Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Цитата Из ГОСТ 21.501: Цитата:
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Я думаю, что если исполнитель не хочет потратить 15 минут, чтобы сделать ведомость спецификаций (нарушая требования норм и создавая проблемы смежникам) - этого исполнителя нельзя допускать к разработке документации, так как его деятельность следует квалифицировать как "вредительство" (Статья 69 УК РСФСР жаль не действует).
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Добрый день. Дальше будет поток мыслей, так что можете его пропустить и перейти к самой последней строке.
Напомнил мне тут командир техотдела, что пару лет назад была мысль облегчить труд его подчинённых с помощью небольшого приложения, которое будет выдавать статистику по количеству различных форматов листов внутри документа, для последующей оценки целесообразности разбиения на тома, не превышающие по объёму прокрустовы 300 листов формата А4. Тогда это ничем не закончилось, т.к. пытались анализировать непосредственно бинарник PDF, а там, как выяснилось, от файла к файлу всё очень неодинаково устроено. Плюнули. Сейчас же на просторах интернетов был найден скрипт, который услужливо выводит список с размерами каждой страницы в миллиметрах. Вспомнив, что JavaScript, на котором он был написан, местами весьма сильно похож на C++, который я через пень-колоду местами понимаю, скрипт был слегка модифицирован — и вуаля! — вместо списка страниц получен список их диапазонов, при этом сумма площадей страниц каждого диапазона не превышает 300 листов А4. Но радость оказалась омрачена тем фактом, что обычного пересчёта количества А4 листов оказалось недостаточно. Проверив ранее выпущенные тома, разбитые в ручном режиме, выяснилось, что значительную роль играет количество сгибов. К примеру лист А0 вместо 16 листов А4 чистой площади при сворачивании под подшивку превращается в 21 лист (если брать количество получившихся слоёв). Если бы дело касалось только основных форматов, то проблем нет — там количество прям в ГОСТе посчитать недолго. Но у нас в ходу почти весь ГОСТ 2.301-68. Сгибать 24 тестовых образца откровенно лень. Вычерчивать развёртки — пока тоже. В связи с этим вопрос: Есть ли у кого данные о том, сколько слоёв занимают листы всех возможных форматов из ГОСТ 2.301-68 при складывании их под сшивку по ГОСТ 2.501-2013? |
До чего люди ленивые пошли
ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Только это всё весьма условно. Свёрнутые листы занимают больше места, чем количество слоёв. Чтобы они занимали столько же, надо из весьма тщательно разглаживать и сильно сдавливать. И если их не выдержать под прессом продолжительное время, как только сдавливание проходит, они вновь "распушаются". По хорошему нужны твёрдые обложки. Или просто в папки без пружин. |
Я площадь имел в виду. Площадь А0 — 1 м2 ровно. А4 листов всё по той же площади там помещается 1189×841 / 210 / 297 = 16,0325, сиречь 16.
Вот именно. И я про то же. |
а дальше видимо не судьба, что ж печально.
Сдавайте свитками.
Если внимательно посмотреть пункт 8.1.3 ГОСТ Р 21.101-2020 то в нем нет "требований"! "Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости обеспечения удобства работы, как правило, не более 300 листов формата А4" Как я понимаю, 300 листов, исходя из слов "удобство работы" и "как правило" - это совсем не догма. Запишите в СТО 400 листов, если вашей организации так удобнее. В ГОСТ 21.101-97 было несколько иначе: "В каждый включают не более 250 листов формата А4, 150 листов формата А3, 75 листов формата А2 и 50 листов формата А1". Эквивалент 300 листов был введен, как я думаю, по той причине, что некоторые понимали (или делали вид) это текст так, что в один том можно запихать всё перечисленное. 50 листов формата А1 - это в переводе на А4 400 листов. В ЕСКД, кстати, тоже не всё ладно. В ГОСТ 2.501-2013 (п. 6.9) - можно не более 200 листов формата А4 в папке, а в ГОСТ Р 2.601-2019 (п. 8.2.8) - можно аж целых 500 листов!
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 18.03.2023 в 08:50. |
геодезист Регистрация: 21.03.2009
Добрый день, в изысканиях графическая часть состоит из нескольких небольших документов, которые нелогично выносить в отдельную книгу. На профильный ГОСТ Р 21.301-2021 (п.9.1.8) не опираюсь т.к. в нем Содержание тома должно оформляться как Содержание текстовой части по ГОСТ Р 2.105—2019, подраздел 6.2 (не могу понять как это сделать).
Правильно ли я понимаю, чтобы соблюсти ГОСТ Р 21.101-2020 в одном томе, нужно содержание тома в части ГЧ дублировать в ведомости документов графической части? Пример содержания тома (Вариант 1): 2345-ИГДИ-С Содержание тома 2345-СП Состав проектной документации 2345-ИГДИ-Т Текстовая часть 2345-ИГДИ-Г.1 Ведомость документов графической части 2345-ИГДИ-Г.2 Картограмма изученности 2345-ИГДИ-Г.3 Согласования с эксплуатирующими организациями 2345-ИГДИ-Г.4 Инженерно-топографический план в масштабе 1:500 Или можно обойтись описанием частей в содержании тома и подробным описанием ГЧ в ведомости графических документов? Пример содержания тома (Вариант 2): 2345-ИГДИ-С Содержание тома 2345-СП Состав проектной документации 2345-ИГДИ-Т Текстовая часть 2345-ИГДИ-Г Графическая часть Пример содержания ведомости документов графической части: 2345-ИГДИ-Г.1 Ведомость документов графической части 2345-ИГДИ-Г.2 Картограмма изученности 2345-ИГДИ-Г.3 Согласования с эксплуатирующими организациями лист 1 лист 2... 2345-ИГДИ-Г.4 Инженерно-топографический план в масштабе 1:500 лист 1... Лист N |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
На основании того, что не можешь понять, как выполнить содержание тома изысканий? - это не основание. Нет, не правильно. |
Как обычный разрез, но снаружи, по "пустому месту".
Это, кстати, ГОСТ 2.305-2008, в пункте 5.2: "В строительных чертежах допускается направление взгляда указывать двумя стрелками (аналогично указанию положения секущих плоскостей в разрезах)". Такое подзабытое обозначение вида применяется, если нужно указать конкретные границы изображения вида. Да, с "жирными отрезками".
Сорокин Санкт-Петербург |
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) | VZK | Организация проектирования и оформление документации | 24 | 28.01.2018 08:01 |
Несоответствие рабочей документации проектной | GAS101 | Организация проектирования и оформление документации | 28 | 02.12.2015 17:56 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) | Aragorn | Архитектура | 64 | 02.06.2014 13:16 |
