К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 13.09.2022, 07:17
#581
Бахил
Повесь этот "СП" на гвоздик. Для стали один СНиП - СП16.
Понадёргали "умных слов" из Еврокода...
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 07:26
#582
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Повесь...на гвоздик...
По многолетним наблюдениям, эта фраза тобой применяется при полном исчерпании доводов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 09:24
#583
румата
Нет. СНиП давно висит на гвоздике в статусе не действующего/отмененного.
А с 1-го сентября СП 16 и СП 294 уравнялись в своей доказательной силе.
румата вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 09:49
#584
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Здесь же мы рассматриваем все элементы с учетом их взаимодействия с получением расчётной длины для них для всех. Полная аналогия статического расчёта.
Конкретный пример. Две консольных колонны, 20К1 и 30К1, в двух вариантах: по одиночке, и связанные.
Длина 6400
Это дает гибкость "за 100", где идет расчет устойчивости по Эйлеру.
Вариант 1. Независимые стержни
Вариант 2. Связанные стержни
Оба стержня загружены расчетной нагрузкой (или критической, по вкусу).
  • 20К1 N=37.43т
  • 30К1 N=183.4т
При расчете на устойчивость по Эйлеру прогиб стержня под нагрузкой не определен. Изогнувшийся по синусу стержень просто замирает в новом положении при произвольном отклонении. Так что два стержня рядом при потере устойчивости дружно отклоняются в сторону, и это никак не противоречит расчетной схеме отдельного стержня. Так что коэффициент расчетной длины у обоих равен двум. Машинный счет на устойчивость этой схемы покажет такой же ответ, это все знают, не буду его выкладывать.
Длина 4200
Гибкость "до 100", где на самом деле проверяется прочность по деформированной схеме.
Начальное искривление:
Дополнительный прогиб от нагрузки:
Машинный счет показывает тот же ответ (те же нагрузки, те же перемещения, напряжения равны Ry):
Кто будет считать - осторожно, расчет вредный, требует высокой точности. При ручном счете надо брать пару-тройку запасных знаков, иначе потеряется точность; нельзя брать ни фи из таблицы, ни даже радиусы инерции из сортамента. В скаде нужны с полсотни стержней по длине и сотня шагов по нагрузке, иначе сходиться ничего не будет. У меня в ручном счете - машинная точность.
Фокус-покус! Расчетной нагрузке 20К1 соответствует прогиб 35мм, а 30К1 - 11мм. И, если они связаны, то:
  • Сначала будет достигнут прогиб 11мм
    При нем усилия в колоннах будут равны:
  • Потом достигнут прогиб 35мм
    Усилия в колоннах:
Либо тонкая колонна недогружена, либо толстая прегружена.
Машинный счет показывает среднее состояние: тонкая колонна недогружена, толстая перегружена:
Вопросы:
  • Если считать, что изменение продольной силы определяется коэффициентом расчетной длины, надо в первом случае расчетную длину тонкой колонны считать равной μ=2.67, а во втором - для толстой μ=1.52.
  • Если считать, что расчетные длины равны μ=2 у обеих колонн, тонкую колонну надо проверять, когда толстая перегружена в 1.7 раза против своей прочности по нормам.
    Такое возможно, если считать, что мы делаем поэлементную проверку, т.е. при проверке тонкой колонны считаем, что толстая выдержала эту нагрузку - например, у нее случайно металл оказался прочнее.
Во вложении - схемы для Скада, обе работают на демо-версии.
ID:	249827  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249828  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr 1. Раздельные стержни.SPR (32.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: spr 2. Связанные стержни.SPR (32.7 Кб, 25 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 10:15
#585
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...Фокус-покус!..
Я что-то никакого фокуса не углядел. И вопроса не понял - там нет вопросительных знаков..
Поэтому встречный вопрос - вот проектировщик как обычно вычислил Мю в скаде для твоей схемы - это 2,76 и 1,61 (твои μ=2.67 μ=1.52) - может проектировщик ничтоже сумняшеся применить Мю из линейного скада для поэлементной проверки по СП?
Для информации - проверки при 2,76 и 1,61 (сталь С245, критерий - устойчивость). Результат адекватен?
Название: Мю из СКАД.png
ID:	249832  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2022 в 10:33.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2022, 10:20
#586
Бахил
Фокус-покус!
Да, ты у нас известный фокусник. Сам опровергай свои "фокусы".
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И в чём отличие? На фига два одинаковых СП?
Бахил вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
