги на изменения освоены
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям DiversantB Компас 6 22.08.2018 15:14
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04
